ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Lautsprecher defekt oder Kabelbruch?
Audi A4 B8/8K
Hallo Motor-Freunde,
seit ein paar Tagen habe ich aus unerklärlichen Gründen teilweise extrem laute kratzende Störgeräusche in meinen Lautsprechern. Die Geräusche kommen größtenteils nur aus den Lautsprechern auf der Fahrerseite. Die Lautstärke der Geräusche kann ich nicht beeinflussen.
Sie kommen und gehen, wann ist möchten. Selbst bei nicht laufendem Motor knallt es aus den Lautsprechern.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
mik
10 Antworten
Welches "Radio" ist denn Verbaut, bzw. welche Lautsprecher Ausführung?
Mit oder ohne Subwoofer, ASS, B&O?
Vielleicht "Radio/Verstärker" Defekt !?
Lies mal anbei sonst:
https://www.motor-talk.de/.../...fall-bei-wiedergabe-t7500633.html?...
______
Sonst mal den Lautsprecher Begutachten,...gut möglich das die Membrane Defekt ist oder die Schwingspule einen weg hat.
ggf. auch mal am Kabelbaum an der durchführung Karosse zur Tür wackeln ob sich das Problem damit kurzfristig Beheben bzw. reproduzieren lässt.
Lautsprecher übersicht und Teilenummer findest anbei etwas weiter unten;
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2009-636/0/
PR Code;
8RX Sound System Passiv
9VD Audi Sound System (Aktiv)
8VK Bang & Olufsen
Vielen Dank für den Link.
Wenn die Radioeinheit, die hinten links im Kofferraum verbaut ist, defekt sein sollte. Kann ich diese abstecken und vorerst ohne fahren? Oder würde es dabei andere Probleme geben?
Kann man Abstecken, es geht dann das MMI/Display nur halt nicht mehr, also Radio tot, Car Menü, Navi ohne Funktion, Heizung sollte sich noch "Blind" Bedienen lassen.
Das würde ich in Kauf nehmen, solange ich den wechsel. Aber die Geräusche sind teilweise so extrem
Wieso nicht einfach die Kabel der Lautsprecher entfernen ?
Themenstarteram 7. August 2023 um 8:55
@flying_horst schrieb am 7. August 2023 um 10:44:19 Uhr:
Die Störgeräusche haben links vorne angefangen und haben sie dann linksseitig nach hinten verbreitet. Möchte vermeiden, dass evtl. die Lautsprecher an sich beschädigen.
An welcher Stelle sollte ich die denn deiner Meinung nach die Kabel entfernen?
Am Lautsprecher ?
@flying_horst schrieb am 7. August 2023 um 11:42:45 Uhr:
Am Lautsprecher ?
Klar Horst, ich zerlege das halbe Auto damit ich an vier Lautsprechern Kabel abziehen kann und später nochmal das selbe um die Kabel wieder anzustecken. Vielen Dank für den genialen Ratschlag...
Was ist wenn du den Ton ausschaltest, hast du dann auch diese Geräusche?
Du kannst bestimmt auch statt das Radio komplett abzuziehen, den Stecker der Kabel in Richtung Lautsprecher rausziehen. Dann sollte es noch funktionieren, nur ohne Ton.
@schmidmi schrieb am 8. August 2023 um 06:49:03 Uhr:
Die Störgeräusche kommen auch bei ausgeschaltetem Motor und selbst wenn ich das Radio manuell ausschalte. Die Geräusche sind sogar hörbar, wenn ich das Auto von außen abschließe. Die sind dann einige Minuten hörbar und verschwinden dann. Wenn ich wieder aufschließe und einsteigen will, gehts wieder von neu los.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
