ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Led!!! Misst!!!!
Led!!! Misst!!!!
Themenstarteram 10. September 2008 um 19:38
HALLO JUNGENS
wollte heute eine LED an der mitel konnsole wechseln und wolte mein ding da was die uhr anzeigt ihr wist schon blau machen und alsich fertig wahr ging keine einzige led mehr
kann mir jemand sagen was da jetzt passiert ist und was ich machen kann?
Also ich denke ma das wirde der fehler denn sein!
70 weitere Antworten
70 Antworten
hast du einfach irgendwelch blaue leds genommen? die brauchen ne andere spannung als andere farben ... kann sein das die nicht genung spannung bekommen und desshalb auch in durchlassrichtung sperren.
Also dass ne Diode bzw in diesem Fall die LED in Durchlassrichtung sperrt kann nicht sein! Vielleicht liegt zu wenig oder zu viel Spannung an, dann geht garnix mehr...
Oder besser gesagt, bei zu wenig -> LEDs leuchten ABER zu dunkel, sodass mans nich sieht!
Zu viel Spannung -> LEDs wurden geschossen....
Schreib doch mal, welche LEDs, welche Widerstände (Farbe der Ringe!!), etc. du genommen hast! Du kannst auch ne LED einfach mal an 2 Batterien halten, dann siehst du ob sie geht! (Bitte keine Autobatterien!)
je nach dem was und forallem wie da verbaut wurde kann das in ungünstigen fällen passieren.
kenne die schaltung leider nicht :(
wo bei du schon recht hast es sollte zumindest glimmen
Themenstarteram 12. September 2008 um 10:41
Original geschrieben von Bimmelimm
kommt denn nun überhaupt noch strom an der fassung an? vielleicht haste die falschen widerstände verbaut?!? aber dann musst du komplett überall led´s mit den falschen widerständen reingebraten haben
Ich habe ja nur eine enzige led gewechlet bis jetzt
Original led von osram die bezeichnung keine ahnung aber sehen ungefähr so aus (siehe anhng)
Aber ich krig langam die kriese ich hab immer spät schicht und seh einfach nich wie schnell ich fahre das is voll scheisse
Original geschrieben von TAYLERmc
HALLO JUNGENS
Heißt das du hattest schon LEDs drin und hast nur eine gewechselt, da sie nich mehr ging?? Kannst du mal ein Bild von der LED, dem Widerstand und der Fassung machen??
Beantworte doch erstmal die wichtigste frage:
Kommt noch Strom an? Das heisst messen! oder Teste einfach die LED an Batterien.
Zu der Sicherung, die für die instrumentenbeleuchtung & die Schalter zuständig ist, ist zu sagen:
hatte mal nen kurzen in der Radio-Verkabelung, da ist die auch rausgeflogen, und alles andere ging noch. -.-'
Zu 100% würde ich nicht danach gehen, was da im Handbuch steht.
Wie hast du die LED verlötet? Hast du PnP LEDs genommen, oder selbst eine in eine osramfassung gefriemelt?
Kann ja sein, dass du einen Kurzen verlötet hast, sodass die sicherung rausgeflogen ist. Und immer wieder rausfliegt!
Irgendwo muss ja was falsch gelaufen sein, sonst ginge ja alles....
Hast mal wieder die alte LED oder Birne oder was auch immer verbaut?
Sicherung noch einmal kontrolliert? Kann sein, dass die gleich wieder rausfliegt, wenn du nen kurzen irgendwo hast!
Andere LEDs (z.B. aus dem Tacho) getestet?
Das sind Standlicht-LEDs ... die passen nicht in den Tacho, sondern in den Scheinwerfer.
richtig, damit die trotzdem funktionieren, müsstest du die beiden pins mit der platine verlöten (auf die polung achten!)
edit: mal ne frage - wie hast du die überhaupt "fest" in die fassung bekommen? weil du ja schon hättest nen unterschied zu den standart-fassungen sehen müssen - zudem müsste die eigentlich wieder rausfallen (wenn die überhaupt rein passt - ausser du hast die richtig reindrücken müssen)
Themenstarteram 12. September 2008 um 20:26
Soll ja auch nicht in den tacho sondern in die uhr datum und temperatur anzeige
da sind die gleichen dinger drin wie im tacho
Themenstarteram 12. September 2008 um 20:30
Kann ich nicht bestetigen hab den tacho noch nicht auf gehabt
Wir können es dir aber bestätigen und glaub mir, wir wissen es definitiv besser.
SO HIER sehen die LEDs aus, die in deinen Tacho und in dein TID gehören.
SO oder mit rundem Kopf sehen LEDs aus, die man FÜR SHOWZWECKE als Standlicht verwenden kann.
NICHT ERLAUBT IM BEREICH DER STVO
Themenstarteram 20. September 2008 um 0:40
also ich habe heute mein tacho raus geschraubt und wegen den leds geschaut
2 gehen 2 nicht kann das sein das wenn eine nicht geht keine geht
oder kann es sein das die ganze platiene oder die fassungen durch gebrant sind?????
die hängen nicht zusammen.
fällt eine aus leuchten alle anderen normal weiter.
3 schritte
1.) polung prüfen (leds um 180° drehen)
2) leds untereinander tauschen um defekte an der leiterfolie auszuschließen
3) leds die definitiv defekt sind tauschen. kannst ja auch die aus dem TID nehmen, dann brauchst du wenn du passende bestellt hast nur das tid ausbauen und nicht mehr den ganzen tacho.
diese leds passen in die heizungsbeleuchtung. ohne umbau...
