Lautsprecher hinten
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit dem ich nicht mehr so richtig weiter komme. An meinem Audi A6 Limosine, Bj 1998 fuktioniert der linke hinter Lautsprecher nicht mehr richtig. Habe erst an ein Problem mit dem Radio gedacht. Eh ich lange nach dem Fehler suche und es zur Reparatur gebe, habe ich mir bei Ebay ein "Neues" besorgt. Eingebaut, Radio funktioniert super, nur Problem ist geblieben. Hinten Links der Lautsprecher zischt leise vor sich hin, der Hochtöner scheint ok. Also Lautsprecher besorgt, ihr ahnt schon woher, voher ausprobiert, geht. Türverkeidung ab, Lautsprecher gewechselt alles richtig wieder angeschlossen und probiert. Er geht, klingt aber furchtbar verzerrt und bringt nicht die Lautstärke der Rechten Seite. Habe beim Radio einschalten auch immer ein lautes "ploppen". Habe jetzt den Subwoofer/ Verstärker im Kofferraum in Verdacht. Wer hat noch eine Idee wie man das/ den prüfen kann. Bin sonst mit allen Teilen durch, oder ist da noch etwas vestreckt. An einen Kabelbruch möchte ich garnicht denken, dann kann ich das halbe Auto auseinander nehmen. Die Freundlichen bei A möchte ich nicht suchen lassen, glaube das wird unbezahlbar. Vielen dank schon mal im voraus exse055
10 Antworten
Die Lautsprecher in den Türen werden über separate Kabel versorgt, im Fall Aktiver Lautsprecher und/oder BOSE vom Verstärker hinten. Ich würde vorschlagen die Steckverbindungen auf Korossion/Verbindung zu überprüfen, d.h. Stecker am Verstärker und Stecker an der B-Säule links (hinter der Säulenvderkleidung); ich gehe davon aus dass Stecker am Lautsprecher schon überprüft ist.
Eine weitere Fehlquelle wäre die Kabelverbindung zwischen Wagen und Tür, aber die kannst du in Verbindung mit dermSteckerüberprüfen untersuchen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. :-) Werde die Kabel noch mal unter die Lupe nehmen. Kann die Kabel ja mal durch messen. Bin sonst drauf und dran den Subwoofer auch noch zu ersetzten. Gruß exse
Der rote, große Mehrfachstecker am Aktivwoofer ist anfällig für Unterbrechungen jeder Art. Also mal abziehen und mit Korrosionsspray einsprühen, wieder draufstecken und getrost am Kabel herumkneten..., ggf Unterbrechnungen.
Der Übergang Holm/Türe ist auch "gefährlich"..., auch hier würde schon ein massives Herumkneten bei eingeschaltetem Radio Klärung bringen...
Wer suchet, der findet... (aber lästig ist's trotzdem, ich weiss...):).
Hallo zusammen, habe mir mal die Mühe gemacht und den aktiven Subwoofer ausgebaut, war das Teil was noch übrig blieb. Teil ist von Blaupunkt original Teile Nummer 4B5 035 382 bei einer A6 Limo Bj. 1998.
Befindet sich hinten rechts im Kofferraum hinter der Verkleidung. Verkleidung muß nicht komplett ausgebaut werden.
Äußerlich alles ok. Nachdem ich das Teil geöffnet hatte, jeder Menge Schrauben, sah der Inhalt auch noch gut aus.
Also habe ich den Verstärker ausgebaut und demontiert. Nach Begutachtung der Platine, bin ich fest der Meinung, das diese dem Kondeswasser zum Opfer gefallen ist. Das Problem geht von den Kühlkörpern aus. Der Halbleiter war im Bereich seiner Kontakte völlig korrodiert. So das sich da mit Sicherheit einen leitfähige Schicht ausgebreitet hat die letztendlich einen Kurzschluss verursacht hat. Habe alles gereinigt, aber ohne Erfolg, denke die Platine ist kaputt. Habe mir bei Ebay ein Ersatz besorgt und wenn er eingebaut ist gib es den Abschlussbericht. Gruß exse055
Hallo, wie versprochen der Abschluss. Es war der Subwoofer!!!!! Aktiver Verstärker ist kaputt. "neues Teil eingebaut , angeschlossen, geht wieder :-)))))) Also, definitiv ein Kondenswasserschaden. Gruß exse055
Servus,
ich hab so ein ähnliches Problem. Nach Einbau von einem Neuen Radio nicht original Audi gehen die Vorderen Lautsprecher aber sind sehr leise die Hinteren Lautsprecher gehen ganz normal. Wenn ich aber am Radio die lautstärkste erhöhe dann gibt es ein Punkt wo die Lautsprecher einen knall machen und dann ist alles aus... was ist der Fehler ich musste auch so ein Canbus Adapter einbauen da sonst die Hinteren Lautsprecher und der Subwoofer nicht gehen würden. Die vorderen Lautsprecher werden denke ich direkt vom Radio aus angesteuert.
wäre cool wenn jemand einen Idee hätte da auch die Soundqualität echt nicht die Beste ist
Simon Trick
Du brauchst einen Aktiv Adapter.
hab nicht genau den adapter aber so in adapte habe ich eingebaut
@Garfield TDI schrieb am 25. Mai 2023 um 10:37:26 Uhr:
Ob ihr es glaubt oder nicht es lag am Radio.... Hatte eins von Blaupunkt verbaut und dein dem ist es so das keine 4x50W Sinusfördermige Spannung ausgegeben werden sondern nur so 23W das ist der Grund. Hat mir auch erst ein Fachmann gesagt der auch meinte das Blaupunkt von den Chinesen aufgekauft wurde und seit dem machen die nur scheiße.... Auf der Verpackung steht zwar 4x50W aber es kommt wie gesagt das nicht raus... Jetzz n Radio von Kanwood und alles geht auf Anhieb
