- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- LED Beleuchtung für Tacho Opel Signum
hallo leute,
ich will bei meinem signum die led´s im tacho austauschen.
weiß aber nicht welche led´s ich dazu brauche.
könnt ihr mir helfen ???
Original geschrieben von icepick31
Vergesst nicht euch anständig hier im Thread zu bedanken für die Anleitung und nicht nur einfach abstauben.
ritter100 hat sich viel arbeit und mühe gemacht das alles zusammen zu fassen
Vielen Dank ritter100 ;)
Danke Icepick31,
es ist garnicht so einfach alles mal so eben zu schreiben, heute kam nen Kumpel vorbei, und der meinte schon das ich damit auch schon Geld verdienen könnte !!!. Alleine dadurch das ich wirklich schon gut mehr als 7 Stunden daran sitze(baue für euch teileweise die Teile noch mal aus und auseinander). Wie ich schon erwähnt habe verschicke ICH die Anleitung nur per Mail, weil ich hab schon so ein Gefühl habe das mich schon so der eine oder andere hier angeschrieben hat, der hier zu diesem Thema noch nix geschrieben hat. Das hier wohl einer auf meine Kosten Geld verdienen will, mit meiner Anleitung. Aber dafür setzte ich mich nicht stunden lang an den PC und baue mein Wagen auseinander.
Ach noch was, ich bin leider noch nicht ganz fertig mit der Anleitung, sollte bis morgen Abend aber fertig sein.SORRY
Gr.Marcus
427 Antworten
mittlerweile ist der Umbau fast durch .. nur die Schalter der Mittelkonsole (Sitzheizung, PDC, Sport) und die in der Dachkonsole fehlen noch. Es sind nach meinem Wissenstand je 3mm LEDs verbaut. Allerdings hab ich keine Ahnung, wie ich an die LEDs der Dachkonsole rankomme. Auch Marcus´ Anleitung schweigt sich dazu aus. Wer hat Tipps? :)
Sreffen
Hallo ich möchte auch den Umbau machen hab leider ein paar problem die richtigen LEDs zufinden was ich weiß das ich PLCC2 Leds brauche für die Fensterheber usw würde das ganze gerne in Blau machen da stehe ich vor dem Problem das die 3,0 bis 3,2 Volt brauchen und an den Orginal Leds liegen aber nur 2 Volt an gibt es dafür eine Lösung.
Wenn nicht müsste ich dann doch bei Rot bleiben da die nur 2 Volt brauchen ....
Gruß Peter
So mein Umbau ist fast durch brauche nur noch das Lenkrad umbauen und die dachkonsole dann bin ich durch
Moin Peter,
kannst Du (ggf. wenn du fertig bist) n paar Tipps zur Dachkonsole geben ? Ich komme da irgendwie nicht weiter .. :(
Steffen
Ich glaube nicht das ich dir da Groß Helfen kann ich hab nur die kleine Ausstattung ich muss nur 4 Leds umbauen für die Beleuchtung ansonsten hab ich nichts im Himmel
Gruß Peter
Original geschrieben von nervoesi
Moin Peter,
Steffen
Naja .. ich komm nicht mal an die (bei mir ebenfalls vier) LEDs ran..
Die Tastenabdeckungen von vorn abnehmen geht nicht bzw. macht keinen sinn. Und von hinten sehe ich nicht, welche Lötpunkte gelöst werden müssen. oder bin ich blind?
Steffen
Ich gehe morgen an die sache ran musste noch LEDs bestellen für das Lenkrad , Aschenbescher und Anzünder wenn ich sie drin Habe sag ich dir bescheid
Peter
Steffen
Steffen
Hallo bin grade ferdig geworden mit der Dachkonsole...
Also zuerst musst die erste Abdeckung rausnehmen geht eigentlich zimlich einfach mit einen Schlitzschrauchenzieher dann nimmst du die durchsichtige plasik abdeckung ab wo die Birnen drin sind da muss du 3 Torxschrauchen öffnen dann solltest du das teil mit den vier schaltern rausnehmen können klar musst du noch das flachbandkalbel enfernen.
die schalter musst du alle einzeln enfernen am besten mit einem kleinen schlitzschraubenzieher von hinten die wiederhagen leicht zur seite drücken erste die eine seite und mit den fingern von vorne leicht am schalter ziehen dann die zweite seite aber aufpassen in jedem schalter sind 2 kleine federn wenn du alle 4 draußen hast mit der endlötpumpe die leds auslöten und die neuen wieder rein
gruß Peter
Steffen
gruß Peter
hab noch was vergessen du musst das moosgummi von der platine entfernen und später wieder drauf machen das es keinen kurzschluss gibt
Schönen Guten Abend zusammen.. ich durchforste seit ca. 2 std das internet nach den SMd´d die dort eingebaut werden müssen.
Ich habe die Anleitung von Ritter vorliegen (Dafür ncohmal vielen Dank).
In der Anleitung sind Artikelnummern angegeben für reichelt.de dort würde ich meine Teile auch gerne kaufen weil der laden 5 minuten von mir entfernt ist doch wenn ich nun die Artikelnummern auf der Homepage von Reichelt eingebe kommt da immer 0 Rtikel gefunden. Kann mir jemand die Richtigen Artikelnummern geben oder Links? Brauch ja die Side SMDs und die Top Smd´s und das in weiß
hier hab ich auch noch die Anleitung parat (Signum)
Keiner der mir Weiterhelfen kann ? sind doch in mittlerweile viele hier die umgebaut haben
Hab die mir bei eBay bestellt, weil die bei Reichelt nicht mehr Lieferbar sind .
Ja war heute morgen dort kriegen die auch nicht mehr rein hast du Nen link von ebay für weisse side und top smd
Hallo schau dort mal nach
eBay-Artikelnummer:
310405197307
gib einfach bei ebay die artikel nummer ein
brauchst du noch was für das lenkrad miro 3mm leds ???
