ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Audi A5
Themenstarteram 8. März 2009 um 9:40
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. :)
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Themenstarteram 13. März 2009 um 11:06
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 weitere Antworten
873 Antworten
Dann werde ich mich mal bei Hypercolor direkt schlau machen.
Also wir haben bei meinem Kumpel nun die schminkspiegel leuchten vom A3 in LED verbaut. Passt super. Die Leselampen und die Innenbeleuchtung am Himmel sind nun mir den LEDs von Audi (Osram) bestückt. Sieht super aus (Kaltweiß). Im Handschuhfach und im Kofferraum kommen w5w. Beim Austausch im Handschuhfach ist mir die Sicherung durchgehauen.
leider flackern bei mir die Hypercolor's beim Starten des Motors.
Die LED's stammen aus einem aktuellen Set von Hypercolor mit Hypron LED's für den Innenraum eines B8/8K Avant.
Als Lichtfarbe habe ich 4000K gewählt und muss sagen, das Licht gefällt mir sehr gut.
(Die Schminkspiegel sind etwas zu grell, wurde hier ja auch schon diskutiert.)
Der Support von Hypercolor schreibt mir, dass dies mit Spannungsschwankungen im Boordnetz zusammenhängt.
Wenn die Spannung unter 10V einbricht, dann macht sich das bei den LED Lampen mit Flackern bemerkbar.
Eine Funktionsgarantie kann nur im spezifizierten Spannungsbereich gegeben werden.
Dieser Bereich wird jedoch von einigen Fahrzeugen verlassen und ist u.a. von Modell, Steurgerät, Außentemperatur und Zustand der Batterie abhängig.
Die Batterie kann ich zumindest bei mir ausschließen. Im MMI wird mir ein Batterie-Ladezustand von 100 % angezeigt.
Ich frage mich nun, ob andere LED's helfen würden.
Hier wurde ja schon ermittelt, dass im Audi Upgrade Set, LED'S von OSRAM enthalten sind.
Die 6000K Versionen, so wie Audi diese in das Set legt, wären mir wahrscheinlich zu "kalt".
Die 4000K Varianten haben diese Bezeichnugnen:
- Für die Leseleuchten vorne und im Fond: 2850WW
- Für die Innenraumbeleuchtung: 6498WW
Hat jemand Erfahrung mit diesen Lampen bez. Flackern?
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen S4 Avant (06/2011).
Bei Betätigung des Startknopfs startet der Motor sofort, während das Innenlicht abgedimmt wird.
Ich habe hier im Forum schon die Vermutung gelesen, dass einige nicht vom Flackern betroffen sind, weil bei manchen Modellen (Diesel?) der Anlasser verzögert reagiert und erst startet wenn das Innenraumlicht schon abgedimmt ist und somit kein Flimmern mehr sichtbar sein kann.
@d3v-nu11 schrieb am 27. November 2015 um 21:56:28 Uhr:
Das passt exakt zur Messung, welche ich damals in meinem S5 gemacht hatte.
Nach einigen Versuchen hatte ich mich damals für LEDs von LED-mg entschieden. Allerdings in 5000 bis 6000 K.
Auf eine Anfrage bei Osram habe ich folgende Antwort erhalten.
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank das unser Produkt Ihr Interesse geweckt hat.
Uns ist nicht bekannt das unsere LEDriving Festoon –Premium LED’s beim Motorstart flackern.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Das es Osram nicht bekannt ist, will ganz sicher nichts heißen ;)
@Josh schrieb am 28. November 2015 um 13:53:36 Uhr:
standard antworten sowas ;)
Die Anzeige hat auch keinerlei Bedeutung... Vielleicht bricht beim starten die Spannung der Batterie stärker ein, als normal, denn die Anzeige im MMI ist mehr als unzuverlässig und eher ein Gimmick...
Kannst dazu noch vieles in der Boardsuche finden...
ALso nur so nebenbei Ich weiß dass HYPERCOLOR sehr auf Qualität achtet und auch Osram LEDs verlötet (nur Bestimmte Leuchtklassen, usw und da zahl ich persönlich gernen paar euro mehr für die LEDs und zum anderen was juckt mich ein bissl flackern beim Motorstart schaut doch mal was da in unseren Autos hochgefahren (vom Navi bis zum kleinsten steuergerät startet alles) wird. Das wollte ich nur mal anmerken da ich selbst den kompletten Innenraum von HYPERCOLOR mit LEDs ausgestattet habe ;-)
am 6. Dezember 2015 um 14:44
Ich habe nun den Test gemacht.
Die Osrams flackern beim Motorstart nicht.
Diese Typen sind es: 2850WW und 6498WW
Die 2850WW sind ein klein wenig dunkler als die Hypercolor's. Passt aber noch.
Die 6498WW sind leider auffällig dunkler als die Hypercolor's. Nicht so schön.
Jetzt muss ich mich entscheiden, entweder flackerfrei oder dunkler. :-(
Nimm doch mal mit Hypercolor (Hr. Schön) Kontakt auf. Vielleicht hat Hypercolor am Aufbau der flackerfreien 6498WW Interesse.
am 6. Dezember 2015 um 19:02
Ist per Mail schon passiert. Mal schaun ob es für Hypercolor interessant ist.
am 20. Dezember 2015 um 9:37
Von Hypercolor kam eine kurze Antwort:
- die Osram Lampen haben einen weiteren Spannungsbereich auf Kosten der Helligkeit
- die Lampen funktionieren bereits ab 6V
am 29. März 2016 um 20:13
Hey Leute,
hab grade mal angefangen bei meinem A5 FL SP die Innenraumbeleuchtung auf LED umzustellen.
Hab die hinteren Leseleuchten jetzt getauscht gegen die Osram 2850Cw.
Die sind ja auch standardmäßig bei dem Audi nachrüstest dabei.
Problem ist jetzt aber folgendes:
Wenn ich die Leseleuchten hinten jetzt ohne Zündung einschalte leuchten diese für eine Sekunde normal...danach glimmen sie nur noch....
Ist dies normal..?
Kann mir jmd helfen?
Baue jetzt erstmal nicht weiter um..:(
am 29. März 2016 um 20:55
Jetzt musste ich leider grade feststellen das es mir auch die große Leuchte vorne lahmgelegt hat...
Was kann da passiert sein.
Kann sich gar nicht mehr einschalten...egal ob mit oder ohne Zündung
Hier sind noch die original Birnen drin
@JGrA5 schrieb am 29. März 2016 um 22:55:23 Uhr:
Prüfe mal die Sicherungen.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
