LED als Kofferraumbeleuchtung
ich hab mir so LED Leisten gekauft die für 12V ausgelegt sind.
wenn ich nun aber die Leisten an die Leitung von der Kofferraumbeleuchtung anklemme leuchten die LEDs nicht sondern blinken beim öffnen der Heckklappe 3mal und sind dann aus.
Direkt an di BAtterie gehlten leuchten die Leisten einwandfrei.
Wer kann mir helfen dass die Leisten auch im Kofferraum dauerhaft leuchten und nicht nur blinken.7
Danke
Oli
Der Punkt ist einfach das du auf deine komplette Lichttechnische einrichtung keine ZULASSUNG im Stvo hast ....Nebenbei verliert dein GANZES AUTO die ABE ! ! !
ich sehe bei einer reinen Kennzeichenbeleuchtung eher weniger das Problem , wie wenn Bremsleuchten und Blinker in LED sind - Mir persönlich würde es natürlich auch "eher" zusagen. ABER:
hätte ich es damals nicht selber miterlebt was passiert wenn man mit nicht zugelassenen SW bzw. Leuchtmitteln unterwegs ist- wäre ich da nicht zu skeptisch
Kurze info dazu ^ :
2006 hatte ich ein Unfall mit meinem alten 8P (Vorfahrtsmissachtung meiner Seits)
Der , der mir reingefahren ist, bekam eine Teilschuld, zudem war sein A4 Totalschaden- Meine Versicherung hat kein CENT gezahlt an den Unfallgegner; Hintergrund waren nicht zugelassene Scheinwerfer und mein Hinweis bei der Polizei das ich ihn im dunklen nicht gesehen habe (Stichwort : SW nicht legal) .... Der Hinweis hat gereicht um dem Gutachter dem Wink zu geben der den A4 damals begutachtet hat.
Andy
EDIT:
der Thread soll jetzt nicht darin aus Arten in : WAS IST LEGAL was nicht - sondern eher als hinweis auf die Gefahren dienen.... Am Ende ist das gejammer groß ....
248 Antworten
Moin!
Hab nun auch noch einen Widerstand mit 220Ohm und 0,5W ausprobiert.War leider auch nichts.
Aber es sollte doch so sein,daß die "Superflux-Spezial-Glassockel V2 mit Zusatzbauteil" ohne weitere Widerstände funktioniert?
Ciao sagt der
Quattroniker
Original geschrieben von a3.2quattro
Da bei der Kofferraumbeleuchtung ein Widerstand drangelötet werden muss, und viele sich fragen wo genau, hab ich mal 2 Bilder gemacht, die alles erklären sollten. Verwendet wurde ein 220 Ohm Widerstand aus einem kleinen Elektroshop, Kosten 5 Cent ;)
http://s10.directupload.net/images/100401/temp/5iqma7ap.jpg
http://s10.directupload.net/images/100401/temp/mm3rz437.jpg
Desweiteren mehrmals nach Einbau das Auto zumachen, abschließen, wieder öffnen usw. bis es funktioniert. Da gibts öfters Probleme bis es funktioniert.
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mal wieder löten gehen.Ich habe nach der Bastelei immer nur einmal den Kofferaum geschlossen und wieder geöffnet.
Schönen Sonntag wünscht der
Quattroniker
Hallo a3.2quattro!
Hab nun wieder 220Ohm verlötet und siehe da,nach dem 2x schließen und öffnen hat meine Backe kapiert,daß es neues Licht im Kofferraum gibt.
Nochmals danke für den Tip.
Ciao sagt der
Quattroniker
Top, freut mich, dass ich helfen konnte :)
habe ja schonmal erwähnt das ich mir Led mit Check Wiederständen geholt. Also muss man doch Löten damit es funktioniert?
Also ich musste bei mir nichts löten (Hab die JMStyle mit Checkwiderstand) mehr in meinem Blog
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von AustriaMI
Kofferraum braucht größere widerstände
47 ohm sollten reichen (5watt)
Hyperolor hat mir nun kostenfrei angebote, noch einen Checkwiderstand aufzulöten ! Sollte ich irgendwelche angaben dazu machen oder wird es dann schon funktionieren ?
die werden das schon hinbekommen!
Hallo Scotty, ich finde ums verrecken nicht einen post von dir wo du geschrieben hast was man braucht um das aufblizen der led zu verhindern -.- ich such ohne witz 2 std hab das vor ein paar tagen gefunden aber ich finde es nicht mehr -.-
währe net wenn du dies noch mal hier sdchreiben könntest ^^
danke schon mal :)
danke schon mal :)
fussraum oder kofferraum ?
Dürfte egal sein, hab die Tage iwo ein Thread gelesen dort stand man braucht ein Steuergerät das LED unterstützt (zb vom TT - Kosten von ~200€ sind aber saftig)
das ist bzgl . LED Fussraum so !
Kofferraum- blitzt eigentlich nie / nicht auf, wenn ja Kondensator 16V ~2500uF rein und gut ist.
jaa genau das wollte ich ;D ich hab den Thread nicht gefunden :D danke noch mal :)
hier findet du alles tu dem thema original led im a3...das steuergerät ist gebraucht für um die 50-70€ auch zu finden.
an den türen funzen sie so...;)
lg
