- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. :)
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 Antworten
Original geschrieben von buzzart
Original geschrieben von Twinni
So, hier kommt ein Bild mit innen und Umfeldbeleuchtung in LED. Vorn sind die TFL und die Xenon-White Nebellampen an. Die rote Leuchteist noch herkömmlich mit Glühfaden (blaibt auch so).
Andreas
Sehr schön. :)
Die Umfeldbeleuchtung werd ich bei mir jetzt auch noch umbauen, quasi ein "muss"! ;)
Nimmst du auch die dicken Deckenlampen oder versuchst du die W5W, die wombat77 entdeckt hat?
Andreas
Ich werd wohl die LEDs nehmen, die wombat77 bei Hypercolor gefunden hat.
Eigentlich brauchte man ja jetzt eine Liste von LED`s die man bei Hypercolor zur kompletten Umrüstung bestellen kann.
Dann hätte man die Gewissheit das alles Funktioniert und es müßte sich nicht jeder alles selber raussuchen.
Ich sag mal so auf Verdacht Danke;)
Für die Innenraumleuchte habe ich welche vom LedShop24, allderdings in blau, da braucht man auch schon Leuchtkraft. Für die Leseleuchten habe ich jetzt das 3. Modell bestellt und hier liegen, kann allerdings nicht testen, da der S5 beim Boxenstop ist.
Sobald er wieder hier ist, und ich aller am funktionnieren habe, versuche ich mal ein Bild bei Nacht zu erstellen...
Ich bin mir noch nicht sicher, ob die SuperFlux hell genug sind. Die wären ja ohnehin nur für die Türen. Den Rest habe ich auch von LEDshop24.
Andreas
Original geschrieben von Der A3 2 TDi
Eigentlich brauchte man ja jetzt eine Liste von LED`s die man bei Hypercolor zur kompletten Umrüstung bestellen kann...
Sehe ich auch so.
Hab das ganze mal theoretisch aufgearbeitet. Mein aktueller Planungsstand sieht wie folgt aus:
| Leuchte | Teilenummer | Lampentyp | Hypercolor-Ersatz | Anzahl |
| Innenleuchte vorne | - | C5W-12V10W (Soffitte) | Art.Nr.: 185 (4x SuperFlux) | 2 |
| Leseleuchte vorne | - | W5W-12V5W (axial) | Art.Nr.: 75 (1x SuperFlux) | 2 |
| Innen- und Leseleuchte hinten | 8T0947111A | W5W-12V5W (axial) | Art.Nr.: 75 (1x SuperFlux) | 2 |
| Make-Up-Leuchte | 4E0947105 | C5W-12V5W (Soffitte) | Art.Nr.: 160 (2x SuperFlux) | 2 |
| Einstiegsbeleuchtung | 8D0947415 | W5W-12V5W (radial) | Art.Nr.: 155 (2x SuperFlux) | 2 |
| Handschuhfachdeckelleuchte | 8D0947415 | W5W-12V5W (radial) | Art.Nr.: 155 (2x SuperFlux) | 1 |
| Kofferraumbeleuchtung | 8D0947415 | W5W-12V5W (radial) | Art.Nr.: 155 (2x SuperFlux) | 1 |
Bin mir allerdings, was die harmonische Helligkeitsverteilung betrifft, extrem unsicher. Bei den Makeupleuchten könnte man eventuell durch drehen der LED-Soffitte noch etwas 'finetunen' falls sie zu hell sind.
Bei der Innenleuchte vorne wäre natürlich die 'kleine Lösung' mit zwei SuperFlux LEDs auch möglich...
Falls jemand fragen sollte; Die Auswahl von Hypercolor war eher zufällig. Ich bekomme da keine Prozente! :D
wombat
Danke für die Aufstellung!
Sehr hilfreich!
Sind Check Wiederstände nötig??
Sehr hilfreich!
.... nein, die Innenraumbeleuchtung, sowie die Leuchten vom Lichtpaket (Türeinstieg) werden nicht überwacht.
Unisurfer
Sehr hilfreich!
Unisurfer
... aber gedimmt. Ich habe bei den Leseleuchten mit Widerstand genommen, da ich mir nicht sicher war, ob das Auswirkungen hat. Sowas passiert immer wieder.
Andreas
eine Frage habe ich, da ich das Auto noch nicht habe.
Wie viele LED`s brauche ich denn insgesamt für die Innenraumbeleuchtung bzw. für die
Hauptbeleuchtung? Da ist doch vorne und hinten eine Leuchte oder? Dann brauche ich
eine für vorne und eine für hinten oder? Die Tabelle hat mich jetzt verwirrt :)
Für die Leselampen brauche ich 2 vorne und 2 hinten oder?
Und für die Türvorfeldbeleuchtung 2, eine links und eine rechts, oder?
Lieg ich da bei allem richtig?
Für ne Antwort wäre ich sehr dankbar.
Zumindest bei TT hat es aber auch schonmal Probleme gegeben.
Da sind die Kofferraumleuchte und die Leuchte im Handschuhkasten überwacht, d.h. hier sind unbedingt Check Wiederstände erforderlich.
Hat jemand eine Ahnung welche Wiederstände fürdie beiden erforderlich sind??
Du brauchst:
- 2x 37mm Sofitten-Ersatz LEDs für die Hautpbeleuchtung (Innenbeleuchtung). Die ist nur vorne.
- 4x LEDs als Ersatz für die 5W Standlichtbirnen in den Leseleuchten (2 vorne, 2 hinten)
- Türvorfeldbeleuchtung habe ich nichts gemacht, aber das müsste insgesamt 2 sein...
Dann brauchst du noch einen Torx Schraubendreher der richtigen Grösse um die Leuchteneinheit vorne
aus dem Dachhimmel auszubauen (das ist nur 1 Schraube im Brillenfach und geht sehr einfach).
@ luxlicht
Vielen Dank! :)
Du kannst die kleinen LEDs gleich mit Widerstand drauf bestellen. Das sind 2x 220 Ohm parallel. Die großen Teile ziehen ohnehin über 100 mA. Da würde ich mal sagen: geht auch ohne.
Andreas
Danke Twinni, das wollte ich wissen!:)
