ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Lautes knacken im Lautsprecher
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 21. August 2023 um 9:51
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Polo BJ. 2020.
Bisher ein treuer Begleiter, hatte nichts zu beanstanden.
Jetzt bin ich heute morgen ins Auto um einkaufen zu fahren. Startete es und nach kurzer Zeit beim Musik hören, habe ich leichtes knacken wahrgenommen.
Da ich Android Wireless Auto habe, dachte ich mir erst nichts groß dabei.
Nach dem einkaufen hab ich mir das ganze nochmal genauer angesehen.
Ich habe das Android Auto Wireless abgesteckt, da ich dachte das eventuell es an der Bluetooth Verbindung liegt. Hab dann auf Radio zusätzlich umgestellt.
Danach hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen weil das kancken dann extrem laut war. (mittlere Stufe)
Auto aus, und nochmal getestet. Nichts! Danach habe ich mit dem Sound Fader es nach hinten verlegt um zu checken ob hinten auch das knacken ist. Das gleiche Ergebnis.
Ich meine, wenn ich nur über Spotyfi höre, ist es nicht sooo schlimm das leichte knacken. Nervt aber schon.
Und normal Radio hören zwecks Verkehrsnachrichten - Unmöglich.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
Hab leider nichts passendes im Forum vorher gefunden.
Danke und Grüße
David
7 Antworten
Ist das auch wenn das Auto steht und der Motor aus ist?
Themenstarteram 21. August 2023 um 11:30
Der Motor aus? Dann ist das Radio auch aus, da ja kein Strom. Oder meinst du Motor zwar aus aber Zündung noch an?
Motor aus aber Zündung natürlich an. Da das ganz viele Urlachen haben kann muss man Schritt für Schritt nacheinander alle Fehlermöglichkeiten ausschalten.
Das wäre hier erst einmal ober es von Störern des laufenden Motors verursacht wird oder ggf. von losen Masseverbindungen. Wenn es im o.g. Zustand trotzdem noch knackt ist es vermutlich ein Defekt eines Bauteils. Da sollte man es dann einmal ausbauen und mit externer Versorgung und Lautsprechern mal ganz ohne Auto testen.
@EvilTwin83 schrieb am 21. August 2023 um 13:30:52 Uhr:
Das Radio funktioniert auch ohne Zündung bzw. Motor. Es geht dann natürlich aus wenn du den Schlüssel ziehst, du kannst es dann aber natürlich wieder durch Druck auf den Power Knopf einschalten.
Halt mal den Einschaltknopf am Radio für 15 Sekunden gedrückt und mach mal ein Hardreset - hat bei mir schon wunder bewirkt :)
Zündung an, Radio muss laufen - gedrückt halten und warten bis das Radio aus und wieder an geht.
Themenstarteram 21. August 2023 um 15:28
Also irgendwie ist das schon verrückt. Jetzt war ich nochmal im Auto ohne irgendwas zu machen, und bin völlig erstaunt.
Das knacken ist weg. Sowohl im Radio als auch Spotify/Streamingbetrieb.
Ich werde morgen nochmal im fahrenden Betieb sehen ob es wieder kommt und nochmal berichten..
Themenstarteram 22. August 2023 um 10:05
Also das Thema ist wohl erledigt.
Bin heute eine längere Strecke gefahren und das knacken war weg und kam auch nicht mehr.
Keine Ahnung was das war.
Danke an all die Antworten die kamen.
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
