Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. LED Innenraumbeleuchtung
Audi A4 B6/8E, Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 4. Juli 2007 um 11:08
hallo,
habe gerade mit der suche nix gefunden.
im A3 forum gehts ja rund mit Innenraum LEDs.
dürften im A4 wohl die selben sein.
hat wer erfahrungen?
danke!
gruß
Sei mir net böse, aber keine Bilder(!), keine Farbtemperatur angegeben, kein Preis, kein Direktlink und das es keine Fehlermeldung gibt sollte klar sein, da der Innenraum nicht überwacht wird.
hätte in den großen LED Innenraumthread besser reingepasst ;)
http://www.motor-talk.de/forum/led-innenraumbeleuchtung-t1507420.html
Und gerade beim so empfindlichen ksg im 8E bei dem man immer wieder mal von Ausfällen bei verbauten LEDs liest, kommen mir da sicher keine LEDs rein. Selbst im 4F hab ich nur hochwertige von hypercolor genommen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenbeleuchtung LED A4/B7/8E' überführt.]
233 weitere Antworten
233 Antworten
am 22. November 2007 um 17:46
Hast wohl recht dass die zu groß sind, allerdings blenden würden sie wohl net, die kämen ja in die Türausstiegsbeleuchtung und strahlen auf den Boden.
Ich hab zum Test mal blau mitbestellt, mal schauen wie das wirkt.
Moin
Für den Fußraum hinten reichen die 2fachen LEDs von hypercolor allemal - siehe Pic.
Mit den 4fachen wirds auch schon brutal eng in der Kiste.
hiiiiilfeeeeee!!!!!
Habe so eben auch mein Avant auf LED umgerüstet.
Alles funzt auch ganz gut, außer:
MakeUp Spiegel rechts und links mit 38mm Soffitte.
Leselampen vorn und hinten mit Metallsockellampe.
Zuerst dachte ich, die Lampen sind kaputt – aber alle 6??! Ein Test mit 12 Volt hat aber gezeigt, dass alle funktionieren.
Ich habe die Lampen von rechts nach links, hin und her gedreht, wie ich es auch gedreht und gewendet habe, die Erleuchtung fehlte.
Die nicht leuchtenden Leselampen saßen lockerer als die originalen, aber hatten überall Kontakt.
Hat jemand einen Tip? Bzw. das Problem auch gehabt?
Danke und Gruß, Jens
mhm :(
keiner ein Tipp für mich :confused:
ich meld mich morgen mal, heute nach ner flasche guten meißner wein wird dat nix mehr gescheites :D
Original geschrieben von Kawa-Jens
mhm :(
am 1. Dezember 2007 um 15:09
Hab auch ein Problem mit meinen :-(
Fußraum klappte super, die vorderen Leselampen und Sofitten auch, aber als ich eine hintere Leselampe ausgetauscht habe, geht gar keine Deckenbeleuchtung mehr, weder vorn, mitte, hinten.
Was kann da los sein, wenn eine Lampe kaputt ist, sollten doch die anderen noch gehen, aber irgendwie scheint da der ganze Stromkreis unterbrochen?!?
Jemand eine Idee???
am 1. Dezember 2007 um 21:51
Nach längerer Suche hab ich die richtige Sicherung gefunden, die war tatsächlich durchgebrannt. Problem also gelöst :)
Blau für Fußraum und Türausstieg sieht übrigens nicht schlecht aus.
Für Rückstrahler in der Kofferraumklappe scheinen auch 44er statt 38er zu passen, damit wirds noch bissl heller
am 5. Dezember 2007 um 21:51
Jetzt ist mir schon wieder was aufgefallen, wenn ich Leselampen gegen LEDs austausche gehen die nur noch bei eingeschalteter zündung. WEen Zündung aus ist leuchten die nur gaanz schwach. die glühbirnen gehen auch ohne zündung normal.
Liegt wohl wieder an der Spannung, auch wenn ichs net ganz versteh, warum in diesem fall
.... funktioniert bei mir alles ganz normal.
Genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem TT auch. Abhilfe schaffte nur ein zusätzlicher Widerstand. Setze dich mal mit den Jungs von Hypercolor in Verbindung, die helfen dir weiter.
MfG Steven
am 6. Dezember 2007 um 4:11
MfG Steven
Wiederstand :confused: also wenn sich was "streubt" dann gehts doch erst recht nicht.:D
Spass bei seite, bei mir ist ja auch so, daß die Leselampen vorn und hinten mit den LEDs nicht funktionieren.
Ich meine, wir haben doch alle das selbe Auto, also rein Technisch,:p wsshalb geht es dann aber nicht über all gleich.:confused:
Wo soll der zusätzliche Wiederstand dann hin:confused:
MfG Steven
Widerstand
sorry, das musste mal sein  ;)
Original geschrieben von mareje
Widerstand
Wiederstand ist doch in diesem Forum Standart, oder?
MfG Steven
Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder du baust ein entsprechenden Widerstand direkt in Innraumbeleuchtungträger vorn ein (zwischen Plus und Masse, so dass das Steuergerät denkt, es befindet sich ein entsprechender Abnehmer =Glühbirne= in den Sockeln) oder du baust an jeder eizelnen Led die flackert einen Widerstand mit ein (also direkt an die Led). Letzteres ist aber eigentlich total bescheuert. Wieviel Ohm und welcher Widerstand genau es sein muss weiß ich jetzt leider nicht mehr > Antwort erhälts du mit Sicherheit von hypercolor.de
Wie gesagt, bei meinem TT hatte ich das Gleiche Problem. Nachdem ich den Widerstand verbaut hatte war alles i.O.
Bei meinem B7 funktioniert aber alles von Anfang an ohne Probleme > Plug&Play halt. Vielleicht hat dein B7 einanderes Steuerteil.
MfG Steven
am 7. Dezember 2007 um 18:16
Danke für den Tipp, werd mal bei hypercolor anfragen. Auf der Rückseite der Platine von der LED ist sogar ein Widerstand, aber der reicht wohl net
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
