ForumColt, Lancer & Space Star (Mirage)
  4. Mitsubishi
  5. Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
  6. Lautes Geräusch beim Fahrren
Mitsubishi Lancer 7 (CS0)
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 17:28
Hallo Gemeinde,
Beim Fahren habe ich folgendes Geräusch.
https://youtube.com/shorts/6M8mrvSq-dE?feature=share
Das Geräusch ist am intensivsten, wenn die Geschwindigkeit gehalten wird.
Beim Beschleunigen ist es fast nicht zu hören und beim Abbremsen ist es nur bei höheren Geschwindigkeiten zu hören.
Das Geräusch ist bei allen Geschwindigkeiten zuhören. (Das Video wurde bei ca. Schrittgeschwindigkeit aufgenommen.)
Ich vermute, dass es das Tripodgelenk ist. Man Hört auch, dass es von der Beifahrerseite kommt.
Ich hoffe, dass man mir hier relativ schnell helfen kann, da ich Anfang November eine längere Fahrt antreten werden.
Jeremy
3 Antworten
Zuerst mal....aussagekräftiger Name.
Geräusch kommt anscheinend von einem sich drehenden Teil. Bevor hier rumgeraten wird, könntest du mal ein Rad abnehmen und nachschauen ob du was siehst an Welle, Rad, Radlager, Bremse. Mal am Rad wackeln, solange montiert. Oder mal an der Antriebswelle wackeln ob sie Spiel hat. Vlcht bist du ja auch nur über etwas gefahren was sich jetzt irgendwo verklemmt hat
Das hört sich an, als wäre ein Stein zwischen den Bremsbacken, ich hatte das auch mal gehabt,
kommt aber selten vor.
Sind die Räder fest ? Ansonsten in die werkstatt fahren und anhören lassen. Aus der Ferne schwer zu sagen.
