- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- LED-Innenraumbeleuchtung für den A5/S5
Servus,
hab im TT-Forum, im entsprechenden Thread, ein Foto von einem Umbau auf LEDs im Innenraum gesehen.
Sieht wirklich stark aus, schaut es euch selbst an, das Bild hab ich unten mit angehängt. :)
Da ich mit der SuFu nichts finden konnte, wollte ich einfach mal fragen, ob schon jemand seinen A5/S5 auf LEDs im Innenraum umgerüstet hat?
Bei Händlern wie Hypercolor gibts ja diverse LED-Lämpchen, solche wurden auch beim TT verbaut. Dort war der Umbau sehr einfach: altes Lämpchen raus, neue LED rein. That's it.
Dann sollte doch im A5/S5 auch ein einfacher Plug'n'Play-Austausch möglich sein, oder?
Danke schonmal für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Greetz,
buzzart
Für alle, die gerne umrüsten möchten:
Für die Leselampen hab ich folgende LEDs verwendet:
Leselampen
Verbaut habe ich die LEDs ohne Widerstand.
Und für die Hauptbeleuchtung folgende:
Hauptbeleuchtung
Gruß,
buzzart
873 Antworten
Original geschrieben von rudiyoda1
Original geschrieben von mike1.8T
Stimmt schon... Im Prinzip ... Aber ich wollte sie aus Prinzip wieder drauf haben. :)
Das "Rausdremeln" hat für beide Seiten auch nur 5 Min. gedauert... Und so ist alles wieder, wie es soll ...
:cool:
Hallo Mike,
hast du im Kofferaum deines Cabrios auch die Lampe ausgetauscht.....? dort ist das Licht mehr als schlecht....
Hi!
Ja, habe ich. Die Hypercolor W5W radial mit 3 LEDs und Checkwiderstand habe ich eingebaut. Allerdings hatte ich einen sporadischen Kurzsschluß angezeigt bekommen, den ich im Steuergrät gelöscht habe. Kann aber beim Einbau passiert sein. Jedenfalls bringt die 3er-LED deutlich mehr Licht in den Laderaum. Ins Handschuhfach habe ich sie auch gleich eingebaut...
Gruß Mike
wird beim einbau passiert sein! reicht wenn du beim einstecken die beiden kontakte kurzgeschlossen hast !
gruss andy
ich hatte ganz schön probleme die schwarze abdeckkappe wieder drauf zu bekommen weil die 3er led so lang ist dass der deckel nahezu nimmer drauf geht.
beim ersten mal hab ich nen draufgepresst und die led hat mir die ganzen kontakte verbogen und ging nicht mehr, musste sie wieder "enger" biegen.
gruss andy
Vermute ich auch, obwohl vor dem Leuchtmittelwechsel den Stecker abgezogen habe. Kann aber trotzdem bei irgendwie passiert sein...
Gruß Mike
Siehe meinen Beitrag weiter oben. Ich habe deswegen etwas vom Sockel abgefräßt (Dremel). Oder man nimmt einfach W5W LED mit nur 2 LEDs. Die sind insegesamt kürzer.
Oder man läßt, wie andere auch, einfach den "Deckel" weg, da er eigentlich eh keine Funktion hat.
Gruß Mike
Gruß Mike
hmm
hab nix gedremelt usw habe die kappe irgendwie eingefädelt und es sitzt :-)
macht die 3er led wirklich soviel mehr licht als die 2er?
Gruß Mike
hmm
Aussage und Rückfrage stehen irgendwie im Gegensatz.
Nunja...
Man könnte davon ausgehen, dass 3 gleiche LEDs ca. 33,3333333333% :p mehr Licht abgeben, als nur 2 Stück von der gleichen Sorte.... *klugscheiß* Aber die 3er in das Gehäuse zu bekommen, ohne die Fassung oder das Leuchtmittel zu "bearbeiten" halte ich für nicht machbar. Wahrscheinlich hast Du die 3er so weit in die Fassung gedrückt, dass der Anschlag weggebogen ist, sonst kann das nicht passen.
Aber drin ist drin, sprach der Hausfreund... ups...
lol ja whatever drin is :-) der rest is mir mal egal :-)
Aaaalter Schwede: 3 geteilt durch 2 gleich 1,5 - also 0,5 oder 50% mehr als 1 ... mit 33% knapp daneben geschätzt :p.
Hättste mal gesagt, daß die 2er 33% weniger abstrahlt als die 3er... haste aber nicht ;).
loool
Jetzt, wo ich´s so lese... au waia!!! :eek:
Wie Recht Du hast. Richtig gedacht und dummes Zeug geschrieben... Der Schnee macht mich schon langsam balla inner Birne...
*schäääääm* und *kopfschüttel*
Gruß Mike
Aber drin isse trotzdem... :D
die prozentzahlen sind denke ich nicht soooo direkt anzunehmen
durch jede led mehr wird der raum nicht immer prozentual heller :_) die prozentuale Mehrausbeute wird immer weniger - also insgesamt nicht sehr praxisbezogen finde ich.
Ich glaube nicht dass es mit 2 LEds soviel dunkler wird.
Stimmt, viel ist es nicht. Man sieht es nur im direkten Vergleich...
Viel Spaß damit...
Gruß Mike
Habe da mal eine andere Frage zu den Innenraumbeleuchtungen...
Ich habe nicht dieses Lichtpaket.
Jetzt leuchten beim Einsteigen nur die Leselampen. Die Hauptlampe ist nicht an.
Werde jetzt aber mal reinschauen, ob da ne Birne drinne ist.
Dann hatte ich eigentlich erwartet, daß eine Fußraum- sowie Handschuhfachbeleuchtung bei so nem Auto selbstverständlich ist.
Tja, Fehlanzeige...
Kann man das irgendwie nachrüsten?
Hatte vorher nen Peugeot 406 Coupe Platinumausstattung...da war das mit dabei...und habe mich auch dran gewöhnt...also im Dunkeln das Handschufach zu öffnen und dann war da Licht. Ist ja beim Kühlschrank auch so... ;-)
War halt auch die Platinumausstattung ;)
@Thüringer Held
Kuckst du hier http://www.gsbg-tuning.de/handschuhfachbeleuchtung-audi-a4a5.html Die Teile gibts aber beim Freundlichen viel günstiger. Ich habe mir das auch nachgerüstet, geht ziemlich schnell ( ca. 1 Std. ).
Markus
