ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. LED-Beleuchtung für Kennzeichen und Innenraum
Audi TT 8J
Themenstarteram 29. November 2008 um 19:56
Hi TT-Fans,
sagt mal, passen diese LED´s für den aktuellen TT?
LED-Lampen
Das sieht nämlich recht nett aus ;)
Jaja, ich weiß, die sind nicht zugelassen ..... ;)
Ich benutze sie auch nur auf meinem Privatgelände.
Gruß Olli
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 10:10
So, Fans der LED-Beleuchtung,
jetzt habe ich im Schweiße meines Angesichts mal den Wechsel der Innenraumbeleuchtung dokumentiert und stelle diese Anleitung ohne Gewähr zur Verfügung.
Ich hoffe, die Anleitung ist einigermaßen verständlich.
Viel Spaß und Erfolg beim Wechsel von analog auf digital :D
Gruß Olli
390 weitere Antworten
390 Antworten
Original geschrieben von prolex
Original geschrieben von BennyTT
Danke erst mal den Thread hab ich gefunden leider kann man die Artike bei Eb.. nicht mehr aufrufen und die suche hat irgentwie nicht den gewünschten ervolk gebracht! Nach was muß ich da genau suchen wie schünpfen sich die Lampen?
Danke schon mal!
Hallo BennyTT,
Ich finde den Händler leider auch nicht mehr, aber das Set hat so: http://cgi.ebay.de/...023QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?... ausgesehen, die Auktion ist aber auch schon beendet(und natürlich nicht in BMW-Orange, sondern in schönem Rot :-).
Das Suchwort ist "Türgriffbeleuchtung", die LEDs in der Auktion haben einen Durchmesser von 3mm, wichtig sind aber die Clipse, die müssen 6 bzw. 6,5mm haben damit sie genau auf die Löcher in der Innenbeleuchtung passsen. Kannst ja mal bei dem Verkäufer nachfragen. Es sind aber schon ganz normale LEDs mit vorwiederstand.
Wünsche Dir viel Spass beim basteln!
Gruß Frank.
Hallo Frank,
danke erst mal ich hab mir jetzt die hir bestellt LED bin schon ganz gestand drauf!
Hab mir auch gleich noch die led´s für Kennzeich,Kofferraum und Innenbeleuchtung bestellt!
Jetzt beginnt die warterei!:(
Hallo BennyTT,
Gruß Frank.
Hallo Frank,
Hey BennyTT,
Wir haben die hier bestellt :
http://cgi.ebay.de/...17564426QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
Hey BennyTT,
Was habt ihr nun eigentlich für einen durchmesser der led´s 3 oder 5 mm?
Grüße Benny
Steht irgendwo hier !
http://www.motor-talk.de/.../...-ambientebeleuchtung-t1834202.html?...
Gefunden !
Man besorge sich diese (http://cgi.ebay.de/...tcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 ) oder ähnliche LEDS in der gewünschten Farbe, wichtig ist das die LED Halter 6,5 mm Durchmesser haben. Heble die Innenraumbeleuchtungsblende aus (geht ganz einfach, mit zwei Lumpenumwickelten Schraubendrehern in die
Fuge rein und ein Bisschen hebeln), dann die eigentliche Beleuchtungseinheit raushebeln, genauso wie die Blende.
In der Blende sind zwei Löcher (6 mm Durchmesser) die von der Rückseite her mit schwarzem Filz überklebt sind,
den Filz über den Löchern abziehen, die LED Halter mit Sekundenkleber genau über die Löcher kleben.
Grüße Benny
Hallo Benny,
unsere LEDs haben glaube ich 5mm Durchmesser, ist aber vermutlich egal ob 3 oder 5mm, wie schon geschrieben ist der Durchmesser der Klipse (6mm) wichtig, damit sie genau auf die vorhandenen Löcher passen. Und ich denke bei Deinen LEDs passt das;)
Übrigens, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich die LEDs etwas höher setzten, damit sie nicht unten rausschauen. Abschleifen ist hier nicht so gut, denn dann geht die Fokusierung durch die Linse verloren.
Gruß Frank.
Hallo Benny,
Gruß Frank.
Hallo Frank
ich hab mich jetzt auch noch mal umentschieden und hab mir jetzt auch 5mm LEDs bestellt! Die sind heller und passen besser in das vorhandene loch!
Danke für den Tipp mit der höhe der LEDs!
Aber eine Fragen hab ich noch, habt ihr die LEDs so angeklemmt das ihr sie dimmen könnt! Oder liegt dafür kein kabel an?
Wenn du das richtige kabel erwischst, dimmen die zusammen mit dem Rest !
Danke!
Das wollte ich nur wissen ob es überhaupt anliegt!
Denn ein neues kabel zu ziehen hätte ich keinen lust!
Danke!
Bitte,bitte ich hab 2 Versuche gebraucht !:D
Denkt aber bitte daran, dass wenn ihr Bose oder die FSE habt, ihr die Löcher nicht mehr für LED´s benutzen könnt.
Doch, das geht auch, hab beim Softwerker einfach die Micros in die Löcher, die mehr innen sind versetzt.
Da hab ich ja glück, bei mir ist da sehr viel platz!:D
Doch, das geht auch, hab beim Softwerker einfach die Micros in die Löcher, die mehr immen sind versetzt.
Wenn aber zusätzlich zu Bose oder FSE noch die DWA vorhanden ist???
Die DWA Sensoren sind nicht relevant.
Achso, ich hab gedacht du hast die Mikros in die halterung der Ultraschallsensoren von der DWA verlegt.
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
