Lautes Brummen von hinten
2006 BMW E61 530D touring (231ps)
Beim Fahren meistens wenn man so 80km/h erreicht hat dann brummt das Auto von Hinten richtig richtig laut. Wird lauter beim beschleunigen, aber geht auch nicht weg wenn man Fuß vom Gas nimmt. Also wenn es anfängt hört es nicht mehr auf. Ich dachte es wären die radlager, alle 4 gewechselt und das hat nichts gebracht. Koppelstange und so wurden dabei auch alle ersetzt.
Weitere Fehler die er hat sind eine DPF Störung und Kraftstoff Verlust, und ein Öl leck.
Also ich kann mir schlecht vorstellen dass, das Öl oder DPF problem mit diesem lauten brummen im Zusammenhang stehen. Könnte eine defekte kraftstoffpumpe so ein lautes brummen erzeugen? Jemand das schonmal gehabt. Also kommt eindeutig von hinten irgendwo.
8 Antworten
wenn der dpf ausbrennt brummt es im ganzen Auto. Sollte man aber eig auch wissen.
Ich tippe auf DPF.
E61 haben immer luftgefederte Hinterachse. Kann sein, dass der Kompressor durchläuft, der brummt schon ganz gut. Müsste man aber auch von außen hören können.
Dem DPF Fehler würde ich nachgehen.
Eventuell die Reifen, Sägezahn?
Was sagt denn dein Öl stand am Hinterachsdifferenzial?
Habe ich auch seit kurzem. Sind deine Reifen neu? Bei mir 3 Monate alt. Werde diese mal gegen Winterreifen die Tage wechseln. Info folgt.
Prüf mal deine Antriebswellen... Die waren es bei mir. Es hat ab ca. 80 kmh angefangen und ging bis 130kmh ( ab 100 kamen Vibrationen dazu). Mfg Alex
Update. Bei mir waren es die hinteren Radlager bei 140 Tkm. Neue von FAG eingebaut. Selbst alles erledigt , 7 Std. dran gesessen, gleich auch Bremse mit erneuert komplett. Nun wieder alles Tip Top :-).
Wenn das Geräusch nicht weggeht, könnte es das Differential sein. Belastet beim Beschleunigen, ebenso in die andere Richtung beim Gas wegnehmen.
Nimmt man den Wagen auf die Hebebühne, lässt den mit Gang laufen, kann man das Diff abhorchen.
