- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. :)
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 Antworten
@Hotpown schrieb am 15. September 2015 um 12:14:03 Uhr:
Das einzige was mich stört: Ohne Zündung an sind die LED's nicht zu gebrauchen, da sie gefühlt nur 1% leuchtkraft haben. Das reicht maximal als Positionslicht. Gibts hierfür eine Lösung?
?? die Innenraumbeleuchtug ? habe da keinen Helligkeitsunterschied zwischen Zündung an und Zündung aus, also beim Einsteigen und anschließendem Zündung einschalten. Lediglich beim Start flackern sie etwas.
@DottoreFranko schrieb am 15. September 2015 um 12:50:51 Uhr:
Kann ich auch so bestätigen! Flackern: ja, helligkeitunterschied: nein.
Wegen des flackerns hatte ich hypercolor angeschrieben. Der Mitarbeiter erklärte mir warum die LED leicht flackert... Ist leider schon lange her weswegen ich seine Erklärung nicht mehr genau wiedergeben kann. Er meinte auch, dass alle LED beim starten flackern würden (sofern Glühbirnen gegen LED getauscht werden).
Ne, ich meinte das anders. Also man geht zum Auto und schließt auf/öffnet die Tür. Licht ganz normal. Aber wenn man jetzt z.B. sich reinsetzt, Tür schließt und wartet bis das Licht wieder ausgeht (2min?) und dann ohne den Schlüssel reingesteckt zu haben manuell oben am Lichtschalter das Licht einschalten will, dann kriegt man nur eine Funzel, die maximal einer Positionsleuchte entspricht - wenn überhaupt.
auch das geht bei mir vollkommen normal - also ohne Unterschied zur "Einsteigebeleuchtung".
nicht der ernst oder? ich mach mal ein Video demnächst.....
@Hotpown schrieb am 15. September 2015 um 13:33:06 Uhr:
... an der Stelle muss ich jetzt "leider ernst" sagen und habe keine Ahnung was das bei Dir sein könnte.
Ich mach mal ein Video, vielleicht kann dann jemand sagen wo das Problem liegt. Es ist jetzt nicht weiter dramatisch, aber wenn man z.B. in der Dunkelheit im Auto sitzt und auf jemanden wartet etc., dann ists halt teilweise nervig - aber aushaltbar ;)
Bei meinem SB ist da auch kein Unterschied. Und das im " Ernst" ;)
@Hotpown schrieb am 15. September 2015 um 13:26:14 Uhr:
Das dürfte daran liegen, dass das Steuergerät erkennt, wenn kein Verbraucher mehr angeschaltet ist und darauf die Spannung runter fährt. Es ist dann nur noch eine niedrige Kontrollspannung angelegt.
Sobald man das Glühobst einschaltet, fliest wieder Strom, dass Steuergerät bemerkt das und fährt die Spannung wieder hoch.
Deine LED's scheinen für dieses Erkennen zu wenig Strom zu ziehen, daher bleibt die Spannung unten und die LEDs glimmen nur. Schalt mal noch weitere Verbaucher dazu, dann wird irgendwann genug Strom fliesen und die Spannung auf 12V hoch gehen.
Guter Tip - Danke! Das probiere ich mal aus. Komme vermutlich aber erst die nächsten Tage dazu ;)
Ich halte euch auf dem Laufenden.
@aura15 schrieb am 15. September 2015 um 09:24:12 Uhr:
hab mir die Innenraum- LEDs von Hypercolor gekauft.
Bin von der Ausleuchtung und der Farbtemperatur (4000K) sehr zufrieden, jedoch flackern die LEDs immer beim Motorstart.
War bei mir genauso. Deswegen habe ich sie zurückgegeben und etliche andere ausprobiert. Letztendlich sind es welche von LED MG geworden da diese nahezu nicht flackern.
Versteh ich das denn jetzt richtig..?
Haben alle die die hypercolor LED's drin haben das Problem mit dem Flackern beim Fahrzeugstart und der Tatsache das die Leselampen nur glimmen wenn man sie ohne Zündung einschaltet?
Hab n paar Seiten vorher iwo gelesen das die Modelle mit Start/stop das Problem wohl nicht hätten.
Kann das wer bestätigen?
Dank euch..;)
Habe kein Start stop, die hypercolor flackern lediglich kurz beim Start. Die leselampen funktionieren bei mir immer, unabhängig ob die Zündung ein- oder ausgeschaltet ist :)
hat jemand den originalen Nachrüstsatz verbaut?
@Audi_FF5 schrieb am 28. Oktober 2015 um 13:20:05 Uhr:
4 Led Lämpchen für 63€? Ich hau mich weg :cool:
Gruß RC
