LED - Kennzeichenbeleuchtung
hey...
mir gefallen die led(kennzeichenbeleuchtungen) von den aktuellen bmws recht gut...würd die jetztigen leuchten gern gegen led-leuchten tauschen...nun meine frage wie verkraftet das fis diesen tausch? wohl nur mit fehlermeldung zwecks geringerem widerstand...gibts da fertige produkte mit "eingebautem" widerstand für den 8j oder kann man die software an den widerstand der leds angleichen?
aber selbstleuchtendes kennzeichen will ich nicht...nur gleich zur info...
alex
Original geschrieben von Audiot_8P
Original geschrieben von turbokoenig
Habe jetzt die Kennzeichenbeleuchtung auf CAN-Bus Led´s von ebay umgerüstet, keine Fehlermeldung (Baujahr 2009), funzt einwandfrei.
Standlicht hat jetzt auch LED´s. Beides bei ebay erworben.
Du Hecht du...... :rolleyes:
Lieber Hecht als Audiot :eek:
Ich dachte das ist hier ein Forum, wo man sich mit Infos hilft, also klemm Dir solche sinnlosen Kommentare :o
528 Antworten
Also im A1-Forum lese ich gerade fleissig einen Thread durch und das Problem wird nicht unbedingt die Anpassung des Steckers sein sondern vielmehr diese dämliche Diagnose-Funktion der Glühlampen im Bordnetzsteuergerät. Die wird dazwischen funken und scheinbar ist die bisher einzige Lösung, die LEDs parallel zu den normalen Leuchten zu verbauen und die normalen Birnen dann entsprechend geschickt im Kofferraum zu verlegen, dass sie weder klappern, noch irgendwas anbrennen.
Nun hoert doch mitd en Spekulationen auf, ich Berichte morgen, zur Not auch mit Fotobeweiss :)
Falls es Probleme mit der Diagnose geben sollte, so kann man diese über VCDS rauskodieren!!! Aber mit Widerstand wär natürlich schöner... ;)
Wenn es sich so darstellt wie ich es bisher mitbekommen habe, hat Audi eine wirksame sperre für das umcodieren einiger steuergeräte oder bestimmter codierungen installiert.
Es wurde schon öfteras versucht die kaltdiagnose beim 8J nach MJ 2010 auszucodieren nur ohne erfolg.
Und wie stellt sich das dann vor MJ10 dar?
man da kannste den fehler rauscodieren, ab mj2011 nicht mehr, zumindest bis jetzt nicht
UPDATE
plug & play funzt nicht da an der LED Leuchte eine andere Steckeraufnahme ist.......hab mal die passenden Stecker bestellt.
weiteres update morgen :D
Hat das Gehäuse ein "E"-Zeichen?
Danke!
nail
Danke!
nail
das ist ein auditeil meister. da schaue ich nich nach e kennzeichen da gehe ich von aus....
Wenn Du nicht guckst, dann komme ich auf Dein Angebot eines Fotobeweises zurück.
Wir wolln ja net spekulieren hier...
jaja ich mach morgen fotos...von den leuchten bei dunkelheit :D
4B0 971832 (4,28 für 2 stk.)sind die passenden Stecker zu den LED Kennzeichenleuchten die auch ein E Prüfzeichen haben.
Da ich gerade für Berlin packe model ich das morgen mit dem MOD Powermike dort zusammen, man muss die alten Kabel aus den Stecker rausmachen und in den neuen packen, dann sollte es gehen.
Muss ich auf die Pole achten?
