Launch control ?
Audi A3 8V
ich hatte neulich einen A3 8V Ambition 1.8TFSI DSG zur Probefahrt.
Die "übliche" Launch Control (ESP aus, Sport Modus DSG, Bremse + Vollgas) wollte nich funktionieren.
Die Drehzahl blieb bei knapp über Leerlauf.
Bin Audi-Neuling. Ist das nicht immer mit dabei ?
Gibts eigentlich auch Launch Control bei Handschaltern ?
Gruß,
Lineflyer
56 Antworten
Das trockene 7 Gang für die Motoren bis 250nm hat kein LC... nicht verwechseln!
Warum hatte mein Q3 177ps ein 7 Gang DSG
Und mein 2015 A3 184PS nicht ? Also nur das 6 Gang?
Weil der Q3 dann das ganz große DQ500 hat... mit dem 150PS COD Motor hat der Q3 z.B. das DQ250 6 Gang nass und nicht wie alle anderen kleineren Modellen bei dem Motor das DQ200 7 Gang trocken.
@dlorek schrieb am 3. Mai 2017 um 08:18:51 Uhr:
Brauch es ja eh nicht das LC aber dann geht dies also beim FL nicht mehr ?
Muss aber gestehen habe es in der BA noch nicht gesucht 😉
@PipoS3 schrieb am 3. Mai 2017 um 13:07:56 Uhr:
du hast ja kein DQ200 sondern DQ381... und das wird bei den kleinen Motoren trotzdem noch verbaut. Dein DQ381 hat das DQ250 für Motoren über 250Nm abgelöst.
ah ok.. komm halt mit den DQ numbers nicht so mit 😉 aber gut zu wissen..
@PipoS3
DQ200 (seit 2007) 7-Gang Trockenkupplung bis 250Nm Frontantriebe bis 1.8 TFSI
DQ250 (seit 2003) 6-Gang Nasskupplung bis 380Nm Diesel und quattro Benziner
DQ500 (seit 2009) 7-Gang Nasskupplung bis 600Nm RS3
DQ381 (seit 2017) 7-Gang Nasskupplung bis 400Nm ersetzt DQ250
Der 1.6 TDI hat durch seine 250Nm auch das 200er
Ah so.. also war bei meinem VFL das DQ250 drin und jetzt beim FL - DQ381. Jetzt bin ich up 2 date 😉
Thx.
Richtig
Ne. Nur in den S und RS Modellen.
Also ich hab den amerikanischen A3 mit 162KW und hab gestern rausgefunden das der Launch Control hat. Macht echt Laune
Aktivierung lief so ab:
1. Sport Modus aktivieren (Ganghebel nach unten drücken)
2. Einmal den ESP Knopf drücken (ESP-Sport)
3. Bremse drücken und Vollgas geben.
Auto sollte nun auf 3-4tsd Touren drehen.
Hast Deinen US A3 mal bei Carfax gecheckt? Wette, dass es ein Totalschaden aus dem Amiland war/ist 😉
