ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. LED in Originalscheinwerfer!
Themenstarteram 10. Dezember 2009 um 17:05
will mir, da meine Standlichtbirnen beide ausgefallen sind, direkt LED's reinsetzen.
(Ja das ist nicht erlaubt, aber ich will eh weiße nehmen, sollte nicht wirklich auffallen)
Brauche welche mit BA9S Sockel.
Habe 2 verschiedene gefunden.
Einmal diese
und einmal diese
welche sind jetzt besser geeignet?
Die mit den 4 LED's drauf oder die mit der "konkave Linse" mit 150° Abstrahlwinkel.
mfg joker91
Original geschrieben von vr6-chris
.... fertige Leuchten mit E-zeichen (geprüft als Kennzeichenleuchte)geholt!Die sind schon sehr hell!Wenn ich die Kofferaumklappe aufmach kann ich mei ganze Einfahrt damit beleuchten:D!
Das E-zeichen sagt fast gar nichts aus über legal oder illegal. Deine Teile sind zwar als Kennzeichenbeleuchtung geprüft, allerdings nicht am Golf 3. Ich glaube genau das ist der Haken, auch an den BMW LEDs.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Eine Normale Glühbirne hat einen ziemlich Großen Abstrahlwinkel,
das heist sie stahlt auch zur Seite
(was bei einem Reflektor Scheinwerfer Nötig ist;))
Die 4LED Variante Wird eher nach Vorne Strahlen,
so das du eher einen Punkt auf der Streuscheibe haben wirst;)
Nim nicht die mit den 4led's (meine Meinung)
mfg DeinOpa
schau doch mal nach was du jetzt drin hast ... ist nicht orginal immer W5W 12V (T10 Glassockel) drin?
Themenstarteram 10. Dezember 2009 um 18:13
Ja das mit den w5w hatte ich auch gedacht. Ist leider nicht so :P
meiner hat die nur inner Kennzeichenbeleuchtung
ja dann bleibt ja nur noch BA9S ... gibt ja nur die zwei sorten im golf
selbst wenn du weiße Leds nimmst es fällt sofort auf kannst machen was de willst ist halt nicht erlaubt
Themenstarteram 10. Dezember 2009 um 21:35
meinste denn, dass es auch sofort auffällt wenn das Abblendlicht mit an ist?
weil mit Standlicht alleine fahr ich eigentlich nicht.
mfg joker91
Also ich habe den w5w Sockel, die ganz billigen mit einer LED kannst du vergessen. Habe mir welche mit 5 Leds besorgt die an allen 5 Seitenflächen eine SMD haben. Diese leuchten meinen Reflektor hervorragend aus, zwar sind die bei mir in Golf 4 Scheinwerfern aber das Resultat sollte sich kaum unterscheiden. Du musst halt nur schauen ob es solche auch für den BA9S gibt. Meine kosteten vor 1 Jahr ca. 13€
Themenstarteram 11. Dezember 2009 um 13:08
meinst du solche?
Link
hab welche gefunden die fast das doppelte kosten. Aber 15-20€ is mir echt zuviel für so kleine Teile.
mfg joker91
Also ich sag dir eins, der zweite Verkäufer ist ja nichtmal so fair zu schreiben, dass die Teile nicht zugelassen sind, bei ihm würde ich schon mal nichts kaufen. Der erste schreibt dies zwar ganz unten, allerdings sind sie trotzdem nicht erlaubt, wie du ja schon weist.
Es wird irgendwann auffallen, dass du sie drin hast und außerdem sag ich dir, dass die Teile nicht genau gleich leuchten, sprich keine wie die andere. Hatte sie mit w5w fassung von verschiedenen ebayern bezogen, mal war eine heller, die andere dunkler, mal die eine gelber, die andere weißer/bläulicher.... alles Murks und leuchtet nicht mal gescheid in den Reflektor.
Zudem melden die neuen Autos einen Fehler im Bordcomputer, hatte sie auch mal in ner E-Klasse mit Xenon. Wenn da das Standlicht gelblich ist und Abblendlicht Xenon siehts zwar scheiße aus, ist aber immer noch besser als der blöde Fehler im display.
Lass deine Finger davon, obwohl es ja nen nette idee ist. Schön finde ich LEDs aufjeden fall als Kennzeichenbeleuchtung, aber das fällt sofort auf und ist natürlich illegal.
genau, so ähnlich sind meine auch...Ausleuchtung sollte passen...die billigen haben halt leider keine gute Ausleuchtung, habe baugleiche als Nummernschildbeleuchtung und sieht,meiner Meinung nach, besser aus als die originale bei BMW...KFZ mit Beleuchtungscheck zeigen nur dann einen Fehler an wenn die Leistungsaufnahme unter der mit orig. Lampen liegt -> Lastwiderstände (teilweise schon integriert) beheben dieses Problem...jedoch sind Led nicht zulässig (ohne E Zeichen) ...denke aber jeder hier ist alt genug um das entscheiden zu können wie er das macht...die Verfahrensweise der Polizei ist aber teilweise recht unterschiedlich, aber viele DULDEN es...
Original geschrieben von joker91
meinst du solche?
Link
mfg joker91
...haben jedoch eine relativ große hitzeerzeugung die schon somanchen reflektor hat blind werden lassen......
Hab die mit den 5Led`s die in alle Richtungen leuchten drin!Leuchtet den Reflektor schon schön aus!
Da ich die Doppelkammer hab fällts bei mir sofort auf!Und sogar wenns Fernlicht an is fällts auf das da was weißes im Reflektor ist!
Nächstes Problem is das die von der Bauform und größe nicht durch des Loch im Scheinwerfer gepaßt haben!Also Glas runter und von vorne reingesteckt!Da is halt nix mit einfach rückrüsten wenn dich die grünen aufhalten!
Kennzeichen hab ich auch mit Led`s beleuchtet!Da hab ich mir aber in nem Motorradgeschäft fertige Leuchten mit E-zeichen (geprüft als Kennzeichenleuchte)geholt!Die sind schon sehr hell!Wenn ich die Kofferaumklappe aufmach kann ich mei ganze Einfahrt damit beleuchten:D!
Die gleichen werd ich demnächst auch als Rückfahrscheinwerfer anbauen!mal schaun was des bringt!
@vr6-chris
haste mal nen link zu den dingern ?
;) mfg DeinOpa
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
