ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Lautes Geräusch von der Hinterachse
Kia XCeed
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 10:44
Ich habe seit ca.8 Monaten ein Problem mit einem lauten Geräusch an der Hinterachse.
Das Geräusch ist schwer zu erklären .
Es ist ab 80kmh extrem zu hören und steigert sich bis ca. 130kmh und bleibt dann konstant.
Mein Händler konnte nichts feststellen und hat damit das Problem als gelöst gemeldet.
Allerdings hilft mir das wenig da ich mittlerweile meine Radiolautstärke erhöhen muss um das Geräusch zu überdecken.
KIA selbst war auch nicht sehr hilfreich.
Einzige Hilfe, wechseln Sie den Händler und lassen sie es nochmal überprüfen.
Ich dachte schon ich hätte ein Problem und würde mir es nur einbilden aber mittlerweile hören es auch meine Mitfahrer.
14 Antworten
Ein bisschen genauer sollte die Beschreibung schon sein....ist es ein Poltern, Klappern oder sind es Schleifgeräusche?
Audio aufnehmen und hier einstellen.
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 10:56
Ist schwer zu erklären aber es ist kein Poltern oder Klappern.
Ich weiss das es schwer ist aus dieser Info eine Diagnose zu stellen aber eventuell hat / hatte ja vielleicht jemand das
gleiche Problem.
Sind es mahlende Geräte könnte es ein Radlager sein....
Kommt das Geräusch eher beim Federn, oder ist es auf glatter Straße. Spureinstellung iO?
Du siehst, etwas präziser solltest du es schon beschreiben.
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 11:09
Es ist auf jedem Untergrund und nicht mahlend eher ein hochfrequentes Geräusch.
Ich werde es nochmal probieren aufzunehmen und als Audio einstellen.
Erstmal danke.
Hochfrequent.....dann tippe ich auf Bremse
Wenn Bremse, sollte es sich aber verändern, wenn er bremst.
Räder mal einzeln aufbocken, damit sie frei sind. Bremse lösen.
Sind die Räder frei per Hand drehbar?
Wenn nicht, dann Radlager
Sägezähne der Michelinreifen wäre möglich.
Einfach hinten rechts mit links tauschen da fahren die sich erstmal wieder gerade.
@Focus 115 schrieb am 31. Juli 2023 um 16:25:49 Uhr:
Das müsste aber doch ein Mechaniker herausgehört bzw ertastet haben
Der Kunde sagt...lautes Geräusch...Mechaniker sagt...ich höre nichts.........kann ich nicht verstehen.
Bei mir war es die Verkleidung im Radkasten die am Blech "gescheuert" hat.
Radlager mal prüfen lassen!!
brauchst blos mal am Lenkrad hin und her lenken bei 50 km/h. Ändert sich das Geräusch ist es Radlager. Wobei Radlager ein brummendes tiefes Geräusch macht, und nicht Hochfrequent. Sägezahn macht auch eher ein tiefes Geräusch.
Aber viel bleibt da ja nicht mehr übrig.
  4. Kia
