Launcher Probleme
Hallo!
Ich mache den Thread mal hier auf, damit der Codierthread entlastet wird bzgl. Probleme mit dem Launcher.
Da es sich bei diesem Programm weder um eine Raubkopie handelt noch sie illegal ist, sondern es sich vielmehr um eine zu kaufende Version dreht, sollte dieser Thread auch nicht gegen die Foren-Regeln verstoßen.
CU Oliver
Das Problem ist, Olli, dass die meisten den Launcher nur 1x brauchen. Bis man es zweites Mal braucht ist die Halbwertszeit vorbei.
Wenn jemand es täglich nutzt, der kauft sich auch eine Lösung die am zuverlässigsten funktioniert.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Esys Launcher fragt immer wieder die PIN' überführt.]
692 Antworten
@Stromag schrieb am 16. Januar 2018 um 12:25:20 Uhr:
Ja er hatte es mir per Pn auch genauer erklären müssen
...müssen hätte ich gar nichts, liegt am Verständnis des Gegenüber. Der Fehler wurde jedenfalls beseitigt.
Aber Dankbarkeit ist für manche ein Fremdwort over and out.
Ja das stimmt, müssen hättest du nichts..
Aber genau dafür sind ja solche Foren da, das man sich austauscht und gegenseitig hilft..
@bettho schrieb am 16. Januar 2018 um 16:40:54 Uhr:[/i
...mal jemand die MEGA Link zum Download der neuen Version, bei mir wird kein Update angezeigt.
...brauch noch den Mega Link für die neueste Version des Launcher Pro, mein auto update funzt irgendwue nicht.
Das Wort „Bitte“ fuer manche auch.
@holger74 schrieb am 15. Januar 2018 um 19:28:50 Uhr:
Ja launcher schließt einfach. Erst kommen die braun blau gestreiften Balken unten und dann läuft der blaue Balken von links nach rechts und dann schließt sich der launcher ohne Meldung. Danach passiert nichts mehr
Den Effekt hatte ich das anfänglich auch. Hatte den Arbeitsspeicher im Launcher zu hoch gestellt. Mit der niedrigsten Einstellung ging es dann. Mit der jre_x64 geht es jetzt auch mit höheren Einstellungen.
@milk101 schrieb am 13. Jan. 2018 um 17:21:53 Uhr:
Hallo!Sollte ich mal eine Strichliste führen für alle ECUs, die Carly oder Bimmercode versaut bzw. zerschossen hat, ich würde einen DIN A4 Block nehmen, denn mit einer Seite käme ich mit Sicherheit nicht aus. Gestern gerade wieder ein zerschossenes Kombi bei einem G30 durch Bimmercode.
CU Oliver
Was ist denn das Hauptproblem der Apps das sowas passiert?
Oder was stellen die Apps am häufigsten an?
was ist jetzt mit Eli ...? habe bereits am Montag gespendet und auf die gleiche Email vom Eli geantwortet.. bisher noch kein Download Link bekommen... sind es so viele oder reagiert Eli im Augenblick wieder nicht... weiß jemand was ?
Mittwoch hatte ich noch Kontakt mit Eli.
ja das ist ja was mich wundert, auf die Anfrage hat er sofort reagiert, 2 St. später kam die Antwort... jetzt tut sich nichts mehr...hmmmm
...ist leider so, einfach abwarten ist das Beste auch wenn mans schneller gewohnt ist. Manchmal gehts flott und dann passiert wieder gar nichts. Muß erstmal wieder einige Bugs im Launcher Pro beheben...
Wenn ich den Launcher Pro starte, und er Esys öffnet, steht oben in der Kopfzeile nur noch Esys 3.31 und nicht mehr "Esys 3.31.0 Launcher Pro 3.0.3.81"..
Normal?
...bei mir auch so aber nur solange bis links im Fenster eine Aktion ausgewählt wird.
So sieht es oben links aus
Ja genau wird erst angezeigt wenn man links was auswählt, solange steht da nur Esys 3.31.0...
Dachte habe was verstellt durch Esys Plus 3.xx wo ich am testen war...
Das steht sofort da wenn man das Programm startet.
Ohne irgend einer auswahl.
Ja jz nach Neusstart des PC steht es auch da direkt nach Start..
