ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Lautsprecher
Lautsprecher
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 6. Juli 2020 um 19:25
Hallo Leute
Hoffe ihr könnt mir auch auf eine blöde Frage eine Antwort geben.
Möchte meine Bremslichtbirne hinten Rechts tauschen. Laut Sufu Lautsprecherabdeckung weg ist OK.
Roter Sicherungsstift ziehen auch Ok.
Oben das Metallding drücken OK
Aber wie in Gottes Namen drehe ich den Lautsprecher. Möchte nichts kaputt machen.
Kann man das nicht noch blöder machen?
MFG Thomas
11 Antworten
Normalerweise sollte man, nachdem der rote Sicherungsstift gezogen wurde,
durch nach unten drücken des Schwarzen pins über dem Lautsprecher, die komplette Lautsprecherhalterung herausnehmbar sein.
Mit freundlichen Grüßen
Jonathan
Themenstarteram 6. Juli 2020 um 19:54
High Jonathan
Danke erst mal für deine Antwort.
Also da geht schon mal garnichts, oder ich bin zu zaghaft.
Du meinst aber schon das Blechteil wo ich drücken muss oder
MFg Thomas
Hallo Thomas,
eigentlich brauchst du die "SuFu" nicht, ein blick in die Bedienungsanleitung hätte auch weiter geholfen :rolleyes:.
Kuck dir das Foto an dann weißt du bescheid. Bei meinen früheren / älteren Volvo Fahrzeugen war der Lampenwechsel wesentlich einfacher. Bei den neueren Volvo ist das, meiner Meinung nach, katastrophal gelöst. Nach der Anleitung im Foto habe ich eine Bremsleuchte erneuert.
Liebe Grüße
Elchsocke
Bremsleuchtenwechsel
Guten Abend ich habe da mal ein Bild gepostet. Sollte eigentlich ganz einfach gehen ohne Kraft Aufwand.
20200706
Elchsocke war schneller gg
Egtl fällt der Lautsprecher dann fast von alleine raus... außer da klemmt was oder die D-Säule ist verzogen... und die verzieht sich nicht von selbst... !
Will an dieser Stelle mal anmerken, das auch in diesem thread mal wieder die Überschrift in keinster Weise auf das eigentliche Problem schließen lässt!
Es geht egtl. um den Zugang zur Rückleuchte um die Bremslichtbirne zu wechseln und nur sekundär um die dazu notwendige Demontage des Lautsprechers!
Damit auch andere hier irgendwas mal wieder finden sollten die Überschriften oder Fragen schon so formuliert sein, das auch auf das eigentliche Problem geschlossen werden kann... ;)
Na ja geht auch mit ein bißchen Kraft ,aber der Lautsprecher fällt nicht von allein raus ,Also ran und einen kleinen Ruck
Themenstarteram 10. Juli 2020 um 18:04
So Leute jetzt ist die neue Birne drin. War alles richtig nur der Lautsprecher war schon fest drin. Habe sogar geschwitzt vor bammel das was kaputt geht.
Leute Danke für Eure Hilfe und Tipps
MFG Thomas
... ungewöhnlich... hat das Auto mal nen Heckschaden gehabt... ?
Gern geschehen,
Lg
Ich habe meinen eben auch ausgebaut.
Jetzt ist deiner zwar schon draußen.
Aber eigentlich musst du nur die rote Verriegelung ziehen und danach die schwarze Nase/Hebel nach oben drücken.
Dann kannst du den Lautsprecher von oben an nach vorn klappen und dann nach oben heraus ziehen.
