LED Kennzeichenbeleuchtung vom A5Cabrio(Facelift) passen plug&play in A6 4f ?
Hallo in die Runde!
Wollte mal fragen, ob mir einer zu dieser Frage eine verbindliche Antwort geben kann? Hab diese Aussage zu den LED bei Wiki gelesen! Wär natürlich eine schöne Sache, wenn orig. Audi LED Kennz.bel. vom A5 Cabrio in den A6 passen würde.
Ach so, wie kann man seine Fahrzeugdaten hier bearbeiten?
Habe ausversehen Limousine angeklickt!
Danke, mfG
Original geschrieben von joercha6
ich möchte mal meine Erfahrungen hierzu mitteilen. Vorweg: ich bin nicht so sehr begeistert. Vorher hatte ich die Leuchten von arcs-tuning verbaut, die mit 18 LED pro Seite ein schönes flächiges und sehr helles Licht gebracht haben. Dagegen sind die zweier LED-leuchten aus dem A5 tranige Funzeln. Sicher empfindet man das anders, wenn man von normalen Soffitten auf die LED-Technik umsteigt. Eine meiner arcs-LED hat jetzt nach ca. 1,5 Jahren Betriebsdauer sporadisch geflackert und einen Fehler im FIS angezeigt, deshalb der Wechsel auf die A5-Teile. Natürlich ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei 18 zu 2 LED auch 9mal so hoch, deswegen wundert mich das nicht. Und wie lange die A5-Teile leben, wollen wir ja erst mal abwarten. Die E-Zulassung der neuen ist natürlich auch schön, obwohl ich mit den arcs-Teilen problemlos durch die HU gekommen bin.
Im Anhang zwei Bilder zum Vergleich.
vom Jörch
naja ich persönlich finde dass a5 led besser ausschauen, die weissen gehen gar nicht, vor allem wenn das auto dunkel ist.
schönen feiertag
gruß
412 Antworten
Was ich bei mir gemerkt habe seit dem Einbau, das sobald ich mein Auto zu schließe...das ab und zu die LED Kennzeichenbeleuchtung ausgeht und dann nach paar sekunden wieder angeht! Ist das normal? :confused:
Original geschrieben von nsl-211
Gruß an die Runde!
Kann mir jetzt mal bitte einer sagen, wann genau es blitzen soll?
Zündung an, Licht aus oder auf Autom. ?
Und wenn die Ursache ein ganz harmlose, normale ist und man das Blitzen eh nicht sieht, warum wird dann so ein Gewese drum gemacht?
Also ich seh´ bei mir nichts blitzen und hatte noch nie eine Fehlermeldung oder irgendwelche Probleme?
Dachte immer ich sei schon penibel, aber da muß es wohl viel "schärfere Kaliber" geben als mich, wenn so ein Blitzen zum "Weltuntergang" wird?!
Ich würde sagen das wird nur ein wenig hochgeschaukelt weil immer wieder Leute so wie DU jetzt danach fragen ;)
Also nochmal es ist egal ob der Schalter auf Aus oder Automatic steht, Hauptsache das Abblendlicht und somit auch die KZL ist aus!
Tagsüber wirst du das Blitzen auch kaum sehen. Teste es mal bei Dunkelheit.
Ich meine der Hinweis kam mal von mir aber einfach nur weil ih es bemerkt hätte. Ist halt der Lampenselbstscan den du bei den LEDs durch Blitzen siehst
Gruß an die Runde!
so ein gewese?!
weil vielleicht viele nicht möchten, dass es wie 0815-baumarkttuning aussehen/funktionieren soll. ;)
Gruß an die Runde!
so ein gewese?!
Naja das wohl dann doch etwas dolle übertrieben nicht wahr?! ;)
Ist bei mir auch so, allerdings bleibt sie neuerdings dann aus und das FIS meldet, Kennzeichenbeleuchtung kaputt. Vorher hat es das nichtmal mit zwei defekten Birnen gemeldet. Klemme ich die beiden LEDs an ne 12 V Quelle, leuchten sie einwandfrei. Erinnert mich an die dritte Bremsleuchte, wo auch das FIS ein klitzekleines LED Problemchen detektiert und dann lieber gleich alles abschaltet, obwohl die Leuchte noch geht. Ärgerlich !
Man kann sich da nur wiederholen!
Die, die Probleme haben, beim 4f, sollten doch mal ihr Bj. (nicht 1.Zulassung) nennen, damit man mal einen Zusammenhang herstellen kann.
Gibt doch hier richtige Experten, die dann bestimmt daraus schlußfolgern können, an was es liegt/liegen könnte und wie man es vielleicht abändern kann.
Also ich hab ein audi A6 4f bj 2008 VFL einer der letzten VFL
Ich habe keine Probleme mit der FIS auch kein flackern oder Blitzen.
Die Ausleuchtung ist klasse und wertet das Heck deutlich auf :-)
Lg
Lg
...auch einen der letzten VFL, keine Probleme
FL Bj. 11/2010 - keine Probleme.....
Sehr schön und DANKE Jungs, jetzt nimmt die Sache Fahrt auf!
Ich hab Bj.2008 VFL und KEINE Probleme, KEIN Flackern, noch NIE eine Fehlermeldung
(zu keiner Jahreszeit - egal ob kalt, warm, trocken, nass)
Also wir haben bis jetzt 3x 2008 VFL und 1x 2010 FL ohne Probleme!
Jetzt bin ich mal gespannt, welche(s) Bj. Probleme hat/haben?!
Und ja, es wertet das Heck wirklich extrem auf, was bei der Farbe Silber (weil eben hell) besonders gut kommt!
Auch keine Probleme mit meinem, siehe Signatur...
Kann's vllt auch mit der ausstatungsvariante zu tun haben zb. Xenon oder glüh Obst, verschiedene Steuergeräte!?
Ja, kann es bestimmt auch!?
Das ist ja meine Hoffnung, das einer der Experten dann eine Idee hat und den Leuten so geholfen wird.
Vielleicht kann man ja dann schon mit VCDS was verändern, oder so!?
EZ: 04.05
MJ: 2006
LED KZB vom A6 4g ( ich weiß hier gehts um die vom A5 aber vielleicht sind die ja baugleich :p )
Keine Probleme ...
Lediglich das "aufblitzen" wenn sie aus sind aber das sehe ich nicht als Problem an .. wenn sie leuchten dann leuchten sie und Fehlermeldung bezüglich KZB hatte ich noch nie .. also .. keine Probleme :D
Original geschrieben von audia4rs4
EZ: 04.05
MJ: 2006
Keine Probleme ...
Led vom A6 4G hast in deinem verbaut? Sind also baugleich mit dem von 4F!? Dachtest haben ne andere Form.
Wie ist denn die teilenummer von denen aus dem 4G?
EZ: 04.05
MJ: 2006
Keine Probleme ...
Hier darf jeder in "meinem" Thread !! :D
Ja das Aufblitzen ist ja, wie hier schon geschrieben wurde, harmlos und hat einen natürliche Ursache!
Und ob die Baugleich sind, das weiß ich nicht, aber davon ist wohl auszugehen, wenn die auch passen oder!? Hast die TeileNr. da?
