ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Lautsprecher Hutablage!
Themenstarteram 16. April 2008 um 10:08
hallo kann mir jemand sagen welche lautsprecher durchmesser ich für hinten brauche!
BMW E36 Bj.91
97 Antworten
am 17. April 2008 um 18:12
ich will doch niemanden zur rechenschaft ziehen, mir gehts darum obs ein tragendes teil ist. der hersteller gibt mir schriftlich dass es nicht so ist und der prüfer sieht sich genau DIE stelle genauer an und alle sagen i.o.
warum sollte ich also jemanden zur rechenschaft ziehen wollen, wenn mein auto eine betriebserlaubnis hat?
Das hat doch nix mit dir zu tun. War doch eine reine rethorische Frage. Bin aber auch der Meihnung, dass der Prüfer nach dem Fahrzeughalter in Regress genommen werden kann. Wenn dem nicht so wäre, könnte man ja auch den ganzen Verein abschaffen.
ich kann mir nicht vorstellen dass dieses dünne blech so hohe lasten halten muss ;)
das blech ist bei mir ca. um radius 0.5 cm erweitert und ich fahre auch schon sage und schreibe 30tkm damit ohen dass mir das auto zusammengeklappt ist..
natürlich zuviel würd ich auch nicht rumbasteln
am 18. April 2008 um 17:43
ICH hab ja nich gebastelt, sondern eine werkstatt.
aber gut, ich fahre jetzt so weiter mit dem guten gefühl, was mir der meister, der mechaniker und der tüver gegeben haben.
eine anmerkung noch: wie hält denn der touring die last? ähnliche bauform aber nix vertärkung, außer b und c säule und unterboden, über das alles auch ne limo verfügt...
ja ja hab schon gelesen dass du nicht slebst gebastelt hast
was bei dir hat schon auffällig is wenn man von oben auf die hutablage schaut.. sieht man halt sofort dass was gemacht wurde
bei mir sind die lautsprecher von unten angemacht und oben die orginale abdeckung
ich glaube wast nicht dass die tüv'ler so genau in den kofferraum schauen... aber ich weiß das halt nicht genau
kenne auch 2 mechaniker .. die mir den tüv machen von dem her hab ich keine probleme
aber wenn du die rechnung hast lass es von denen wieder rückgängig machen - kostet dir ja nichts und du bekommst 100% tüv
kann mir nicht vorstellen dass da die heckscheibe rausspringt nur weil das blech löcher hat - dazu gibts die säulen
gruß
am 18. April 2008 um 17:55
ja, die boxen oben hab ich gemacht, also adapterringe und bezogen, die löcher hat die werkstatt gemacht und ursprünglich 16er boxen eingebaut, hab also selber nur die boxen erneuert.
unter die originalabdeckung ist gut, ich hab keine, da werksseitig keine boxen verbau waren. hätte ich welche wären wahrscheinlich auch die jungs aus der werkstatt drauf gestoßen...
am 18. April 2008 um 17:57
UND: von außen sieht man es eben nich, da verspiegelte scheiben, es muss einem also innen auffallen und die boxen sind hinter den kopfstützen. abgesehen davon hab ich ja den tüver darauf angesprochen und der meinte kein problem
ja dann is ja kein problem.. weiß auch nicht warum sich da alle so ansch***en
sonst mach dir eine domstrebe hinten rein ^^
tüv schau im grunde nur außerhalb des autos ob alles passt!
das is ein auto aus blech und kein flugzeug wo man löcher in die tragflächen bohrt (mir is kein besser vergleich eingefallen )
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
