ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Laufruhe D5 2007 in V70 vs XC90
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 10:36
Hallo Freunde,
nachdem mein XC90 BJ 2009 leider demoliert wurde, avisiere ich nun gerade einen V70, mit gleichem Motor.
Der V70 ist Modelljahr 2007, und hat ebenfalls den 185 PS D5 drin,
- die Hebel der Wirbelkkklappe ist sogar dran, staubtrocken und der Motor zieht recht kräftig, also die Leistung ist da.
Nur:
- Wenn ich den Motor gestartet habe, ist der erste Eindruck, dass der längst nicht so leise ist wie beim XC 90 ... ,
- und beim Gasgeben macht der auch nicht gerade leise ... ,
- die Geräuschkulisse ist dann aber konsistent beim herumfahren ... , das wird weder mehr noch weniger ... .
Ist das lautere Geräusch normal, weil das Auto leichter ist ? Oder kann es ein Anzeichen für einen Kolbenfresser sein ?
Das Kühlwasser ist unauffällig, und Rauch hinten raus habe ich auch keinen festgestellt ...
Der Wagen läuft ja ca. genauso laut wie ein Volkswagen oder Skoda, wo man ja eigentlich die Nase rümpfen würde, weil die so klingen ...
4 Antworten
@CarloDerBanause schrieb am 29. Juli 2023 um 12:36:34 Uhr:
Hallo Freunde,
Nur:
Der V70 ist nicht ganz so gut gedämmt wie der XC90.
Das was aber auch sein könnte, das eins der Motoraufhängungslager kaputt ist.
Wenn sich über die Jahre die Motorkissen gesetzt haben, kann das zumindest im Innenraum eben genau den beschriebenen Effekt haben. Die müssen nicht mal undicht sein.
Verspannt montierte Auspuffanlagen sprechen die gleiche Sprache.
Und ein defekter Generatorfreilauf ruiniert (bei vielen Modellen) die Motorlaufruhe mit starken Vibrationen auch sehr eindrucksvoll.
Erkennt man im Leerlauf leicht am flatternden Keilrippenriemen.
Ich würde erst mal ein Grundlagencheck machen.
Der „Nächste“ ist ja nun nicht mehr taufrisch und hat bestimmt einige Werkstattaufenthalte erlebt.
1. Sind alle Abdeckungen dran?
Oben und unten
2. ist das Dämmmaterial noch dran?
Motorhaube, Spritzwand, auf der Bodenabdeckung vom Motor und obere Abdeckung
3. das Kurioseste und effektivste „Motorsoundverstärker“ im Innenraum:
Lenksäulen/ Lenkstange Abdeckung im Fahrerfußraum-Boden. Wo die Welle nach außen geht. Ist eine Gummimanschette und sollte sich nicht nach oben und unten bewegen lassen.
