Lautsprecher Ausfall
Hallo. Bei meinem E61 525d Facelift gehen sporadisch die Lautsprecher der rechten Tür nicht sowie der mittlere vorne und der rechte Lautsprecher im Dach. Mir ist aufgefallen das sie im Winter wo es kalt war öfter gingen als jetzt im Sommer. Nervig is es da die navi stimme aus dem vorderen kommt und da dann ziemlich leise. Denkt ihr das die Endstufe hinten links einen Weg hat??? Hatte auch schon mal Lautsprecher getauscht aber keine Besserung
Müsste Logic 7 sein denke ich
Gruß Tom
7 Antworten
Fehlerspeicher?
Fehlerspeicher hat nichts konkretes ausgeworfen
Thema kann geschlossen werden.
Mittlerweile hab ich den Fehler soweit eingegrenzt das es der Verstärker ist. Jedesmal wenn Ton weg ist und es heiss ist. Klopf ich auf eine Ecke des Verstärkers und habe wieder volle Funktion. Bei Kälte gehts auch. Habe das Teil mal geöffnet und gesehen das die Wärmeleitpaste keine. Kontakt mehr zum Gehäuse hatte. Neu ausgerichtet und hat wieder funktioniert. Jetzt wieder das gleiche Problem. Habe mir mal wärmeleitpads geordert und werde diese verkleben. Habe mir aber auch ein Video angesehen und anscheinend haben diverse Chips Lötstellen die sich lösen. Muss ich mal damit der Vergeösserungsbrille inspizieren
Habe mittlerweile alles nachgelötet und funktioniert. Mal schauen wie lange
Konnte mittlerweile den wahren Fehler finden. Beim Plusstecker des Verstärkers war beim Pin die Isolierung ab und einige kabelfasern schon durchtrennt. Habe einen neuen Stecker dran gemacht. Seitdem nie mehr ein Problem gehabt. Hab wohl Spannungsprobleme und der Verstärker hat abgeschaltet.
Danke für die Rückmeldung!
ich muss mich hier mal dranhängen.
Mit meinem E61 hatte ich anfangs das Problem, dass ständig die Batterie leer war.
Scheinbar hat der Tausch des Controllers das Problem vorerst beseitigt. Nun habe ich wieder das Problem der leeren Batterie.
Auch mein E61 hat sporadischen Lautsprecher Ausfall - kann das mit der leeren Batterie zu tun haben? Kabelbruch Heckklappe?
VG
