ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Lautes Rattern und Rasseln aus dem Motorraum
Opel Corsa D
Themenstarteram 5. November 2023 um 15:39
Ich habe einen Opel Corsa D Baujahr 2008 1.4 Automatik kein EasyTronic knappe 125.000 gelaufen.
Es ist so das sobald ich den Tagen starte ( nur solange der Motor kalt ist ) und ich den einen Gang einlege ob (P), (D) Oder auch (P) und (N). Es extrem aus Richtung Motorraum ein massives Donnern und Rumpeln feststelle muss.
Dazu noch ein rasseln.
Sobald der Wagen ein paar Meter fährt ist das donnern und Rumpeln weg. Er zeigt keine Fehler an und es sind auch keine Lampen an hoffe das mir jemand evtl sagen könnte was es ist oder ob er das selbe Problem hat oder kennt.
Danke vorab und Grüße
4 Antworten
@watthierlos
Wenn du die Wandlerautomatik hast, wird es wohl das Getriebe sein, wenn keine Geräusche vom Motor zu hören sind im Leerlauf, egal ob kalt oder warm.
Lass mal den Ölstand überprüfen der Automatik.
Themenstarteram 5. November 2023 um 15:56
Solange er auf (P) steht ist alles gut sobald ich einen Gang einlege in meinem Fall muss ich immer rückwärts rausfahren, kommt das Geräusch. Sobald ich auf (D) bin und fahre ist es nach ein paar Meter weg.
Edit: habe mal ein Video dazu gemacht falls das hilft.
https://streamable.com/nq2gsq
Könnte evtl ein Motor oder Getriebestützlager sein...durch die Änderung der Kraftübertragung nach Rückwärts...wenn die Lagerung dann durch die Richtungsänderung wieder in die gewohnte Lage kommt verschwindet das Geräusch wieder...ist ohne grosse Kosten zu produzieren erst Mal ein Ansatz zur Fehlersuche...
Themenstarteram 5. November 2023 um 16:13
Okay, ich danke euch schon einmal werde morgen dann mal in die Werkstatt fahren nicht das da ein größerer Schaden draus entsteht:)
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
