ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. LED Ambiente RGBIC in den Türen + Ablagefach
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 16:49
Hallo Leute. ich hab versucht einige Threads zu durchforsten, bin leider nicht fündig geworden und würde euch drum bitten mir zu helfen. ich hab von Letronix ein LED Set fürs Auto bestellt. RGBIC is wirklich nice. ich hab vorne angefangen und alles an die Fussraumbeleuchtung (ambiente ist verbaut) angeschlossen und ist nun auch dimmbar
nun wollte ich mir an die Türen wagen und dachte mir ich klemm den LED Controller einfach ans Ambiente. Gesagt getan. Leuchtet nichts. Warum? weil das Türsteuergerät einen Lampendefekt meldet. Dürfte sensibler eingestellt sein als die Fussraumbeleuchtung die ja am Comfortsteuergerät hängt. Gut dann dachte ich mir probier ichs mit der Türgriffbeleuchtung. Selbiges Problem. Sobald die LED Angeschlossen werden leuchtet auch kein Türgriff mehr. LEDs abstecken. Zündung aus an und Türgriffbeleuchtung leuchtet wieder. Jetzt meine Frage: Hat wer eine Idee wie ich Zündungsplus aus der Tür für die LEDs bekomme? Gibts irgendwo in den Türen (brauchs ja 4mal) ein Zündungsplus? Oder ne Alternative Idee? Danke euch. würd mir sehr sehr helfen
14 Antworten
Wenn das Steuergerät einen Defekt sieht, schaltet es den Ausgang ab.
So wie es in den Stromlaufplänen aussieht haben die Türsteuergeräte Klemme 30 Sicherungen, also immer Spannung. Da wirst du wohl in jede Tür eine Klemme 15 (Zündungsplus) Leitung legen müssen.
1editiert
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 17:22
auweia das hab ich befürchtet. das wird mühsam. hat wer noch eine alternativ idee?
Eine Idee hätte ich vielleicht noch, versuche mal an die Klemme 58s zu gehen, das ist die Schalterbeleuchtung (Klemme 58 - Begrenzungs-, Schluss-, Kennzeichen- und Instrumentenleuchten). Da müsste in jeder Tür ein Knotenpunkt ( z.B. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite) zu finden sein, von wo aus die Schalter beleuchtet werden.
Nachtrag:
Wenn du es genauer haben willst, brauche ich Informationen zum Fahrzeug, Baujahr, Motor usw.
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 18:36
oh das wär mega
Audi A6 4g Baujahr 18 3.0 Bitu
ich schaue mal nach....... Moment.......
Fahrertür: T10y Steckverbindung, 10-fach an Bedienungseinheit für Fensterheber - Pin 1 blau/braun 0,35 mm²
Beifahrertür: T4bp Steckverbindung, 4-fach an Fensterheberschalter - Pin 1 blau/braun 0,35 mm²
Hinten links: T4br Steckverbindung, 4-fach an Fensterheberschalter - Pin 1 blau/braun 0,35 mm²
Hinten rechts: T4bu Steckverbindung, 4-fach an Fensterheberschalter - Pin 1 blau/braun 0,35 mm²
Also immer der Pin1 (klemme 58s) der Fensterhebelschalter. Ich würde es aber erstmal an einer Tür antesten, falls es doch nicht klappt. Falls du die Stromlaufpläne hast schau mal unter Komfortsystem, (L0L) ab September 2014 (97) nach.
Viel Glück und gib bitte Rückmeldung, ob es so geklappt hat.
Themenstarteram 16. Dezember 2023 um 6:51
Blöde Frage aber wäre der Unterschied dass ich quasi einmal vorm Türsteuergerät und einmal nachm Steuergerät den Strom hole der Grund war um die Lampenkontrolle nicht schreit?
Ha. In der Türverkleidung jede Lampenleitung versucht zu verwenden. Fairerweise bis auf die Fensterheber :) könnt ich mir die dann auch in der Türverkleidung holen oder eben vor dem Steuergerät. Ich frag weil dort wirklich relativ wenig Platz ist und bei Demontage der Türverkleidung es praktischer wäre wenn ich mir den Strom nach dem Türsteuergerät hole
das Steuergerät prüft den Ausgang zur Lampe, also hinter dem Steuergerät. Was davor passiert, sollte egal sein.
Wenn ich die Stromlaufpläne noch richtig im Kopf habe, ist die Klemm 58s nur in der Fahrertür vom Steuergerät abgreifbar und in den anderen Türen nur vom Schalter.
Da die Klemme 58s ja sämtliche Schalterbeleuchtungen usw. versorgt war meine Überlegung, dass die nicht so überwacht wird wie die anderen Beleuchtungen.
Hier stand Käse
Themenstarteram 16. Dezember 2023 um 21:20
OK ich probier's mal direkt vom Schalter. Werd ich vllt morgen hinbekommen
Themenstarteram 17. Dezember 2023 um 15:56
Eine Frage noch. Angeblich sind bei dem ledset und den 5 Controllern. Einer der master und 4 die slaves. Die nur dann angehen wenn der master aktiv ist. Damit könnte ich die slaves an Dauerplus schalten. Nun zu meiner Frage. Soll ich dann dazwischen Batterie Wächter klemmen?
Da kann ich nichts zu sagen, denn ich kenne das LED-Set nicht.
Was klemmst Du den nu an? Eine LED-Leiste oder einen Controller, der eine LED Leiste steuert?.
Wenn es nur eine Leiste ist, dann kann der Trick mit Klemme 58s evtl. funktionieren. Willst Du einen Controller ansteuern wird es nicht funktionieren, da Klemme 58s PWM moduliert ist. Wenn es ein Controller ist, kannst Du ihn auch nicht vom T-Stg (Lampenausgang) bestromen. Hat der Master-Controller eine Verbindung zum Schalttafel bzw. dem Komfort CAN? Die Slaves arbeiten ja über Bluetooth. Die Controller sollten sich eigentlich bei Ruhe auf dem Bus wegschalten. Sollte Ambiente vom Öffnen der ZV an schon funktionieren, brauchst Du sowieso Klemme 30 (also Dauerplus).
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 11:01
hallo Leute. hab vom Hersteller diese Module empfohlen bekommen. die sollten funktionieren
https://www.blauertacho4u.de/...gbic-full-led-ambientebeleuchtung.html
Themenstarteram 19. Dezember 2023 um 8:57
Werde euch am laufenden Halten
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
