ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. LED-Beleuchtung für Kennzeichen und Innenraum
Audi TT 8J
Themenstarteram 29. November 2008 um 19:56
Hi TT-Fans,
sagt mal, passen diese LED´s für den aktuellen TT?
LED-Lampen
Das sieht nämlich recht nett aus ;)
Jaja, ich weiß, die sind nicht zugelassen ..... ;)
Ich benutze sie auch nur auf meinem Privatgelände.
Gruß Olli
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 10:10
So, Fans der LED-Beleuchtung,
jetzt habe ich im Schweiße meines Angesichts mal den Wechsel der Innenraumbeleuchtung dokumentiert und stelle diese Anleitung ohne Gewähr zur Verfügung.
Ich hoffe, die Anleitung ist einigermaßen verständlich.
Viel Spaß und Erfolg beim Wechsel von analog auf digital :D
Gruß Olli
390 weitere Antworten
390 Antworten
Die FSE und BOSE teile sitzen in den Äusseren Löchern ( auf dem Bild = danke muzgl )
Ich hab sie einfach in die inneren Löcher versetzt.
In den äusseren Löchern bleibt dann genug Platz für die Beinchen und Kabel der Dioden.
Wenn aber Bose, FSE und die DWA vorhanden ist, sind alle 4 Löcher mit Mikrofonen und Ultraschallsensoren voll.
Stimmt, dann nimmst du einfach die äusseren Micros raus, geht ganz leicht, und steckst die dünnen
Drähtchen der Dioden durch.
Dann steckst du die Mickros wieder rein. Die Mic. werden dann wohl nicht ganz reinpassen ( von der Tiefe )
dass sollte den Betrieb aber nicht beeiflussen. ( jedenfalls sind mir keine Probleme bekannt )
Beim Aufstecken der Blende mit den Dioden sollte man dann etwas mehr Vorsicht walten lassen um die
Dioden-Beinchen nicht abzubrechen.
Geht aber Alles, man muss nur wollen.;)
am 5. Januar 2009 um 11:55
Habe auch die LED's von hypercolor drin. Erste Lieferung dauerte ca. 10 Tage, Nachbestellung 2 Tage. Sieht super aus und würde sie trotz des Preises immer wieder holen. Helligkeit kann durch drehen der LED eingestellt werden. Besonders bei weiß ist der effekt genial. Zusätzlich hatte ich noch die Standlichter bestellt. Leider zuerst, wie Silencer, mit Metallsockel, doch beim Einbau stellte sich heraus, dass ich einen Glassockel brauche. Habe dann am 22.12. neu bestellt und hatte am 24.12. die neuen LED's. Spitze Lieferzeit und das vor Weihnachten. Was mir etwas komisch ist, ist das die Standlichter beim Einbau (eingeschaltet) bei Berührung an der Fassung immer wieder ausgegangen sind. Einmal eingbaut, gab es aber keine Probleme mehr. ...nur zu empfehlen. Beides sehr schön.
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 13:54
Sooo,
habe nun auch im Innenraum die LED´s und habe bemerkt, dass man nicht die komplette Einheit demontieren muss, sondern dass man recht leicht die Abdeckung der Leuchteneinheit abnehmen kann. Dann kann man von unten die Lampen herausziehen und die LED´s montieren.
Arbeitszeit: < 2 Minuten :D
Ich mache nachher mal Bilder von der Abdeckung, bzw. von den Arbeitsschritten.
Gruß Olli
P.S. Ob´s gut aussieht, kann ich erst heut Abend sagen ;)
am 7. Januar 2009 um 21:15
Olli, wo bleiben die Bilder ???
Es ist schon dunkel !:D
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 21:36
Nur für dich, Martin ;)
Die LED-Beleuchtung passt zur aktuellen Temperatur: schööööön küüüüühl :)
 (eben fotografiert im T-Shirt und Schlappen bei -12,5 °C :eek:)
Ein wenig verwackelt, aber man kann es erkennen.
Gruß Olli
P.S. Die Einbauanleitung kommt morgen. :D
am 7. Januar 2009 um 21:50
Daaaannnkke !:D
Was ist mit den milchigen Fassungen, macht das nix ?
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 21:51
Original geschrieben von MartinsTT
Daaaannnkke !:D
Was für milchige Fassungen?
am 7. Januar 2009 um 21:57
Daaaannnkke !:D
Die 2 auf dem Bild, meine sind jedenfalls milchig, die Lampengläser !!
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 22:00
Ich habe die komplette Blende inkl. den Milchgläsern abgebaut.
Unter dem Dachhimmel hing dann die Leuchteneinheit mit den Glühlampen. Die Lampen konnte ich dann ganz bequem im Sitzen :D herausziehen und durch die LED´s ersetzen.
Die LED´s gehen allerdings etwas schwerer rein als die Original-Glassockellampen.
Gruß Olli
*edit*
Ich hab gerade gesehn, dass du ja auch nur die Abdeckung und nicht die komplette Einheit ausgebaut hast.
am 7. Januar 2009 um 22:05
Ja, klar !!!!:D
Ich meine, ob das blaue Licht durch die milchigen Gläser beeiflusst wird.
( Die neuen TTs haben ja durchsichtiges Glass ! jedenfalls die mit dem Innenlichtpaket )
Aber da du ja auch die gleichen hast, wird es nix ausmachen, wie auf dem Bild zu sehen.
Morgen werd ich bestellen !:)
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 22:08
Es sind die weißen LED´s (nur zur Info). Nicht, dass du die blauen bestellst :D
Durch die milchigen Gläser entsteht ein gewisses diffuses Licht, das sehr schön zum Innenraum passt.
Gruß Olli
am 7. Januar 2009 um 22:10
Gruß Olli
OK, jetzt haben wir uns verstanden !:D
( ich meinte natürlich das weisse Licht :cool: )
Gruß Olli
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
