- Golf
- Golf 7
- LED Kennzeichenbeleuchtung nachrüsten
ich würde meinen G7 gerne mit einer LED Kennzeichenbeleuchtung ausstatten, da mir das weiße Xenon-Licht vorne und die gelbliche Beleuchtung hinten missfällt. Da es leider noch kein offizielles Zubehörteil von VW für den G7 gibt, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich auch die Leuchten für den G6 nehmen kann. Speziell die Fragen, was die folgenden beiden Leuchtsätze unterscheidet:
http://shop.ahw-shop.de/.../...uchte-golf-passat-scirocco-eos-polo?...
http://shop.ahw-shop.de/.../...sharan-golf-6-plus-variant-original?...
Was wäre beim Umbau zu beachten? Muss ich evtl auch Adaptersätze mitkaufen, damit es keine Fehlemeldungen gibt?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Bei mir zeigt er die Fehlermeldung Kennzeichenbeleuchtung prüfen an! Bei den LED Leuchten ist ein Zettel dabei, da steht drauf was codiert werden muß! Das sollte wohl dann jeder VW Händler können!
203 Antworten
In ca 14 Tagen könnte ich das gern machen. Bin auf den Weg in Richtung Süden.
ansonsten wende dich an einen vcds User aus meiner Signatur.
Ist jetzt bei mir schon codiert worden. Alles kein Problem mehr. 30€ für die zwei original Leuchten vom 6er Golf, keine Widerstände, keine Fehlermeldung mehr. Besser geht's ja nicht.
kann ich die originale LED kennzeichenbeleuchtung kaufen und am Golf 7 codieren?
ob du es kannst wissen wir nicht ;) ich kann es
http://www.ebay.de/itm/221446403922?...
Passen die beim Golf 7 ?
die codierung habe ich schon .
Mich interessiert ob die stecker verschieden sind.
kann mir einer sagen ob die hier passen
ohne zusätzliche Kabel? einfach die alte Leuchte ausbauen und die neue rein? Adapter sind nicht notwendig oder?
Hintergrund ist das ding werde ich im Ausland verbauen habe keine Lust auf Komplikationen. Codieren werde ich selber.
eine Frage wo bekommt man so einen canbus-adapter her oder sind die schon dabei bei den kenzeichenleuchten 5G052110 danke im voraus
Original geschrieben von NL05387
Original geschrieben von helly1969
heute habe ich die LED-Kennzeichen-Beleuchtung nachgerüstet. Original-VW-LED-Kennzeichen- mit Canbus-Adaptern. Funktioniert einwandfrei ohne Fehlermeldung.
Grüsse aus Köln
Helly1969
Hallo Helly1969,
Also mit dem Original-VW-LED-Kennzeichen (5G0 052 110) is keine kodierung notwendig.
Nur einbau und fertig; das ist alles?
Mfg Eddy
guten abend,
ich muss jetzt mal fragen - habe mit die ganzen 11 seiten durchgelesen - aber nichts gefunden was jetzt am ende des tages codiert werden muss?!?
koennte mir jemand von euch der es schonmal gemacht hat die anpassungskanaele geben bitte?
danke euch!
v.
Beim Golf 7 muss die Original LED ( wie es mit anderen ist weiß ich nicht) nach dem Einbau immer codiert werden. Alles hier beschreiben: http://www.stemei.de/.../led-kennzeichenbeleuchtung.php
Wenn du es nicht machst, bekommst du eine Fehlermeldung im Bordcomputer. Wurde bei mir auch mit VCDS gemacht.
Original geschrieben von foerstev
guten abend,
danke euch!
v.
Also nichts für ungut, aber wenn du alles gelesen hast, dann solltest du mitbekommen haben, daß eine Kodierung notwendig ist und daß es auch beim Freundlichen einen Maßnahmencode dafür gibt.
hi,
danke mit dem tip von stemei :-)
logo habe ich alles gelesen, deswegen frag ich ja auch, WAS genau codiert werden muss wenn ich led ohne widerstaende einsetze. das war ja genau meine frage ... nicht OB sondern WAS :-(
... und auf der stemei seite stehts :-)
danke
v.
aber achtung nicht alles was da steht stimmt auch immer!
ok, aber
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25
sind beide kennzeichenleuchten - richtig?
die werden nicht getrennt nach rechts und links "verwaltet" im strg - richtig?
ein kanal fuer beide leuchten habe ich verstanden
jupp das stimmt so
http://www.ebay.de/itm/181300943460
habe diese gekauft und eingebaut, alles bestens und ohne Fehlermeldung, nen Kunpel ist ein sehr guter Autoschlosser und hat mir diese empfohlen, Preiswert und na ja Made in China, aber es kommt ja fast alles von dort, hat natürlich keine EC-Nummer, noch eins, es sieht sehr sehr gut aus gegenüber dem gelblichen Licht
