- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. :)
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 Antworten
Original geschrieben von mr82
Hat schon jemand das LED Innenrnaumpaket von der Benzinfabrik verbaut?
http://www.benzinfabrik.de/.../
Danke und SG
Das würde mich auch interessieren!
ich habs hier liegen und noch nicht verbaut, ist mir noch zu kalt in der Garage....:D
habe übrigens fürs Komplettpaket in der Bucht nur 25 Euronen bezahlt.
Hi poste mal bitte den link
Gruss Silvio
Ich will mir morgen bei Hypercolor LEDs bestellen, um im Innenraum meines FL das Glühobst zu ersetzen :). Gibt übrigens, wie hier schon mal berichtet, auf Anfrage auch Rabatt auf selbst zusammengestellte Pakete ...
Hab mich durch die 33 Seiten dieses Threads gelesen und somit auch alle nötigen Informationen bis auf eine: Hat jemand auch die roten Positionsleuchten in den Türen, die eine offene Tür nach hinten kenntlich machen, gegen LEDs ausgetauscht?
Danke.
Danke.
Ja hab ich, muss aber sagen das dies n.m.M. nur einen marginalen Unterschied zum Glühobst gibt...
ok, welche Art hast du denn da verbaut? Glassockel W5W radial? 6 oder 3 LEDs? Rote oder weiße LEDs? :)
Um es abzukürzen, ich habe die hier in Kaltweiß genommen.
Die habe ich auch verbaut und der Unterschied zu vorher ist schon deutlich zu sehen!!
Macht es nicht mehr Sinn diese in "Warmton" zu nehmen? Da ist doch der Rotanteil größer... und wird nicht so stark durch das rote Streuglas ausgefiltert...
Um ehrlich zu sein wollte ich diese Leuchten anfangs gar nicht ersetzen, aber dadurch das ich zu dumm zum Zählen war/bin, hatte ich genau zwei LED´s zuviel geordert, welche ich dann doch noch eingebaut habe...
also wären rote LEDs wohl am besten :D
Da die Lampe aus dem Link eine Universal-Lampe ist, ist bei diesem Einbauort eine W5W axial oder radial besser? Hab leider noch nicht selber nachschauen können ...
Speziell bei den roten Türrückstrahlern habe ich mit LED keine guten Erfahrungen gemacht (Farbton, punktförmiges abstrahlen, ...)
Deswegen habe ich 10Watt Glühobst genommen, sehr hell und homogen.
radial!
Original geschrieben von Cristianop
Vorhin zum schluss hin haben ich handschuhfach leuchte gewechserlt dabei ist das licht plotzlich aus(hatten vorher vorne leseleuchte und hauptleuchte gewechselt und getestet lief alles). Danach die hinteren leseleuchten und ganz schluss die an den Türen (die funktionieren komsciherweise) gewechselt. So dann habeich handschuhfach abgemacht gewartet nichts. Dann die alte lampe in Handschuhfah wieder rein gewartet nichts. Zum schluss haben ich auch hinten leseleuchten raus und alte wieder rein gewartet immer noch nichts. Die einzigen leuchten die funktionieren sind an den Türen und Kofferraum alle anderen nicht. Vielleicht doch irgendeine Sicherung?
Bin mit Latein am ende sosnt muss ich so blöd das ist zur werkstatt hin
habe nach einem Kurzschluss bei der Lampe im Handschuhfach dasselbe Problem :rolleyes:. Komplette Innenbeleuchtung geht nicht, Leuchten in den Türen und im Kofferraum leuchten einwandfrei. Dazu funktioniert meine Parktronic inklusive Rückfahrkamera auch nicht mehr (beim Drücken des Parktronic Buttons passiert einfach nichts).
Kann mir jemand sagen in welchem Sicherungskasten ich welche Sicherung wechseln muss oder nach was für einem Verbraucher ich in der Sicherungsbelegung schauen muss? Coupé, Facelift, BJ 2013 ...
Vielen Dank.
Die Erfahrung mit dem Kurzschluss im Handschuhfach durfte ich auch machen.
Sicherung ist durch. Ist die Verkleidung auf der Fahrerseite. Wenn ich mich richtig erinnere war es lila und ziemlich in der Mitte. Ansonsten steht es auch in der Anleitung welche Pos. das Kabel hat, falls es nicht auf Anhieb erkennbar ist.
