LED Kennzeichenbeleuchtung vom A5Cabrio(Facelift) passen plug&play in A6 4f ?
Hallo in die Runde!
Wollte mal fragen, ob mir einer zu dieser Frage eine verbindliche Antwort geben kann? Hab diese Aussage zu den LED bei Wiki gelesen! Wär natürlich eine schöne Sache, wenn orig. Audi LED Kennz.bel. vom A5 Cabrio in den A6 passen würde.
Ach so, wie kann man seine Fahrzeugdaten hier bearbeiten?
Habe ausversehen Limousine angeklickt!
Danke, mfG
Original geschrieben von joercha6
ich möchte mal meine Erfahrungen hierzu mitteilen. Vorweg: ich bin nicht so sehr begeistert. Vorher hatte ich die Leuchten von arcs-tuning verbaut, die mit 18 LED pro Seite ein schönes flächiges und sehr helles Licht gebracht haben. Dagegen sind die zweier LED-leuchten aus dem A5 tranige Funzeln. Sicher empfindet man das anders, wenn man von normalen Soffitten auf die LED-Technik umsteigt. Eine meiner arcs-LED hat jetzt nach ca. 1,5 Jahren Betriebsdauer sporadisch geflackert und einen Fehler im FIS angezeigt, deshalb der Wechsel auf die A5-Teile. Natürlich ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei 18 zu 2 LED auch 9mal so hoch, deswegen wundert mich das nicht. Und wie lange die A5-Teile leben, wollen wir ja erst mal abwarten. Die E-Zulassung der neuen ist natürlich auch schön, obwohl ich mit den arcs-Teilen problemlos durch die HU gekommen bin.
Im Anhang zwei Bilder zum Vergleich.
vom Jörch
naja ich persönlich finde dass a5 led besser ausschauen, die weissen gehen gar nicht, vor allem wenn das auto dunkel ist.
schönen feiertag
gruß
412 Antworten
bei einigen ist das so, aber keiner weiß so richtig warum. Lösungen stehen weiter oben.
Gruß Wolfgang
Hab den wiederstand eingelötet jetzt funktioniert es
Soooo, hab mir heute die A5 KZL bestellt und der Preis, 20€ pro Stück :eek:, aber egal, will sie noch einsetzen bevor ich das Auto zulasse und das Kennzeichen anbaue.
Hoffe mal, das es gleich funzt und nich diese Widerstandeinlötding bei mir zu machen ist.
Wird nen 2011 A6 4F Avant :)
Hab mir die Leuchten vor 2 Wochen für mein A8 in der Bucht für 27€ das Set gekauft:confused: und das aus einem Audi Zentrum!
Tja , so unterschiedlich sind die ETKA *grrrrrr*.
Wenn man noch vor der Zulassung was ändern will, muss man halt blechen.
Hoffe nuuuur, das ich nix Löten muss.
LG
So ein Mist, bei mir funzt das auch nicht Plug and Play.
Eine Seite LED und eine Seite Soffite funzt, beide Seiten LED, nix *grrrrrrr*
Wat nu?
Widerstand auflöten?
Is da genug Platz für den Widerstand?
LG
Es gibt z.B. bei Kufatec ein Adapterkabel für die Umrüstung. Hatte das selbe Problem und bei mir funktioniert es jetzt!
Gruß Ingo
OK, wie bauc ich das ein?
Bzw. was muss ich alles zerlegen?
LG
@angelgixxer schrieb am 13. Dezember 2015 um 14:13:27 Uhr:
LG
die Blende der Kofferaumklappe muss ab, danach den widerstand einfach im kabelstgrang zu den leuchten zwischenstecken - wenn du den fertigen widerstand mit stecker nimmst. habe ich mir auch geholt.
Wie bekomm ich die ab?
Muss die Komplette Verkleidung ab? oder Welche Blende ist gemeint?
Versuch erstmal beide Leuchten einzubauen und die Busruhe abzuwarten wenn sie dann funzn kannst dir die Wiederstände sparen
Busruhe?
Wie gesagt, eine Seite LED und eine Seite Obst, funzt, nur beide LED nicht.
Bis alle Stg in den Schlafmodus gehen(erkennst du daran das der Warnblinkschalter seine Beleuchtung ausschaltet)
Bus Ruhe heißt das der Datenbus runtergefahren wird. Eigentlich sollte das kurz nach dem abschließen des Fahrzeugs passieren. Erkennbar daran das die Beleuchtung des Warnblinkschalters ausgeht.
Kann sein das es dann funktioniert, bei mir allerdings nicht und bei einigen anderen auch nicht. Liegt so wie ich denke, am FL.
Gruß Ingo
02-2011 FL, erstanden in Juni 2012. Vor Abholung vom Händler einbauen lassen, jetzt 162tkm später funzen die immer noch.
TFL in Nordländer Schaltung, also leuchten die die vollen 162tkm schon.
