Laufleistung S6 4.0 V8
Audi
Gruß an alle stolzen Besitzer eines S6.
Ich stehe gerade vor der Frage ob ein Fahrzeug mit einer Laufleistung von knappen 95.000km einen Blick wert ist.
Ich bin mir unsicher was da demnächst an fälligen Wartungsarbeiten auf mich zukommt. Wie verkraften die Turbos die Laufleistung und der Motor an sich, beziehungsweise ist der Verschleiß des Getriebes bei normaler Nutzung (nicht rücksichtsloser Nutzung) hier unbedenklich?
Und wie ist die Abnutzung im allgemeinen hier einzuordnen? (Ledersitze, Armaturen, Lack, etc.)
Das bewerte ich wie meine Vorredner. Der Motor ist sehr standfest mit eingen Reserven. Die Turbos liegen für ein besseres Ansprechverhalten und die Leistungsentfaltung optimiert im V zwischen den Zylinder-Bänken - was jedoch thermisch ein Problem darstellt, da es dort auch deutlich heißer ist, als bei außenliegenden Turbos. Audi begegnet dem mit stabiler Konstruktion und mit einer deutlich längeren Lüfternachlaufzeitsprogrammierung. Mir sind keine Motor- oder Turboschäden bekannt und ich habe mich vor meinem Kauf in der Richtung sehr gründlich informiert. Aber natürlich bekommt man auch jeden Turbo hingerichtet, wenn man den Wagen nach Vollgasfahrten immer direkt abstellt. Warm- und Kaltfahren ist bei Turbomotoren besonders wichtig - dabei ist die Ölthemperatur und nicht die Wassertemperatur entscheidend.
Ich würde den Wagen auch einem Sachverständigen vorstellen - als Mitglied bei einem Automobilclub ist das in einigen Tarifen kostenfrei oder sehr günstig. Der sollte insbesondere die Turbos abhören, ob es da Störgeräuche gibt und das S-Tronic-Getriebe prüfen. Das S-Tronic-DKG ist das schwächste Glied in der Antriebskette. Es gab in der kürzeren Konzerngeschichte immer wieder Probleme und Rückrufaktionen mit den DKG hauptsächlich bei den kleineren Motoren mit Einscheibentrockenkupplungen. Der S6 war und ist nach meinen Informationen davon aber nicht betroffen - hier kommen zwei nasslaufende verschachtelte Lamellenkupplungen zum Einsatz. Die S-Tronic ist bis 600 NM ausgelegt und müsste mit den 550 NM des S6 gut zurecht kommen. ABER: Dass man dem Getriebe seitens Audi nicht mehr zumuten möchte, erkennt man daran, dass der FL trotz 30 PS mehr auch "nur" 550 NM auf die Welle wuchtet - also elektronisch begrenzt wurde. Dem S6 4.0 TFSI wird eine Leistungsstreuung eher nach oben nachgesagt - was das DKG an seine Grenzen bringen kann. Hände weg auf alle Fälle von chipgetunten Fahrzeugen - die haben fast alle das Getriebe überstapaziert, sofern nicht gescheit die NM begrenzt wurden - aber was macht das Tuning dann noch für einen Sinn - das hiflt dann ausschließlich in der Endgeschwindigkeit und darauf kommt es den wenigsten Tuningkunden an. Aber es zeigt auch, dass der Motor deutliche Kraftreserven hat und dass er in seiner Auslegung im S6 unterbelastet ist. Das sieht man daran, dass der Motor mit leichter Hardwaremodifikation auch im RS6 und RS6plus bzw. ja jetzt performance genannt mit bis zu 605 PS und 700 NM per Overboost kurzfristig sogar bis 750 NM zu leisten im Stande ist. Hier kommt aber auch kein DKG sondern eine 8-Stufige-Tiptronic (Wandlerautomat) zum Einsatz, welche das höhere Drehmoment deutlich besser verkraftet.
BTW: Zum Hängerziehen ist die S-Tronic nicht geeignet. Das eine oder andere Mal über kürzere Strecken sicher kein Problem, wenn man an Steigungen kein ständiges Stop & Go-Kriechen muss. Aber Fahrten mit dem Wohnanhänger über die Alpen beerdigen die Kupplung.
Eine Werks-Anschluss-Garantie kann Dich natürlich absichern - die meisten sind jedoch auf 2 Jahre Grundgarantie +3 Jahre Anschlussgarantie bis max. 100 tkm ausgelegt, sofern überhaupt abgeschlossen. Die helfen Dir bei 95 tkm natürlich nicht. Allerdings kann man diese mit einem Betrag X verlängern bis max. 150 tkm solange man noch innerhalb der bestehenden Limitierung ist. Das macht Audi aber auch nur, wenn die Fahrzeughistorie bisher unauffällig ist. Welches BJ hat denn Dein Objekt der Begierde?
Aber auch ohne Anschluss-Garantie ist ein S6 mit 95tkm in der Regel kein Risikokauf. Am Besten mal die Historie checken, ob es Auffälligkeiten gibt. Die Historie rücken die Verkäufer meist nicht raus - bzw. meinen, alles normal. Geh mit der Fahrgestellnummer zu einem Freundlichen - am besten ist natürlich Ihr kennt Euch. Aber auch so bekommt man es hin, dass die mal einen ehrlichen Blick darauf werfen und auf Auffälligkeiten prüfen - man hat ja eventuell einen neuen Kunden für den Service vor sich sitzen. Ausdrucken werden sie Dir die aber nicht, da musste schon sehr dicke mit Deinem Freundlichen sein - schreib halt mit.
Auf Grund des Gewichtes und der Leistung des S6 sollte man Bremsen (Stahlbremse besonders - bei 95tkm aber auch ruhig eine Keramikbremse - die sollen ja bis zu 200tkm wartungsfrei sein - bei übermäßiger Beanstandung kommen die aber deutlich früher und dann wird es richtig teuer!) mal näher unter die Lupe nehmen. Wie ist der Zustand Scheiben und Beläge - wie oft wurden diese bereits in der Historie ersetzt. Häufige Wechsel deuten auf eine sportliche Fahrweise hin. Ich habe von Leuten gelesen, die Ihre Scheiben alle 15 bis 20 tkm ersetzen müssen. Bei normaler Fahrweise mit ab und zu mal schauen, was der Dicke kann, sind aber Intervalle von 40 bis 60 tkm für die Scheiben machbar - je nachdem wie oft man schaut.
Bei 95tkm würde ich auch einen intensiveren Blick auf Spurstangen, Dreieckslenker, Koppelstangen etc. werfen. Ab 100 tkm muss man fast bei jedem Fahrzeug damit rechnen, dass die Muffen ausleiern und brüchig werden. Bieten Sie kaum Spiel - ist alles okay - dann aber in der Historie prüfen, ob diese schon einmal gewechselt wurden - ist das sehr deutlich unter 100 tkm erfolgt, deutet das auch auf eine übermäßige Beanspruchung durch sportliches Fahren hin.
Die üblichen Dichtigkeits-, Lackstärke-, Abnutzungsprüfungen sollten obligatorisch sein.
Der S6 ist ein sehr hochwertig und gut verarbeitetes Fahrzeug. Schwächen wurden im Laufe der ersten Modelljahre behoben - dazu zählen insbesondere die Sitze - diese werfen schnell an den Außenkanten der Wangen Falten und Knitter. Hier hat Audi spätestens beim FL nachgebessert - aber es bleibt weiterhin ein Kritikpunkt - auch wenn es deutlich besser wurde. Probleme bereitete beim VFL Undichtigkeiten und Wasserzieher an den Scheiben- und Türdichtungen. Wurde aber im Modellverlauf behoben und TPIs durchgeführt. Lass am besten beim Freundlichen prüfen, ob für das Fahrzeug TPIs offen sind und welche gemacht wurden. Das sind aber keine S6-typischen sondern A6 4G - typische Probleme.
Windgeräuche an den Außenspiegeln bei höheren Geschwindigkeiten sind auch öfters Grund zur Kritik und Nachbesserungsaufträgen - die zu durchwachsenem Erfolg geführt haben. Kann ich nicht nachvollziehen - habe dererlei Probleme nicht - könnte bei mir aber am Akkustikglas liegen.
Der S6 4G ist ein sehr solide verarbeitetes und konstruiertes Fahrzeug mit vielen Stärken und wenig Schwächen. Wer ihn als das, was er konstruiert ist, nämlich einen starken, komfortabel und sportlich ausgelegten Familienkombi - mit hohem Spass- und Suchtpotenzial - und nicht als Rennstrecken-Kurvenräuber erwartet oder hineininterpretiert, der wird vom S6 nicht enttäuscht werden. Man findet bei jedem Fahrzeug Leute, denen das eine oder das andere zu wenig oder zu doll ist. Auch ich gehöre dazu - ich optimiere mir den Sound und leicht die Optik - auf diese Klientel trifft man aber bei fast jedem Fahrzeug und je teuerer die Modellklasse, desto anspruchsvoller die Kunden - insofern darf man einige Kritik auch als Grundrauschen des Jammerns auf hohem Niveau wahrnehmen.
Das ist soweit alles, was ich Dir aus meinem Kenntnis- und Erfahrungsschatz mitgeben kann. Ich wünsche Dir viel Erfolg und natürlich auch Glück - das gehört immer ein Stück dazu - bei Deiner Entscheidungsfindung. Halt uns auf dem Laufenden, wie es weiter- und ausgeht.
Beste Grüße
Immo
91 weitere Antworten
91 Antworten
@SQ5-313 schrieb am 4. Januar 2019 um 21:25:53 Uhr:
Allerdings!
Diese exorbitante Zeitkalkulation fällt mir auch immer häufiger aus. Bestes Beispiel: Zusätzliche 12V Steckdose im Handschuhfach einbauen. 3h Arbeit, inkl. Material —> 410€ laut Kostenvoranschlag
Ja lächerlich.
Aber jeden Tag steht ein dummer auf...
In dem Fall sind wir die Dummen!!!
Auch ein gutes Beispiel:
Ölwechsel kva 230€ nur der Wechsel ohne Öl.
Bei einer freien Werkstatt 70€ inklusive Filter.
Da hab ich natürlich die freie das machen lassen um die Longlife Plörre zu entsorgen.
Haben auch sehr gute Arbeit geleistet.
Bin da sehr penibel.
Irgendwann ist nämlich die Gans gerupft.....
So ist es! Bin sicher nicht knausrig und leiste mir gern mal etwas - aber ich schmeiße das Geld auch nicht sinnlos zum Fenster raus, zumal ich beste Alternativen vor der Haustür habe. Entweder Audi bietet vernünftige Preise an (damit meine ich nicht feilschen um den letzten Euro, aber wenn ein- und die selbe Arbeit das 4-5 fache als in einer anderen Meisterwerkstatt kostet hört der Spaß auf) - oder ich kontaktiere eine andere Werkstatt.
Mein alter A6 4F und auch der Allroad werden bei meiner Mitsubishi-Werkstatt hier im Ort gewartet. Die laufen absolut zuverlässig, die Arbeiten werden sehr sauber und ordentlich ausgeführt und die Mitarbeiter haben sehr viel technisches Know-How und sehen auch, wenn es sich lohnen würde, etwas mit auszutauschen, wenn man schon einmal etwas ausbauen musste und dieses Bauteil schon Defekterscheinungen hat. Bei Audi Werkstätten habe ich leider die Erfahrungen machen müssen, dass ein- und dieselbe Baustelle mehrmals aufgerissen wird.
Schau mal bei EBay... ich haette meine beide HPFP pumpen vor einem jahr dort gekauft fuer 220 euro (2 stuck) mit 16000km laufleistung. Bis jetzt alles bestens....
Und da stehen Mal wieder die obligatorischen 30€ pro Liter Öl auf dem KVA...
Ja, wobei ich den Ölwechsel sowieso in der freien Werkstatt eines Kumpels machen werde. Den Posten rechne ich da schonmal raus. Allerdings traut er sich an die Hochdruckpumpen nicht ran.
https://youtu.be/GRyMql7NWWI
Vielen Dank für das Video. Die Werkstatt meinte, durch die undichten Hochdruckpumpen käme Krafstoff ins Öl und dies schadet dem Motor. Soweit logisch, das Fremdflüssigkeiten dem Motoröl und damit der Schmierung schaden. Aber kommt durch die undichten Pumpen wirklich Kraftstoff ins Motoröl?
Also ich würde vermuten das einfach nicht genügend oder unregelmäßig Kraftstoff in den Brennraum gelangt. Dadurch dann die Startschwierigkeiten und gelegentlich Ruckler während der Fahrt.
Bin aber kein KFZ Mechatroniker
meiner hatte schon nen öl Wechsel bei pitstop... Ergebnis, falsche dichtung genommen, Öl ist getropft...
Naja, die Frage ist ja, ob Kraftstoff in den Ölkreislauf gelangen kann? So die Argumentationskette der Werkstatt
Das kann schon sein, man kann nicht ausschließen das durch eine undichte Membran Benzin ins Öl gerät.
Öl bei kfz teile.... bestellen und rein damit.
Neuer Motor kostet runde 22.000€ inkl Lader und Einbau
Ich würde 70€ für 2 5L Kanister Öl vorziehen 😉
Ich wohl mal auch;-)
@Marios Quattro schrieb am 23. November 2018 um 13:27:38 Uhr:
mich interessieren mal die Fahrer mit höheren Laufleistungen ab 150.000km im VFL.
Gibt es bestimmte Probleme (Steuerkette, Turbos, Kurbelgehäuseentlfütung, Getriebe etc.)
Es müssen nicht mal 150tkm+ sein ... die Turbos können schon viel früher Probleme machen:
https://www.motor-talk.de/.../s6-turbo-schaden-t6306059.html?...
@Arni 1984 schrieb am 4. Januar 2019 um 21:05:46 Uhr:
290 ZE sind fast 3 Std für 2 Pumpen zu tauschen ist ziemlich happig.
Die Dinger liegen frei zugänglich und je 2 10er Vielzahnschrauben, 1 Stahlleitung und 1 Gummischlauch
Ich sag mal max 15min pro Seite
Die Lader auf dem Bild vom 4.1.2019 sind aber nicht original, oder?
Keine Ahnung. Das ist ein Foto vom RS6 Motor aus dem Netz. Mir gings nur um die Einbaulage der HD Pumpen (die ist 1:1 gleich)
