ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Lasterfassung beim 1.6er BSE Motor
VW Golf
Themenstarteram 5. August 2023 um 7:21
Moinsen an die Gemeinde.
Wer kann mir erklären, wie beim 1.6 BSE Motor die Lasterfassung funktioniert? Welche Komponenten spielen da mit rein?
Grund der Frage. Habe immer wieder Fehler bei der Lasterfassung. Es wurde schon so einiges getauscht, wie z.B die Drosselklappe, MSG. Jetzt möchte ich alles tauschen, was mit der Lasterfassung zu tun hat. Es nervt so langsam. 3 Werkstätten haben den Fehler bisher auch nicht gefunden.
8 Antworten
Leuchtet dabei auch die EPC Lampe?
Themenstarteram 5. August 2023 um 10:43
Mal leuchtet die EPC Lampe. Mal das Reifendrucksymbol in Verbindung mit der ASR Symbol.
Bei meinem Polo 9N hatte ich auch mal die
Fehlermeldung wegen des Lastsignals.
Da lag es an einerm Kabelbruch in der 2-fach Leitung
von der Lima zum Motorsteuergerät.
Diese Leitung sollte dein Golf auch haben.
Themenstarteram 5. August 2023 um 11:01
Dann müsste ja der Fehler kommen, wenn ich an dem Kabel ordentlich wackele.
Sollte ja im Bereich der Lima sein, oder?
Ja,2-poliger Stecker an der Lima.
Ob der Fehler auftritt wenn am Kabel gewackelt wird ist nicht garantiert.
Man weiß ja nicht an welcher Stelle sich die Unterbrechung befindet.
Durchmessen bringt zumindest die Erkenntnis ob eine Unterbrechung vorliegt.
Themenstarteram 5. August 2023 um 11:18
Da der Fehler nur sporadisch auftritt, kann ein permanenter bruch ja ausgeschlossen werden, denke ich mal.
Themenstarteram 5. August 2023 um 17:02
Also. An dem 2 adrigen Kabel an der Lima habe ich ordentlich gewackelt und auch an dem Kabelbaum. In alle Richtungen gebogen. Es tritt kein Fehler auf.
Deswegen sollten die Leitungen auch durchgemessen werden.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
