- Golf
- Golf 3
- Lautsprecher Golf III
Ich habe das Problem, daß mein einer Tieftöner kapputt ist und ich mir jetzt neue Boxen kaufen möchte (Golf III, Bauj. 94), ich aber die höchst Maße nicht kenne und ich das auch bisher nirgens schriftlich gefunden habe. Ich weiß nur das es 165ér sind, aber die max. Einbautiefe weiß ich nicht! Kann mir da jemand helfen???
Gruß ramius
21 Antworten
was willst du denn da reinsetzen? Die "normalen" Lautsprecher mit 165er Korb passen da problemlos rein. Kannst ja mal die alten ausbauen und nachmessen, wie weit es bis zu ner Strebe bzw. der Fensterscheibe ist.
Ich weiß noch nicht was ich da einbauen will. Ich bin gerade auf der Suche nach Lautsprechern bei ebay.
lautsprecher bei ebay ist keine gute idee es sei denn du hast sie schon einmal probe gehört und weißt was du willst.
bis zu 60 mm tiefe solltest du alles ohne probs reinbekommen.
edit:schau mal bei ebay nach rainbow slx 265, kommste mit 99 euronen mit rum und hast was echt feines, klanglich!
mfg b-o
Danke für die info. Ich habe leider nicht so viel Geld, als das ich mir neue Lautsprecher leisten könnte. Daher e-bay.... :-(
Habe gerade mal nach den rainbow slx 265 bei e-bay geschaut. die haben aber leider eine Einbautiefe von 63, dementsprechten wird es schwer mit dem Einbau. Ich denke da ja auch immer an meine Fenster....
Rainbow 265 passt ohne Probleme in die Türen. Hab ich auch drin.
muß ich da denn was von der vekleidung rausschneiden? Ich meine hinter den lautsprechern? ich hatte nämlich letztens welche gehabt wo ich, damit sie reinpassen würden (Renegade REN 62CX und die waren 64mm tief), von der verleidung hinter den lautsprechen was hätte wegschneiden müssen.
die maximale Einbautiefe ist soweit ich weis 75 mm.
unter umständen musst du von der Pappe was wegschneiden aber das ist ja nicht so wild.
Ich meine die passen auch so. Kann sein das Du die Regenschutzfolie etwas anschneiden musst.
Ich hab halt gleich die hier:
http://www.motor-talk.de/t325887/f146/s/thread.html
mit verbaut, da muss die Pappe dann schon etwas weg.
mein tip:
such dir nen online shop für solches Zeug, lies dir den teil der AGB zum thema Rücksendung durch.
Du hast ein 14-tägiges wiederrufsrecht und die Rücksendung ist in der regel ab einem Warenwert von über 40€ kostenfrei.
also bestell dir die dinger die du haben willst, probier ob sie passen und behalt sie oder schick sie zurück.
bei manchen shops braichst du nichtmal Versandgebühren zahlen sodass dir keinerlei kosten entstehen bei der Sache.
Ist denn eigentlich ein unterschied zwischen einen 4-türer und einem 2-türer in der einbautiefe? ich habe nämlich einen 4-türer... und die 64-er passten da nicht wirklich rein.
ich hab auch 4 türen aber bis jetzt nur die originalen drin. die neuen sind grade auf dem Postweg.
wenn die von der Tiefe nicht passen stoßen sie zuerst and der türpappe an. Also bau doch mal die pappe ab und versuch den LS einzupassen, wenn die ab ist kannst du ja von hinten sehen wo es anschlägt. und das säbelst du dann ab.
was hast du dir denn für welche gekauft?
waren oder sind deine alten denn noch ok?
