- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. :)
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 Antworten
Hab für meine Türen 4 LED's bestellt, eine Einheit kostet 13,50€ also für mich durchaus annehmbar :)
Müssten die 38mm mit 6 LED 4PowerChip für 13€ sein wenn ich mich nicht vollkommen täusche.
Warum nicht die aus dem Set für die vorderen Türen ? 36mm 3 LED 4PowerChip zu 8 € das Stück.
Jo kann er bestimmt auch hernehmen, ist ja Geschmackssache wie hell man es haben will :) hatte gerade den Link von fuers-auto.de da und da steht die 3 LED 4 Powerchip Variante für den Make Up Spiegel drin. Da die Türen aber indirekt beleuchten denke ich das die mit mehr Power eingeplant sind. Wie gesagt alles Geschmackssache :)
ich wollte nur mal kurz nachfragen, ob es inzwischen schon eine etwas genauere Anleitung für den Umbau auf LED gibt.
Ich denke die Leuchtmittel im Kofferraum usw... sind relativ einfach auszutauschen.
Aber die Leuchten vorne und hinten (vor allem vorne) sind etwas komplizierter? Muss jeweils das komplette Plastikgehäuse entfernt werden oder lediglich die weißen Abdeckungen wo das Licht durch scheint? (z.B. bei den Leseleuchten)
Die anderen Leuchten wie z.B. im Kofferraum kann man ja an einer Seite raus hebeln und dann den Stecker abziehen und Gehäuse irgendwie öffnen?
Hallo!
Ich habe auf meiner Seite ein paar Sachen zusammengeschrieben -> audi.the-webring.at (Bericht #4)
Für die Hauptlampen die milchige Kunststoffabdeckung rausnehmen, für die Leselampen den Teil komplett abmontieren.
Die Leuchten in den Türen kann man wie im Kofferraum rausnehmen, Lampenträger und Körper sind baugleich.
Ich habe den milchigen Teil nicht abgenommen - kann man auch in einem zug von hinten montieren mit ner entsprechenden Zange.
So läufst du auch nciht gefahr dass die Nasen der milchigen Abdeckung abbrechen.
Vielen Dank für eure Antworten.
@waschbecken
Mit "für die Leselampen den Teil komplett abmontieren" meinst du die hinteren Leselampen auf der Rücksitzbank?
Kann man das komplette Plastik-Teil einfach raus hebeln?
Mit was kann man den milchigen Teil am besten raus lösen? Mit einem Spitzen Gegenstand auf der Seite versuchen rein zu kommen und dann hebeln?
@alegend
Was heißt von hinten? Von der Scheibe in Richtung Rücksitzbank oder anders herum? ;-)
Und was für eine Zange nimmt man da am besten?
Habe nicht gedacht das der Austausch von Leuchtmittel sich so kompliziert darstellen könnte...
Vielen Dank für eure Unterstützung.
@waschbecken
@alegend
Ich meinte die Leselampen vorne, sprich bei der Hauptbeleuchtung :-)
Bei den hinteren Leselampen auf der Rückbank, einfach kleinen Schraubenzieher/Plastikkeil ansetzen und raushebeln.
Bei den vorderen musst du aber die Milchplastikabdeckung raushebeln, geht problemlos von der Seite mit Schraubenzieher/Plastikkeil. Noch einfacher geht es natürlich wenn du das gesamte Teil oben abmontierst, einfach den Torx Schraubendreher im Brillenfach ansetzen und runter damit.
Mit von Hinten meine ich nachdem du das ganze Element abgenommen hast (Schruabe im Brillenfach lösen und richtung scheibe herausziehen)
Dann siehst du sofort die beiden Lämpchen für die Hauptbeleuchtung.
Hier kannst du gut mit einer Kombizange ansetzen und die alten heraushebeln, ohne die Milchige Abdeckung zu entfernen - da man ja sowieso das ganze Teil herausnehmen muss um an die Leseleuchten vorne zu kommen :-)
Die neuen habe ich am Kühlkörper gepackt und so eingefädelt.
Hallo Ihr beiden!
vielen Dank für eure Tipps.
Die LEDs sind heute gekommen und wurden auch gleich von mir eingebaut.
Bis auf die LEDs am Dachhimmel war alles eigentlich ein Kinderspiel!
Bin schon darauf gespannt wie es im dunkeln nun aussehen wird. Aber so hell wie die LEDs von Powercolor werden Sie wohl nicht sein. Dafür haben sie aber auch nur die Hälfte gekostet.
seit wenigen Tage habe ich nun meinen nagelneuen A5 SB erhalten und musste leider feststellen, dass alles bis auf die vordere- und hintere Fußbeleuchtung auch noch in "Glühbirnen" gehalten ist :-(
Ich habe nun anhand der Liste hier im Thread eine Zusammenstellung gemacht und bin auf "120 Euro" für die Umrüstung mit Hypercolor LEDs gekommen. Kann das sein!? Finde ich recht viel.
Bei eBay bietet jemand ein Komplett-Paket an: Link
Hat dieses Set schon mal jemand getestet? Kostet zumindest fast nur die hälfte...
Ich habe das Set hier und das passt TOP .
LG
G.
besten dank, da ich das led licht ab werk hab brauch ich ja nur noch e,f und g....
bleibt die frage welches weiß am besten zu der werks led beleuchtung passt...kann mir das jemand sagen?
wollte mal nochmal nachfragen ob es mittlerweile Erfahrungen gibt, wo die LED´s am besten sind. Ich habe bisher nur LED´s in der Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor verbaut. Würde gerne die Einstiegsbeleuchtung, aber bestenfalls und je nach Preis alle auf LED umrüsten.
Was haltet ihr von Komplettsätzen?
http://www.ebay.de/.../280619625460?...
Hat das wer probiert? Ist die Liste vom A4 1:1 übertragbar auf den A5/S5?
*Push* :D
So, Umbau ist fertig und war wirklich easy. Falls hier nochmal jemand die nötigen Teile für ein Coupe braucht, einfach melden...
