lecker Fresschen im A6 ???
Hallo Gemeinde,
an anderer Stelle (Titel: "Maximale Länge für Transport im A6 Avant") kam auf, dass Töchter, gerade auf der Fahrt vom Baumarkt nach Hause, mit einem Eis im A6 "beschwichtigt" werden.
Mir kam so die Idee mal abzufragen,
ob bei Euch im Auto gegessen und getrunken werden darf.
- den Nikotingenuss will ich mal gar nicht eruieren -
Also in meinem wird, -böse Zungen nennen ihn ehh nur Imbißwagen wegen ibisweiß- wenn überhaupt nur mal in einen trockenen Keks oder unbelegtes Brötchen gebissen. Getrunken wird allenfalls Mineralwasser. Krümel kann man noch entfernen, aber Leberwurst ???
Ich hoffe, es kommen reichlich Beiträge.
@Moderatoren
laßt den Beitrag doch einfach mal durchlaufen, auch wenn er nicht unbedingt technisch fundiert ist - könnte sich allerdings dahingehend entwickeln (Wie bekomme ich angetrocknete Kaugummireste vom MMI-Monitor?) ;)
Aaahhh, geniales Thema. Endlich mal wieder was anderes als Felgen, Telefone oder Ausstattungslisten....
Wie geht man mit dem Thema hier richtig um? So.....?
Es wirken mit:
P=Papa
M=Mama
K=Kind
T=Haustier (Katze)
Prolog / Umgebung:
A6 vom P, frisch gewienert und poliert. Gepäck wurde in einer 3 Stunden Sortieraktion fein säuberlich im Heck des Avant verstaut. Jeder Koffer passt, die Taschen sind passgenau in die Spalte zwischen Koffer, Ski und Kühltasche eingezwängt. Ein Lehrbuchbild für Symmetrieliebhaber. Selbst die Abdeckung geht noch über die urlaubstechnische Notausrüstung ohne Faltenbildung drüber. Der Blick in der Rückspiegel wird also nicht durch Anorakberge getrübt - die Urlaubsfahrt kann perfekt werden.
Es ist Samstag früh, 05:06 Uhr, Abfahrt steht kurz bevor. Ziel der Fahrt: zunächst die Berge südlich von Deutschland.
Die Abfahrt war für 05:00 Uhr vorgesehen, P sitzt seit 6 Minuten im Auto und wartet auf M und K. Navi wird währenddessen programmiert. Zielort ist dem System sogar bekannt, P ist stolz auf sein Fahrzeug.
P spielt mit den Knöpfen und erhält eine Meldung aus dem Lautsprecher: "Die Zielführung wird berechnet" ...(10 Sek. dann)... "Bitte links abbiegen" ...(wieder 30 Sek. später)... "Die Zielführung wird aufgrund von Verkehrsmeldungen neu berechnet". P wird blass, die Laune sinkt.
Mittlerweile trudeln M und K am Auto ein und stellen fest, dass die Tasche mit den notwendigsten Essutensilien nicht im Fahrzeuginneren steht, sondern im Heck verstaut wurde. M macht P klar, dass das gar nicht geht.
P steigt um 05:08 Uhr aus und beginnt die Ernährungstasche aus dem fein säuberlich sortierten Heck auszugraben. 05:16 Uhr ist die Tasche gefunden und auf der Rückbank abgelegt. Das Symmetriebild ist empfindlich gestört, die Abdeckung beult sich an allen Ecken und Enden aus, die Laune von P sinkt weiter.
P will jetzt endlich losfahren, K stellt beim Motoranlassen fest, dass es noch mal aufs Klo muss.
05:21 Uhr - K ist zurück, Haus ist zu, T kommt vom nächtlichen Streifzug zurück und schaut grimmig (weil hungrig) drein. M sorgt sich um T und muss noch mal schnell ins Haus, T versorgen. P sorgt sich um seinen Zeitplan und wird zusehends nervös, Laune sinkt noch ein kleines bisschen weiter. K quengelt und will endlich losfahren.
05:27 Uhr - M kommt zurück und ist zufrieden. T hat gefressen und liegt jetzt bei P im Bett (zur Rekonvaleszenz). Um 05:28 Uhr ist es endlich soweit, der A6 mit P, M und K rollt vom Hof.
P entspannt sich zunächst und rechnet hirnintern nach, wie schnell er jetzt fahren muss um die 28 Minuten Verspätung wieder reinzuholen. Die interne Hochrechnung ergibt eine Zahl größer als die Abregelgeschwindigkeit vom A6. P sein Vorrat an Glückshormonen neigt sich dem Ende zu. Sein rechnerischer Zeitvertreib wird zudem jäh unterbrochen:
K: "Ich hab' Hunger..."
M: "Dann lang in die Tasche neben dir, da hat's ein paar Brote"
K: sucht und wurschtelt rum, die eine Hälte des Tascheninhalts rutscht unter den Sitz von P, die andere Hälfte ergießt sich über die Rückbank. K findet ein Brot, schaut zwischen die Scheiben und rümpft die Nase.
K: "Iiihhh, Schinken. Mag ich nicht. Gibts nicht Lyoner?"
M: "Doch, schau doch mal nach. Irgendwo ist auch ein Lyonerbrot..."
P: "Muss das jetzt sein, wir machen doch bald Pause..." (Anm.: das ist glatt gelogen)
M: "Lass doch, wenn sie was essen will"
K: "Ich hab' das Lyonerbrot gefunden..."
K freut sich und beist herzhaft zu. Erster Biss gelangt halb gekaut in den Verdauungstrakt. Zweiter Biss ist in Bearbeitung, ein kleiner Krümel verirrt sich in die Luftröhre. K muss husten und verteilt Speichel-Brot-Butter-Lyoner-Masse an folgenden Orten im Innenraum:
- Kopfstütze von M
- Hinterkopf von M
- Pullover von K
- Bodenplatte/Teppich von A6
- Rücksitzbank von A6
- Türinnenverkleidung rechts von A6
K schnappt nach Luft, kann sich aber schnell erholen.
M: "Oooohhhh armer Hase, was ist denn los?"
K: "Hab' mich verschluckt..."
P: "Irgendwas passiert?"
K: "Bäähhh, alles voll. Ich brauch ein Tempo"
M gibt ein Tempo hinter, K fängt an, die Masse gleichmäßig über die Oberfläche zu verteilen. P beginnt gedanklich die Auswirkungen des Auswurfs zu realisieren. K ist bald fertig, die Masse ist unauffällig verrieben und Ruhe kehrt ein.
Kurze Zeit später:
K: "Ich hab' Durst..."
M: "In der Thermoskanne ist Tee, kannst dir selber nehmen."
P sagt gar nichts mehr, sondern ist immer noch damit beschäftigt, das Reinigungsdesaster gedanklich zu regeln.
K: "Wie geht die Flasche auf?"
M: "Oben drehen und den Knopf drücken"
K schraubt und dreht die Thermoskanne in verschiedene Richtungen. Nachdem der Kannenkopf zum Erdmittelpunkt zeigt, kommt auch schon der Tee angeflossen. Leider ohne Becher in Flussrichtung. Ausserdem befindet sich das Bein von K im Weg und behindert den freien Fall des Tees zum Schwerpunkt der Erde.
K: "Aaaauuuuaaaa....."
M: "Oh, was ist denn jetzt schon wieder?"
P: "Oh, was ist denn jetzt schon wieder?"
K jammert, weil die Isolation der Thermoskanne vorbildlich die Temperatur des Tees konstant gehalten hat.
M: "Halt doch mal an, die Kleine hat sich verkleckert..." (Anm.: ist eine totale Untertreibung)
P muss zusätzlich zum Reinigungsdesaster jetzt auch noch ein Trockenlegungs-Procedure gedanklich ausarbeiten.
P: "Ok, nächster Parkplatz...."
Der A6 rollt 10 Minuten später auf einen Parkplatz. P steigt aus und räkelt sich erst mal genüßlich, M begutachtet die Rückbank, K tropft vor sich hin. P realisiert die Situation jetzt in seiner ganzen Tragweite. M versucht die Hose von K notdürftig mit Papiertüchern trocken zu legen, P versucht dem Wahnsinn zu entgehen. P dreht wortlos ab und betrachtet mit glasigen, ausdruckslosen Augen den Sonnenaufgang im Osten. Womit hat er das verdient?
Es gibt wirklich keinerlei Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbene Personen und die Geschichte ist nahezu frei erfunden. Bei mir kann jeder Essen wie er will, Hauptsache er sitzt dabei nicht bei mir im Auto. ;)
52 Antworten
Nachsatz:
in unserem "Kinderwagen" (A2; daher auch der Nickname), den die Königin chauffiert, wird schon mal 'fürstlich' deniert wenn man von den trockenen Keksen ausgeht. Da ist auch schon mal 'ne Käsestange mit Fanta o.ä. für den Prinz und die Prinzessin drin.
Bei mir wird nicht geraucht und auch nicht gegessen, für das halte ich an und steige aus.
Ich stehe allein gegen drei Frauen :mad:
Hatte keine Chance.
Essen und Trinken frei.
bei mir wurde mal beinahe gekotzt, aber sonst nix :D
Köstlich... ; )
Bei mir wird auch nicht gegessen und getrunken... geraucht natürlich auch nicht... dafür gibt es Rastplätze oder man isst , raucht und trinkt was bevor man losfährt..
Damit sowas erst garnicht einreisst ! !
Und die Schuhe muss meine kleine samt ihrer Spielgefährten/innen auch ausziehen... da bin ich streng !
In dem Sinne.... Saubere fahrt ; )
Wisst ihr was, ich liebe euch alle, ich dachte ich wäre der einzige mit so einem "Bei mir wird nicht gegessen" - Tick ! :D
Bei mir wollte vergangene Woche eine gute Freundin beim Mcdoof(!!!) ein Menü bestellen, ok geht ja noch! Das war so ein fetter Burger (2 Scheiben Fleisch und dann noch Speck, Salat, saumäßig viel Sauce,...), Pommes und Cola (Dafür haben wir ja zum Glück Becherhalter!
Aaaaber jetzt kommts: "Hm, während du jetzt fährst werde ich ihn mir genüsslich reinziehen!"
Ich dacht jetzt gehts los und habe es verboten, worauf alle gelacht haben und sagten ich übertreibe?!
Klar, die andere hat ein Kind und fährt nen B Corsa, ihr Freund hat nen alten Peugeot... da würde ich wahrscheinlich auch essen, aber net bei mir! :D
Hmm - naja, trinken muss sein, bei mir steht immer eine Flasche Orangina im Getränkehalter, da die dort perfekt reinpasst und nix behindert.
Gegessen wird nichts, außer mal n Kaugummi, Bonbon oä.
@a6_3.2fsi:
Dein Kind muss die Schuhe ausziehen? Wie wärs mit Gummifußmatten?! Oder ne Auflage für die Sitze...
Also, im Auto rauchen, das geht ja gar nicht!
Wasser trinken tu ich selbst schon, ich finde das gerade auf langen Strecken sogar hilfreich, hilft gegen Müdigkeit und durch den Harndrang sogar, die Ruhepausen einzuhalten... :D Beim Essen kommt's drauf an, was es ist. Wenn's was ist, was nur Krümel gibt, hab ich kein Problem mit, aber Sachen die Flecken machen können, gibt's nicht...
Gruss aus Bern
Chris
Rauchen sporadisch - wenn allein unterwegs und ordentliche Lüftung möglich.
Mein Kurzer hat mit seinen 7 Lenzen immerhin gelernt, dass man die Semmel über der Tüte essen kann und nicht zwingend alles im Auto verstreuen muß. Trinken auf Langstrecke ist eh kein Thema. Aber wen stören die Krümel, wenn hinten immer alles von schmutzigen Kinderschuhen veredelt wurde :D ?
Hey, das ist letztlich ein Haufen Blech, ich habe mitunter Spaß am Reinigen - shit happens ...
Original geschrieben von djar
@a6_3.2fsi:
Es geht mir eher um die Rückseite der Vordersitze... die werden immer so schön vermackt wenn die
Kids sich da mit ihren Schuhen "abstützen" ..... bevor ich mich also während der fahrt darüber aufregen muss werden sie ausgezogen und sie können machen was sie wollen.. ; )
Da die kleine auch eher selten bei mir an Board ist , sondern des öfteren bei der Mama im Polo chauffiert wird (wo sie natürlich die Schuhe anbehält) , ist es auch nicht stressig mit dem an und ausziehen...
Gruss ; )
Lappen in Verbindung mit Wasser wirken da im Nachhinein Wunder ;). Die Rückseite ist Vollplaste; da sind mir meine Nerven zu schade, um mich aufzuregen. Ich halte den Fahrerplatz sauber, viel mehr sehe ich eh nicht :D...
Schließe mich dem Kollegen an!
In unserem Dicken wird auch mal n dicker Burger gefuttert. Trinken auch kein Ding.
Wenn was kleckert wirds sauber gemacht und gut ist.
Nur Rauchen geht überhaupt nicht im Auto (da würde einem sowieso der Apettit vergehen)
Aber wir beide rauchen eh nicht :)
lg
steffen
In meinem A6 wird auch gegessen und getrunken. Und einen Becher Kaffee gibts auch immer. Der Getränkehalter im A6 ist ja nicht schlecht plaziert. Wenn da was schwappt, bleibt das Zeugs wenigstens drin. Ich hab jetzt von Dezember bis letzte Woche eine E-klasse gefahren und dieser Getränkehalter sieht zwar toll aus, wenn er sich öffnet aber praktisch ist was anderes. Aber ab nächste Woche gibts wieder einen A6 und da der neu ist, muss ich das mit den Getränken und Mc. Do. wohl noch mal überdenken...:D
Naja also solange man sich nicht im Auto einnebelt und danach noch lässig die Kippe aus dem Fenster fallen lässt....
Essen und trinken...was muss das muss...solange hinterher nicht mehr im Auto bleibt, als im Besitzer des selbigen.....
Grüße Sebastian
