ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Lautsprecher adapter
BMW 3er E36
Themenstarteram 22. September 2020 um 7:46
Mein Auto: e36 316i Compact 1998
Meine Frage:
Ich will mir noch paar Boxen einbauen bin ein kleiner Musik Fan :D
Jetzt die Frage ich brauche Adapter für die Lautsprecherstecker das ich zwei Wege Lautsprecher anbringen kann
Habe schon gegoogelt
Amazon
eBay durch nur ich finde nicht das passende...
Gibt es sowas überhaupt
Bzw kann ich einfach die Stecker abzwicken und dann mit den Lautsprecher verbinden?
(Ist ja aber nicht Sinn und Zweck der Sache möchte das schon ordentlich machen)
Bitte um jede Hilfe und bin bei jeder Antwort dankbar
Lg
15 Antworten
Ein kompletter 2-Wege-Lautsprecher (bzw. "Box" = Lautsprecher mit Gehäuse) hat eigentlich schon seine eingebaute Frequenzweiche.
Oder willst 2 einzelne Lautsprecher einbauen (Tieftöner/Hochtöner) ? ---> dann brauchtst eben noch eine
---> Frequenzweiche
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzweiche_(Lautsprecher)
https://www.wikiwand.com/de/Lautsprecherbox
Themenstarteram 22. September 2020 um 10:38
Ich habe vor die zwei Boxen vorne in der Fahrertür auszuwechseln
Jetzt habe ich zwei Boxen wo ich aber nur 2 Kabel anschließen kann (sind doch zwei Wege Boxen?)
Also brauche ich da Adapter wo ich auf der einen Seite den Stecker habe und auf der anderen Seite zwei kabel :D
Weiß nicht wie ich es besser erklären soll :D
Die Frage ist, wo willst die verbauen? Vorne oder hinten?
Edit: deine Antwort hat sich mit meiner Frage überschnitten. Vorne machen die wenig Sinn. Zweiwegesystem ja, aber dann die Hochtöner extra in die Spiegeldreiecke machen. Ist klanglich die bessere Lösung
Themenstarteram 22. September 2020 um 11:55
Ah okay
Ja meine vorderen Boxen in der Tür sind defekt
Habe von einem Kumpel neue Boxen geschenkt bekommen
Da ist aber kein Kabel dabei
An den Boxen selber ist "der Steckplatz" wo man Kabel mit so Kabelschuhen drauf schieben kann
2 Stück plus und minus
Bei mein Polo (altes Winterauto ) gab es extra so Adapter für sowas
Was für Größe haben die LS? Auch die Einbautiefe ist beim E36 ziemlich begrenzt.
Themenstarteram 22. September 2020 um 12:25
Ja da lass ich mir was einfallen mir geht es erst Mal nur wie ich die anstecken kann :D
Ist ja nur Winterauto dann bastel ich die irgendwo anders rein :D
Brauchst ja nur die passenden Kabelschuhe an die Kabel machen. Dann kannst die ganz normal anstecken. Soundsystem hast ja keines ab Werk verbaut, oder?
Themenstarteram 22. September 2020 um 22:05
Da sind halt Standart Boxen drin
Und die sind mit normalen Stecker verbunden
Kann ich da die Stecker einfach abschneiden und Kabelschuhe dran löten?
Mache morgen Mal n bild
Ja, oder die alten kaputten Boxen zerlegen und die Anschlüsse nutzen, um daran was zu löten...
Dann bleiben deine Stecker orginal ...:D
Ich habe keine Ahnung mehr was das für vergoldete orginal Stecker sind, wahrschenlich würde ich die einfach abschneiden und passende Kabelschuh rauf pressen .... fertig
Themenstarteram 24. September 2020 um 5:53
Hab jetzt Mal zwei Bilder rein
Kann ich den Stecker einfach abschneiden Kabelschuhe drauf und an den Lautsprecher ?
Was soll daran jetzt sooo schwierig sein ?
Mußt "nur" auf + und - achten !
(sonst klingt der Bass evtl. so dünn/schwächlich und der Stereo-Effekt taugt auch nimmer viel, wenn's auf einer Seite so und auf der anderen anders ist !)
Kabelbelegung/-farben :
https://e30-talk.com/.../radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-r184
Wenn man sich neue LS kauft, dann kauft man sich dazu auch die passenden Stecker/Kabelschuhe - es sei denn die bereits vorhandenen Stecker/Kabelschuhe sind für die neuen LS geeignet.
Themenstarteram 24. September 2020 um 13:37
Ja das war meine Frage habe die LS geschenkt bekommen neu
Und Adapter habe ich nicht gefunden
Deswegen habe ich gefragt ob ich die Stecker vom BMW Kabelbaum einfach abschneiden kann und mit Kabelschuhe an die LS klemmen kann
Dann mach ich das so
Vielen dank an alle
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
