- Passat
- Passat B8
- LED Low & High
LED Low & High
Moin Hallo,
zu aller erst möchte ich mich entschuldigen, falls es eine solche Anfrage schon gab und bitte dann um verlinkung zum richtigen Thread.
Die Suche (so wie ich sie mit Suchwörtern gefüttert habe, hat nichts ausgespuckt).
Ich würde gerne eine Umrüstung von LED Low auf High vornehmen.
Ich möchte nur, dass die Scheinwerfer ordnungsgemäß funktionieren, keine Nachrüstung von DLA oder sonstiges.
Was wird hierzu benötigt? Kurvenlicht sollte mit der passenden Codierung ohne weitere Umbauten funktionieren oder?
Vielen Dank!
Tom
So, wie schon vor ein paar Beiträgen erwähnt ist der Umbau von Low LED auf High LED inklusive Fahrassistenzkamera gelungen. Hier ein paar Daten, Fakten und Bilder!
Scheinwerfer: 1000€
3G1941081G & 3G1941082G
Kabelsatz: 59,00€
https://www.kufatec.de/.../adapter-led-led-kurvenlicht-vw-passat-b8
ALWR Steuergerät: 139,00€
7P6 907 357 C
https://www.kufatec.de/.../steuerteil-alwr-vw-passat-b8-kurvenlicht
Codierung per Dongle: 49,00€ - alternativ per VCDS codieren!
https://www.kufatec.de/.../...-interface-led-scheinwerfer-vw-passat-b8
Frontscheibe: ??€ - sofern die Kamera nachgerüstet werden soll, muss die Frontscheibe getauscht werden, Bilder zum Vergleich im Anhang.
Kamera: 229,00€
3Q0 980 654 H
https://www.kufatec.de/.../...amera-fahrassistenzsysteme-mqb-version-2
Kabelsatz für Kamera: 49,00€
https://www.kufatec.de/.../kabelsatz-frontkamera-mqb
Verkleidung Kamera (Farbe: St. Tropez): 19,58€
- 3G0858633 NX1
- 3G0858634 NX1
- 3G0868437A NX1
Codierung per Dongle: ??€ - Bitte direkt bei Kufatec anfragen, alternativ per VCDS codieren!
___________________________________________________________________
Neue Assistenten, die ohne Kamera bei mir nicht möglich waren.
- Verkehrszeichenerkennung
- Fernlicht Assistent
- Dynamischer Licht Assistent (funktioniert noch nicht zu 100%)
- Spurhalteassistent
Weiterhin habe ich gleich die originale, schwenkbare Anhängerkupplung nachgerüstet. Das Thema wurde hier aber schon zu genüge vertieft.
Der ganze Umbau wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kufatec durchgeführt :-)
Bei Fragen einfach fragen!
Tom
262 Antworten
Also hab jetzt meine 2 scheinwerfer, adapter und steuergerät fürs kurvenlicht. Einfach scheinwerfer ein bauen adapter stecker anstecken und die restadern vom adapter zum steuergerät unters lenkrad legen. (Hab vcds die Codierung wäre aber hilfreich)
2 fragen: Wo wird dass kurvenlichtsteuergerät verbaut und haben sie irgendwelche tipps fürs verdrahten/einbauen
Mfg Daniel
Das Kurvenlichtsteuergerät ist über dem Bremspedal an der Lenksäule angebaut. Es ist aus dem Fußraum betrachtet von oben angebracht. Der Adaoterstecker wird von Kufatec mitgeliefert für das aLWR Steuergerät. Ich muss mal einen Scan machen und stelle diesen dann ein und dann musst Du Byte für Byte und Bit durchgehen bei Adresse 09 und 55.
Ok danke
Muss man für den Scheinwerfer ausbau auch die Schürze abbauen? Lg
Ja muss man
@Sudybua schrieb am 5. November 2018 um 21:22:17 Uhr:
Mfg Daniel
So habe eben mal einen Scan gemacht. Sorry das es so lange gedauert hat.
Danke hab alles eingebaut muss nur noch die kabel zum steuergerät legen... zurzeit funktioniert kurvenlicht, lichtweitenregulierung und das fernlicht nicht. Müsste fernlicht nicht schon funktionieren?
Lg
Nein das muss umcodiert werden. Aktuell ist BCM Fernlicht und wenn ich mich recht erinnere muss es Fernlicht über AFS sein. Hierfür einfach mal die Codierung der Adresse 09 prüfen.
Kurze Frage: Habe von Low LED auf High LED umbauen lassen bei need4street in Nürnberg. Nun funktioniert das Abbiegelicht leider nicht über den Hauptscheinwerfer, sondern wie vorher noch über die Nebelleuchten.
Was muss ich da umcodieren? Danke für eure Hilfe.
Du hast kein Abbiegelicht bei den High LED. Davon ab, bei den Low LED auch nicht.
Das stimmt nicht, die High LED haben sehr wohl innen ein Abbiegelicht.
https://www.google.de/imgres?...
hier sehr gut zu sehen, das Licht ganz links.
low led abbiegeloicht über die nebler
high led in der leucht einheit mit dabei. irgendwo.
Soweit waren wir ja schon. Danke für die Bestätigung. Aber was muss ich umcodieren, dass die Abbiegelichter im Hauptscheinwerfer funktionieren?
Ich kann Dir vielleicht ein Steuergeräteabbild zukommen lassen von der Adresse 09... dann musst du da suchen. Ich kann nur sagen, sobald die Scheinwerfer AN sind leuchten diese bei mir mit. Oder die Vorfeldbeleuchtung spiegelt sich im Reflektor... Ich guck später mal.
Habe eben mal nachgeguckt und siehe da, nichts! Also ich kann es einstellen das wie bei den Low LED alles über die Nebler läuft aber ich bekomme es nicht so zum laufen. Es passiert nichts wenn ich einlenke oder blinke.
