LED Low & High
VW Passat B8
Moin Hallo,
zu aller erst möchte ich mich entschuldigen, falls es eine solche Anfrage schon gab und bitte dann um verlinkung zum richtigen Thread.
Die Suche (so wie ich sie mit Suchwörtern gefüttert habe, hat nichts ausgespuckt).
Ich würde gerne eine Umrüstung von LED Low auf High vornehmen.
Ich möchte nur, dass die Scheinwerfer ordnungsgemäß funktionieren, keine Nachrüstung von DLA oder sonstiges.
Was wird hierzu benötigt? Kurvenlicht sollte mit der passenden Codierung ohne weitere Umbauten funktionieren oder?
Vielen Dank!
Tom
So, wie schon vor ein paar Beiträgen erwähnt ist der Umbau von Low LED auf High LED inklusive Fahrassistenzkamera gelungen. Hier ein paar Daten, Fakten und Bilder!
Scheinwerfer: 1000€
3G1941081G & 3G1941082G
Kabelsatz: 59,00€
https://www.kufatec.de/.../adapter-led-led-kurvenlicht-vw-passat-b8
ALWR Steuergerät: 139,00€
7P6 907 357 C
https://www.kufatec.de/.../steuerteil-alwr-vw-passat-b8-kurvenlicht
Codierung per Dongle: 49,00€ - alternativ per VCDS codieren!
https://www.kufatec.de/.../...-interface-led-scheinwerfer-vw-passat-b8
Frontscheibe: ??€ - sofern die Kamera nachgerüstet werden soll, muss die Frontscheibe getauscht werden, Bilder zum Vergleich im Anhang.
Kamera: 229,00€
3Q0 980 654 H
https://www.kufatec.de/.../...amera-fahrassistenzsysteme-mqb-version-2
Kabelsatz für Kamera: 49,00€
https://www.kufatec.de/.../kabelsatz-frontkamera-mqb
Verkleidung Kamera (Farbe: St. Tropez):
19,58€
  • 3G0858633 NX1
  • 3G0858634 NX1
  • 3G0868437A NX1
Codierung per Dongle: ??€ - Bitte direkt bei Kufatec anfragen, alternativ per VCDS codieren!
___________________________________________________________________
Neue Assistenten, die ohne Kamera bei mir nicht möglich waren.
  • Verkehrszeichenerkennung
  • Fernlicht Assistent
  • Dynamischer Licht Assistent (funktioniert noch nicht zu 100%)
  • Spurhalteassistent
Weiterhin habe ich gleich die originale, schwenkbare Anhängerkupplung nachgerüstet. Das Thema wurde hier aber schon zu genüge vertieft.
Der ganze Umbau wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kufatec durchgeführt :-)
Bei Fragen einfach fragen!
Tom
287 weitere Antworten
287 Antworten
Könnte mich jemand bei der Codierung beim Umrüsten von Low auf High unterstützen?
Ein VCDS könnte ich mir leihen. Der Besitzer kennt sich leider nicht gut damit aus...
Es wäre super wenn jemand die Codierung hier Posten könnte.
@joergsVer schrieb am 8. August 2018 um 19:37:20 Uhr:
Gibt es beim Arteon (R-Line) wirklich nur einen LED-Scheinwerfer?
Wenn man sich im VW-Konfigurator die Bilder anschaut, dann gibt es schon einen Unterschied wenn man das zusätzliche Lichtpaket mit hinzu nimmt.
Allerdings beim Tiguan und Passat fällt der Unterschied größer aus und man sieht es sogar, wenn das Licht aus ist.
Ich will jetzt nur nicht die 1200€ extra bezahlen um dann noch Kurvenlicht zu haben...
Die Scheinwerfer sollen aber schon mit Tagfahrlicht und Abblendlicht gleich aussehen und nicht so einen Unterschied aufweisen, wie es beim Passat und Tiguan der fall ist.
Hat eventuell einer Bilder von beiden Arteon Scheinwerfer-Varianten, super wäre auch mit Tagfahrlicht und dann noch extra mit Abblendlicht an.
Siehe hier auf mehreren Seiten: https://www.motor-talk.de/.../vw-arteon-neuigkeiten-t5515150.html?...
Also nur zur Info, auf Seite 3 sind die Teile aufgeführt welche man für den Umbau braucht. Bei dem aLWR Steuergerät ist unbedingt darauf zu achten das es 26 Pole hat! Ich habe eins mit 24 Polen und der gleichen Teilenummer und das funktioniert nicht.
Hat sich erledigt, Kufatec liefert ein anderes Steckergehäuse mit und dieses wird dann mit dem aktuellen getauscht. Habe heute alles umgebaut bzw. die Elektrik fertig gemacht und codiert. Siehe da, läuft wunderbar! Eine Sache hätte ich noch, kann mir trotzdem jemand zum Abgleich die Codierung nennen von einem Passat ohne Kamera mit High LED (bis Baujahr 2015 glaube ich und dann nur noch High LED mit Kamera). Oder die Bits etc. die aktiviert werden müssen im Stg: 55 und 09. Das dient mir nur als Vergleich. DANKE
@Trenne87 schrieb am 10. August 2018 um 18:11:10 Uhr:
Ich verfolge die Thematik auch schon länger. Hört sich gut an, dass soweit alles funktioniert und geklappt hat 😉
Wurden nur die Scheinwerfer getauscht OHNE Kurvenlicht, DLA, etc. ??
Ist der Austausch der Scheinwerfer ohne großen Aufwand möglich? Mich würde interessieren ob nur Scheinwerfer getauscht werden können ohne größeren Umbau, sprich Steuergerät tauschen usw.
Sind die Stecker kompatibel von low LED auf high LED oder gibts einen Adapter von kufatec?
Was muss man berücksichtigen, wenn man nur die Scheinwerfer getauscht haben möchte ohne DLA, Kurvenlicht,... und ist das ohne Fehler in Steuergerät problemlos codierbar bzw. was muss codiert werden?
Vielen Dank schon mal.
Alles was du an Teile brauchst siehst du auf Seite 3. Es werden die Scheinwerfer getauscht und aLWR Steuergerät. Sofern du eine große Kamera verbaut hast kannst du gleich Lane Assist, Verkehrszeichenerkennung und DLA mit freischalten. Kabelsatz ist inkl. Adapter und muss ich den Innenraum gelegt werden. Das ist kein anschließen bisschen friemelarbeit weil es sehr sehr eng ist. Dann codieren und fertig.
Muss man da noch was ins BCM pinnen oder wohin ?
Nein, nur aLWR
@Trenne87 schrieb am 11. August 2018 um 07:20:54 Uhr:
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe bei mir nur die kleine Kamera verbaut und wollte diese nicht unbedingt auf die Große umbauen.
Das bedeutet ich benötige wie auf Seite 3 beschrieben:
Scheinwerfer: 1000€
Kabelsatz: 59,00€
7P6 907 357 C
Das wars oder?
Warum muss der Kabelsatz in den Innenraum gelegt werden? Sitz da das Steuergerät welches gegen das aLWR Steuergerät ausgetauscht werden muss?
Gibts da eine Anleitung zum Kabelsatz und wo genau das Steuergerät sitzt?
Und was genau müsste in VCDS codiert werden?
Danke schon mal für die Hilfe 🙂
@iglo06 schrieb am 11. August 2018 um 13:30:11 Uhr:
Scheinwerfer: 1000€
Kabelsatz: 59,00€
7P6 907 357 C
Das wars oder?
Selbe Fragen habe ich auch 🙂
Wenn man die Teilenummer des ALWR Steuergerät googelt, gibt es das teileweise schon ab 39,00€.
Sollte doch auch gehen oder ?
Solange die teilenummer stimmt, ja!
Also nochmal zur Codierung, bin da noch nicht fertig. Der Scheinwerfer hat ja noch Vorfeldbeleuchtung.... Leider funktionieren Kurvenlicht und Vorfeldbeleuchtung noch nicht. Fall jemand Hilfe anbieten kann?!?! BITTE!
Hallo, wollte fragen ob jetzt alles funktioniert hat.
Sprich Kurvenlicht etc.
Ja sorry, funktioniert alles. Ich kann gerne einen Fahrzeugscan Posten und somit hast Du dann auch die Codierungen.
