lautes Piepen während der Fahrt (kein Parkassi)
Opel Insignia A (G09)
gestern bin ich mal ne Runde AB und Landstrasse gefahren und irgendwann ist mir und meiner Freundin ein Piepton aufgefallen der von vorn rechts zu kommen scheint. Der ist sehr deutlich warnehmbar (wie ein Warnton) allerdings gibt es keine Leuchte o.ä. . Auch nach Abstellen und Weiterfahrt ist der Ton wieder alle paar (geschätzt 2 min) wieder da... Dauer = meist 3 Sekunden.
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Hitchi
Original geschrieben von happyopeluser
Ich dächte, ich habe das auch schon 3-4 mal gehört..konnte aber nie entdecken woher und warum.....passierte immer, als ich Beifaherer mithatte..würde ich sagen...
Vielleicht ist es weg wenn sich der Beifahrer anschnallt 😁
43 weitere Antworten
43 Antworten
Nabend,
das kenne ich von meinem Zafira auch, das muss ein Relais/Sensor/Steuergerät sein, kommt "gefühlt" aus dem Beifahrerfussraumbereich.
Sobald man das Fahrzeug abstellt, und den Zündschlüssel abzieht, geht es langsam aus, wie ein Computer, der runterfährt.
Hab aber nie rausgefunden, was das ist und woher das kommt.
Original geschrieben von snub2000
Nabend,
Die kenn ich auch aber die sind wesentlich leiser...dieses Piepen hört man selbst bei lauter Musik
Bullshit...wenn der Beifahrer nicht angeschnallt ist, giebt es ein dauerpiepsen......naja..wenn einem nixs einfällt, lieber dünnes von sich geben....wir reden hier von einem einmaligen sporadischem piepston
Ich hätte auch in diese Richtung gedacht. Ich will aber nicht unterstellen, daß der Beifahrer nicht angeschnallt ist, sondern vielleicht daß der Kontakt im Gurtschloß nicht mehr richtig funktioniert und die Elektronik dieses sporadisch als nicht geschlossen (= nicht angeschnallt) erkennt.
Andere mögliche Gründe für ein Piepsen während der Fahrt: der Spurhalteassistent.
Allerdings sollten sowohl beim Gurtwarner, als auch beim Spurhalteassistent jeweils die Symbole im Instrumentendisplay blinken und der TE sprach ja davon, daß nichts blinkt oder leuchtet.
Ist vielleicht eine Sitzbelegungserkennung hinten verbaut und löst die Gurtwarnung aus, weil etwas auf dem Sitz steht, wie ein Kindersitz, dessen Gurt nicht geschlossen ist und der in manchen Kurven sein Gewicht verlagert und die Sitzbelegungserkennung auslöst ? Aber auch da müßte das Gurtzeichen blinken.
Also wenn der Beifahrer nicht angeschnallt ist habe ich keinen Dauerton sondern ein immer wiederkehrendes piepen... nur zur Info wobei ich mich nicht an der Diskusion beteiligen will was es sein kann.
Gruß Uwe
Ich habe da so eine Idee wo das herkommen könnte. Mein Dicker hat einen Geschwindigkeitswarner der wenn ich die eingestellte Geschwindigkeit überschreite diesen Ton bringt. Also schaue mal nach ob der bei Dir eingeschalten ist. Macht man über die Confik am Blinkerhebel.
Sollte der dann nicht im DIC irgend eine Meldung bringen?
Genau..der bringt eine Meldung im DIC und keinen piepton.....wenn du den kleinen BC hast piept er vielleicht...weiß ich nicht...zumindest zeigt er es bei mir mir im DIC an und piept nicht...
...vielleicht sollten wir den thread mal in : "hier piepts wohl" umbennen ..:-D.
Und ob der einen Piepton bringt aber Sorry das ich mich geäusert habe.Ob der jetzt im DIC was Anzeigt weiß ich nicht genau darauf habe ich noch nicht geachtet. Weil ich den nicht benutze nur mal probiert habe.
Lass dich hier nicht hochnehmen!!
Also ich hab das Gefühl es ist irgendein Relais aber eben sehr deutlich wahrnehmbar und aus Richtung Handschuhfach... ist wirklich nervig weil mal ist es da und mal nicht
@Hitchi kommt man nicht, durchs Handschuhfach oder hinter dem Handschuhfach, an irgendein Filter? nicht das es ein Pfeifen durch den Filter oder ähnliches ist und garkein elektrisches Piepsen.
Gruß Pitter
