ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. LED Kennzeichenbeleuchtung
Opel Astra J
Themenstarteram 13. August 2010 um 7:51
Hallo Freunde,
Ich habe jetzt drei Sorten LED Leuchten getestet.
Normale ... natürlich Fehler Kennzeichenbeleuchtung
Mit Wiederstand ... Fehler Kennzeichenbeleuchtung
vom BMW Original Komplettleuchten nur austauschen passt auch wunderbar......aber Fehler in der Kennzeichenbeleuchtung.
Hat jemand von euch schon LED die das Checksystem akzeptiert:confused:
den das zurückschicken der Teile nervt ein wenig:);)
Gruß aus KH
Original geschrieben von Leavar
Meines erachtens einfach nur DUMM, hoffe wirklich das ihr damit erwischt werdet und ne dicke Strafe zahlt.
Mal im ernst, die Standartbeleuchtung funktioniert einwandfrei, die Ausleuchtung ist gut und mehr braucht sie auch nicht zu können, ganz einfach!
Naja also ich setze schon voraus, dass diese Beleuchtung dann auch nicht gegen die STVO verstoßen sollte, es gibt wohl TÜV-Prüfer die am Fahrzeug dann evtl. geringe Mängel bescheinigen aber eine Plakette gibts dennoch. Wo steht denn das die Betriebserlaubnis am Fahrzeug erlischt? Wenn dem so ist dann habe ich schon einige (neue) Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis rumfahren sehen, die hatten nämlich eine LED-Kennzeichengbeleuchtung.
Übrigens Standard kann jeder, mit den Standardfelgen kommt man klar, das Standardfahrwerk ist auch OK, aber eben nur Standard.
Wenn man sich von der langweiligen Masse abheben möchte, dann lässt man seiner Individualität eben freien Lauf.
Menschen jetzt als dumm zu bezeichnen nur weil diese nicht mit dem Standard zufrieden sind, oder sagen wir, das Fahrzeug nach eigenem Gefallen aufwerten (möchten) finde ich ein wenig übertrieben.
Wenn ich im Bilderthread sehe wie viele Astra-Besitzer hier die Fotos ihres stinknormalen Standard-Astras posten stellt sich mir die Frage wie sinnfrei das eigentlich ist, Fotos vom (langweiligen) Standard kann ich mir auch im Prospekt angucken.
Wenn Du (Ihr) also nix produktives zu der Anfrage posten könnt, dann behaltet das doch einfach für Euch, es sagt ja auch keiner dass Du dumm bist, nur weil Du Dich mit Standard zufrieden gibst. :rolleyes:
411 weitere Antworten
411 Antworten
Original geschrieben von deasyJ160
Wie sähe es denn hiermit aus, ob ichs mal wage?
http://blacklights.alfahosting.org/.../...----OHNE-FEHLERMELDUNG-.html
Leider sind die im Bereich der StVzO auch nicht zugelassen. Leider steht das auf der Seite auch nur ziemlich klein unten Rechts auf der Seite.
am 2. Februar 2011 um 8:55
Also dann lieber die Finger weg, bevor noch die Betriebserlaubnis für den Astra dadurch erlischt. Frage mich nur wie sie es bei BMW geschafft haben, das zu bekommen, :rolleyes: wahrscheinlich Sondererlaubnis, sind auch glaub ich net so hell wie die nachrüstbaren LED's. Dann bliebe nur noch ERULUX Schild, die haben eine ABE. Dadurch verliert man auch keinen Versicherungsschutz. :cool: ;)
Dafür braucht man keine Sondererlaubnis. Es ist in dem Fall nur eine Frage der Fahrzeug-ABE. BMW hat das Fahrzeug so entwickelt und zur technischen Abnahme gegeben. Diese technische Abnahme hat halt ergeben das alles den Gesetzen und Vorschriften entspricht. Ergo bekamen sie eine ABE für ihr Fahrzeug im Ganzen und die darin verbauten Einzelteile.
Davon ab: nur weil ein Produkt keine ABE besitzt, heißt dies noch lange nicht das es den Vorschriften und Gesetzen nicht vielleicht doch genügen würde. Es heißt in erster Linie erstmal nur, das der Entwickler bzw. der Vertreiber sich die Kosten der technischen Abnahme sparen wollte. Du kannst theoretisch hergehen die Dinger verbauen und sofort zum TÜV fahren. Dort müsstest Du nur eine Einzelabnahme durchführen lassen. Und wenn die von Dir verbauten LED- Leuchtmittel den Vorschriften und Gesetzen entsprechen bekommst auch Du dein OK vom Prüfer und den entsprechenden Eintrag in die Papiere. Da die aber nur für einen solchen Pfennigsartikel viel zu teuer wäre, würde nur ein, mit Verlaub gesagt Schwachkopf, auf die Idee kommen diese Einzelabnahme durchführen zu lassen.
am 2. Februar 2011 um 9:21
Danke für die interessanten Informationen. Habe kürzlich von jemandem gehört, dass bei VW serienmäßig verbaute LEDs für das Kennzeichenlicht bei bestimmten Modellen kommen soll. Derjenige, den ich auf sein nachgerüstetes weißes Kennz.-Licht angesprochen hatte, fuhr einen Scirocco.
Ich denke das wird mittelfristig auch bei Opel der Fall sein. Auf jeden Fall werde ich aber auf der diesjährigen Motorshow mal gucken ob ich nicht was mit ABE oder E1-Prüfnummer für den Astra J bekomme. Bis dahin vergehen zwar noch ein paar Monate, aber noch habe ich ja auch meinen Julius noch nicht.
gerade eingebaut:
http://www.abload.de/thumb/p1040660kd2e.jpg
http://www.abload.de/thumb/p1040626aq79t.jpg
läuft über ne selbst entwickelte Schaltung speziell für Opelüberwachung, plug and play und wird keine 200°C warm.
Übrigens verliert man dadurch nicht den Versicherungschutz sondern nur wenn das geänderte Teil am Unfall schuld ist.
Informiert euch mal lieber bei eurem Versicherungsvertreter statt blind so Zeug zu schreiben oder wieder nachbabbeln weil irgend einer mal geschrieben hat.
Dann glaub Du weiter Deinem Versicherungsfritzen. Ich habe da leider schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Die Jungs versprechen leider immer wieder viel wenn der Tag lang ist. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann haben sie alle das Adenauer-Syndrom.
Die wären ?
Weil von solchen ungenauen Aussagen kann man sich nix kaufen...
Ich hab die gleiche Info auch der Dekra bekommen als ich dorten angefragt habe.
Den Versicherungsschutz betreffend, verhält es sich so, dass der er nicht
zwangsläufig mit der Betriebserlaubnis erlischt, erst bei grober Fahrlässigkeit oder Schaden der durch die Änderung herbeigeführt wird , wird es Probleme geben.
DEKRA
AP7 Betriebsmittel und Infosysteme
am 9. Februar 2011 um 10:05
gerade eingebaut:
Danke für diese Super-Info, das ist eine W5W-LED plug and play, ohne Fehlermeldung! Was haben die Led's gekostet, wie lautet die Artikel-Nr.? Würde ich dann über die mail-adr. bestellen
Gerne:
Artikelnummer gute Frage,
ist eben die Kennzeichenbleuchtung für den Astra J ^^
Einführungspreis war 39€.
Die wären ?
Weiß zwar nicht was an der Aussage so ungenau ist. Aber wenn Du es genau wissen willst. Ich hatte an meinem Kadett D seinerzeit andere Nummerschildleuchten verbaut da ich sie damals schicker fand, außerdem waren sie heller. Und dann ist mir einer aufgefahren. Folge war: ich durfte seinen und meinen Schaden damals selbst bezahlen. D.h. meine Versicherung hat zwar bezahlt, sich aber alles von mir zurückgeholt. Und eine neue Versicherung durfte ich mir damals dann auch noch suchen, da mir gekündigt worden war. Habe mich zwar damals versucht dagegen mit eiinem Rechtsanwalt zu wehren, aber das hat auch nichts geholfen. Denn mir wurde damals die von Dir und auch Hadrian angesprochene grobe Fahrlässigkeit unterstellt. Auch wenn niemand behauptet hat bzw. nachgewiesen hat, das meine Nummerschildleuchten damals Unfallursächlich waren.
Ergo lass ich seitdem von Umbauten jedweder Art und Weise die Finger, die nicht durch irgendwelche öffiziellen Papiere legitmiert sind. Und genau das kann ich jedem nur raten. Aber ihr seit alle drei mal sieben Jahre alt, also solltet ihr selber wissen was ihr tut und laßt.
am 9. Februar 2011 um 11:57
Vorne LED Tagfahrlicht, hinten Spiegelei.
Wahre LED-Fans verbauen sie trotzdem. Außerdem wirds bald sowieso in Serie kommen, bei den Opel-Rückleuchten wirds zwar noch'n bisserl dauern mit LED*, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. *Ampera?
Ich habe in meinem jetzigen Astra G auch LED-Rückleuchten verbaut, und auch Angel-Eyes mit LED- Tagfahrlicht. Eben weil beides gut aussieht. Aber beide Leuchteinheiten haben ein E1- Nummer und sind somit für den Astra G legal verbaubar. Und ich sage ja nicht, das ich keine LED- Rückleuchten oder Nummerschildleuchten beim Julius verbauen werde. Aber ich warte halt bis es legale Möglichkeiten gibt. Denn ich stimme jedem zu der sagt das LEDs nicht nur schöner aussehen, sondern im Prinzip auch sicherer sind. Denn gerade beim Bremslicht zählt die Reaktionsgeschwindigkeit der Leuchtmittel. Und da sind LEDs klar im Vorteil gegenüber dem standard Leuchtmitteln. Und dann kommt noch dazu, das LED- Leuchteinheiten in der Regel wesentlich heller sind und dabei auch noch weit weniger Energieverbrauchen.
Ihr seht also ich bin nicht gegen die Technik!
Wart mal ab wenn das Facelift des Astra J kommt dann komen sie bestimmt in Serie und vielleicht auch zum nachrüsten
Naja der normale Golf hat auch keine und Insignia auch nicht.
Wieso sollte Opel plötzlich Wert auf (für Opel) so ne Kleinigkeit legen die erstmal ordentlich Geld kostet.
Wenn der J LED-Rückleuchten von Opel aus haben sollte hätte er sie schon von Anfang an drin gehabt. Es wurde dagegen Wert auf LED-TFL gelegt (immerhin)
Alles andere reines Wunschenken.
