ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. LED Beleuchtung für Tacho Opel Signum
Themenstarteram 4. Dezember 2008 um 9:29
hallo leute,
ich will bei meinem signum die led´s im tacho austauschen.
weiß aber nicht welche led´s ich dazu brauche.
könnt ihr mir helfen ???
Original geschrieben von icepick31
Vergesst nicht euch anständig hier im Thread zu bedanken für die Anleitung und nicht nur einfach abstauben.
ritter100 hat sich viel arbeit und mühe gemacht das alles zusammen zu fassen
Vielen Dank ritter100 ;)
Danke Icepick31,
es ist garnicht so einfach alles mal so eben zu schreiben, heute kam nen Kumpel vorbei, und der meinte schon das ich damit auch schon Geld verdienen könnte !!!. Alleine dadurch das ich wirklich schon gut mehr als 7 Stunden daran sitze(baue für euch teileweise die Teile noch mal aus und auseinander). Wie ich schon erwähnt habe verschicke ICH die Anleitung nur per Mail, weil ich hab schon so ein Gefühl habe das mich schon so der eine oder andere hier angeschrieben hat, der hier zu diesem Thema noch nix geschrieben hat. Das hier wohl einer auf meine Kosten Geld verdienen will, mit meiner Anleitung. Aber dafür setzte ich mich nicht stunden lang an den PC und baue mein Wagen auseinander.
Ach noch was, ich bin leider noch nicht ganz fertig mit der Anleitung, sollte bis morgen Abend aber fertig sein.SORRY
Gr.Marcus
427 weitere Antworten
427 Antworten
am 27. Juli 2012 um 20:41
Mein LED Umbau in Weiß ist vollbracht...schon seit ein paar Monaten und bevor ichs wieder vergesse stelle ich hier die Bilder rein.
Als Dank für den Super Service von Marcus per PM :)
Leider sind meine Kameras für die Dunkelheit kaum zu gebrauchen, daher ist besonders das letzte Bild mit der Komplettansicht nicht ganz farbtreu. Das Rosa ist natürlich kräftiges Rot und was mit der Farbe der Radiobeleuchtung los ist weiß ich auch nicht. In Natura hat die komplette Mittelkonsole den gleichen Farbton.
Ansonsten sieht man die hellig der ganzen LED's ganz gut, besonders der Tacho strahlt sehr stark.
In der Lenkradfernbedienung wurden neben den leds auch die Widerstände geändert, da sonst viel zu hell. Genau das gleiche ist auch mit der Dachkonsole und den Schaltern in der Mittelkonsole passiert.
MFG
am 4. August 2012 um 22:17
hier mal 2 Bilder von meiner Ausstiegsbeleuchtung - Umfeldbeleuchtung (geht an, wenn das Innenraumlicht angeht - ist also während der Fahrt aus) und von meinem Led-Umbau:
http://vectracboardv3.plusboard.de/gallery/image.php?image_id=1664
http://vectracboardv3.plusboard.de/gallery/image.php?image_id=1655
Hey, das sieht ja echt...
SAUGEIL aus!!!!
Hast Du die LED's in die Schweller verbaut?
Gehn die auch an, wenn Du die Innenbeleuchtung während der Fahrt anmachst??? Ich hoffe nicht, oder?
Ich werd' ja gar nicht fertig - das sieht echt besser als Oberklasse aus!
am 6. August 2012 um 11:55
Ja, die Leds sitzen in den Haltern der Schwellerverkleidung.
und ja, leider gehen sie auch während der Fahrt an, wenn man auf den Schalter für die Innenraumbeleuchtung drückt. Dies wird bei mir aber nicht passieren, da meine Fußraumbeleuchtung auch so angeht und ich das beim Fahren extrem störend finde (bin sogar am überlegen diesen Schalter lahm zulegen - habe mir ja auch schon die Schalter für die komplette Deaktivierung der hinteren Leseslampen oder auch des kompletten Innenraumlichtes nachgerüstet:
http://vectracboardv3.plusboard.de/.../image.php?...). Falls jemand während der Fahrt was lesen muss usw. gibts dafür die Leseleuchten.
Dafür dass die Leuchten bei der Fahrt garnicht angehen, gibt es mehrer Lösungsansätze:
- Bau einer inteligenten Schaltung, welche das das Geschwindigkeitssignal auswertet, bei einer bestimmten Geschwindigkeit mit einem Öffnerrelais die Ausstiegsbeleuchtung "kappt"
- für Fahrzeuge nach BJ 2003 und einsparung der orignalen Ausstiegsbeleuchtung: Kabel von BCM und beiden Türsteuergeräten ziehen, durchlassdioden verbauen und in den Steuergeräten die Beleuchtung aktivieren (ob das mit dem aktivieren problemlos klappt, weiß ich nicht)
-für Fahrzeuge welche die Beleuchtung ab Werk hatten: anzapfen der originalen durchlassdioden verbauen und die leds daran anschließen
die dioden sind dafür gedacht, dass wenn man die Fahrertür aufmacht (steuergerät schaltet Masse) diese nicht auch im Steuergerät der Beifahrertür oder BCM ankommt. Man könnte hier aber auch Relais verbauen.
An die Türkontaktschalter selbst würde ich nicht rangehen.
Hier stehen noch einige Infos:
http://vectracboardv3.plusboard.de/...noch-berwerkstelligen-t3173.html
Sieht echt spitze aus. Könntest du mal genauere Infos angeben welche Leds usw wo verbaut sind und wie du in das Fahrzeuginnere mit den Kabeln rein gegangen bist? Bilder von unten wären auch super wenn du das hinbekommst um zu wehen wo und wie die befestigt sind ;)
Dem schließe ich mich doch an!
am 7. August 2012 um 20:28
Also Bilder von unten kann ich machen, wird man aber nicht viel sehen :D
die LED's sitzen wie gesagt in der hinteren Wand der Halter der Schwellerverkleidung (eine LED pro Halter also 6 Stück pro Schweller http://vectracboardv3.plusboard.de/gallery/image.php?image_id=1659).
Genauso sieht man im eingebauten Zustand auch kein Kabel, da dieses von Halter zu Halter läuft. Beim vordersten Halter angekommen, kann man direkt und dem Kotflügelblech am Seitenblinker vorbei und dann durch eine Öffnung in der Spritzwand (neben dem Innenraumluftfilter) in den Innenraum.
Wenn mans sich nicht so kompliziert machen will, geht man am Seitenblinker vorbei, macht ein kleines Loch in den Gummischlauch (der worin die Kabel für die Türen verlaufen und zieht die Kabel so ins Fahrzeuginnere.
Die LED's habe ich mit Heißkleber verklebt, Lötstellen vorher mit Schrumpfschläuchen versehen... Somit sollte das auch alles Wasserdicht sein.
Als ich die Schweller im demontierten aber an einer Batterie angeschlossen Zustand gegossen haben, gab es keinen kurzen.
Als LED kamen diese zum Einsatz:
http://www.ebay.de/itm/150756334474?...
Achja, die Kabelstränge habe ich noch mit KFZ-Gewebeklebeband umwickelt...
am 7. August 2012 um 23:26
ich habe mich heute mal ein bissl mit der Begrenzungsleuchte von der Heckklappe beschäftigt, weil diese ja bei den Faceliftmodellen weggespart worden ist.
Zum Einsatz sind RGB SMD Leisten gekommen. Diese hatte ich mir mal als 5 Meter Rolle für mein LCD TV geordert und da blieb noch bissl was drüber.
Die RGB SMD Leisten laufen mit 12V ohne das ein Controller oder sonst was zum Einsatz kommt, einfach ein Kabel an +12V anlöten und das andere an R = für Rot, G = für Grün oder B = für Blau anlöten, man kann natürlich auch beliebig die 3 (R;G;B) Anschlüsse brücken/kombinieren.
Ich habe mich für ein normales Rot entschieden, also +12V ein Kabel und das andere an R angelötet.
Angeschlossen wurde das ganze an die Kennzeichenbeleuchtung, da diese genauso lange wie die normale Kofferraumbeleuchtung anbleibt wenn man den Kofferraum öffnet. Wenn man das Standlich oder Abblendlicht anschaltet, geht die Beleuchtung natürlich auch mit an, was aber nicht störrt, weil ja während der Fahrt die Heckklappe geschlossen ist :D
Befestigt habe ich die SMD Streifen mit kleinen Kabelbindern, einfach kleine Löcher durch die Verkleidung gebohrt und da dort die Kabelbinder durchgezogen.
Moin Moin Sage mal kann mir bitte einer mal die Anleitung am besten mit Bild für den LED Umbau schicken das wäre echt nen Traum .respekt an alle die solchen Umbau hinter sich haben es sind echt Hammer Ideen und echt schicke Sachen bei rausgekommen Perspekt an alle
Original geschrieben von DreamCatcher88
Ich möchte euch meine Abänderung mal net vorenthalten, ich hoffe das ist doch erlaubt ^^
Ich hab meine SMD's in der Bucht ersteigert... Dürfte es aber auch in jedem gut sortiertem Elektronikfachgeschäft geben ^^
Hallo ich find das echt Hammer nur leider traue ich mir das so nicht zu kann mir da einer bitte mal ne Komplet Anleitung vielleicht mit Bild geben das wäre der hammer
am 27. März 2013 um 9:50
Ich wäre auch an einer Umrüstung der Leds auf weiß oder blau interessiert. Da ich aber nicht wirklich die Geduld für einen derartigen Job habe, würde ich das gerne von jemandem übernehmen lassen, der sich damit auskennt.
Kennt ihr jemanden, der das gegen Bezahlung machen würde und wenn ja, was würde mich der Spaß kosten?
am 24. April 2013 um 21:24
Moin zusammen!
Hut ab vor allen die es schon durchgezogen haben, alle hier vorgestellten Umsetzungen sind top!
Würde auch gerne die Anleitung dafür zugeschickt bekommen, PN an Ritter ist schon raus ;)
Hätte jmd Lust und Zeit mir das evtl. zu machen, falls mir die Angelegenheit doch zu heikel ist? Wäre im Raum Münster/Osnabrück und auch nicht umsonst! :) Wollte erstmal anfragen ob die Möglichkeit bestände..
Gruß Markus
am 7. Mai 2013 um 5:51
Jo von mir auch ein Hut ab. Ohne Anleitung würde ich es nicht einfach versuchen.
Habe schon um die Anleitung geschrieben warte nur noch auf Antwort.
Warte warte warte,... :):):)
Gruß TheSession
Gruß TheSession
Moin moin,
also die Anleitungen sind raus die mich angeschrieben haben, oder halt mal im Spam Ordner nachsehen.
Dann viel Spaß beim Umbau, wer fragen hat, einfach per PN melden.
Gr.Marcus
  4. Opel
  5. Vectra
