ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Lautsprechersystem nachrüsten beim 1303 Cabrio
VW Käfer 1303
Themenstarteram 11. September 2022 um 11:17
Hallo Käferfreunde,
wollte in meinem 1303 ein LS System nachrüsten. Habe mir schon Gedanken dazu gemacht.
Hat von euch jemand Ideen oder sogar Lösungen?
6 Antworten
Als Vorschlag eine Lösung aus 1977.
Die vorderen Aufbau-Lautsprecher behindern nicht beim Ein- und Aussteigen und auch nicht beim Sitzen, weil die Füße dort normalerweise nicht hinkommen. Sie sind für ein gutes Stereo-Hörerlebnis auf die Front-Passagiere ausgerichtet.
Die Tieftöner befinden sich beide auf der Fahrerseite. Da tiefe Klänge vom menschlichen Gehör schlecht geortet werden können, fällt diese asymmetrische Anordnung in der Praxis auf den Frontsitzen nicht weiter auf.
Es wurde bewußt auf einen Einbau in die Fensterschacht-Abdeckungen verzichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
aktuelle TOP-Lösung, meiner Erfahrung nach…
„Radio“ mit 50Watt-Brückenentstufen,
in die hinteren oberen Ecken vom vorderen Fußraum
kommen BOSE single-Cubes III aus dem Heinkino-Bereich
und unter den Beifahrersitz einen Subwoofer
Axton ATB25P…
die Lautsprecher kann man idR bedenkenlos gebracht kaufen,
sind quasi unsichtbar,
und erfordern keine nennenswerten Veränderungen am Auto…
Schaue mal bei csp2000.de nach ich habe mir für mein 1303 Cabrio das Paket 2 gekauft und bin sehr zufrieden
Alle Käfer haben diesen Knick zwischen A-Säule und Radhaus. Nehme einen stabilen Karton und lege ihn an der A-Säule an die Teppichfalzkante. Lass ihn nach vorne bis zum Stehblech laufen. Die Unterkante steht auf dem Schweller.
Alles schön anpassen und zurechtschneiden. So bekommst Du eine gerade Fläche und in der Mitte kannst Du nun einen Einbaulautsprecher von beachtlicher Größe verbauen, ohne am Seitenteil anzustoßen.
Das Ganze dann aus Holz fertigen und sich die Befestigung überlegen.
Du kannst sogar den original Teppich vorsichtig lösen und dann damit bekleben.
Das sieht dann alles so original aus, als wäre es schon immer so gewesen.
Viel Erfolg
Georg
PS: Für die Bässe gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten je nach Geschmack.
Wichtig noch die Hochtöner so hoch wie möglich verbauen. Bei der Limo oben an der A-Säule zwischen Sonnenblende (da kann man das Kabel heraus führen) und Türe.
Beim Cabrio etwas schwieriger. Da habe ich mir eine besondere Lösung einfallen lassen, die nicht für jeden ist.
Bildschirmfoto-2022-09-12-um-21-06
Hallo in die Runde,
Das Verbessern des Radios samt Lautsprechern in meinem 1303 Cabrio war mein Frühjahrsprojekt und wurde durch noch vorhandene Komponenten aus anderen Auto-Audio-Projekten üppiger als geplant…
- Als Radio habe ich ein Retrosound verbaut und in einen Blindstopfen neben dem Warnblinker einen USB-Port integriert um moderne Medien streamen zu können.
- Vorne hatte ich vor längerer Zeit schonmal die eigentlich für die Limousine gedachten Kickpanels verbaut (was mit ein bisschen Nacharbeiten geht…) und diese mit einem 13er 2-Komponenten-System von Audio-System bestückt, betrieben durch eine kleine Plug‘n‘Play 2 Wege Endstufe von ESX (die war nicht geplant, aber noch vorhanden…). Diese ist über dem Handschuhfach verbaut.
- Hinten in die Fersenbretter ein flachbauendes 13er 2-Komponenten-System, ebenfalls von Audio-System. In den Kofferraum hinter der Rückbank habe ich einen Subwoofer von ESX gelegt, der von den Maßen her wie für diesen Ort gemacht ist.
In eben jenen ließ sich auch eine kleine 4-Kanal-Endstufe integrieren, die den Subwoofer und die hinteren Lautsprecher betreibt.
Es war mir wichtig, dass es optisch zurückhaltend ist, man alles, auch einzeln, jederzeit zurückbauen kann und bis auf die Löcher in den Fersenbrettern nicht in die Struktur eingegriffen werden musste.
Wie gesagt, es ist für einen Käfer recht üppig, aber ergab sich über die Zeit so…
Und klanglich ist es gar nicht übel.
Bin gerade beruflich bedingt ein paar Tage unterwegs, kann aber bei Interesse die Tage gerne noch Bilder oder genauere Komponentenbezeichnungen nachliefern.
Fröhliches Wochenende,
SMarcS
@Frueclik schrieb am 12. September 2022 um 18:14:27 Uhr:
Angefragt, der produziert keine Boards mehr. Schade. Denke eigentlich der Bedarf an 1302/1303 Kickboards wäre schon relevant...
  4. Volkswagen
  6. Käfer
