Laptimer und Spiegelverstellung
Audi A4 B8/8K
Servus, habe heute beim Freundlichen den Zeigerausschlag und den Laptimer codieren lassen. geht auch alles bis auf die Spiegelverstellung beim Rückwärts fahren und die ÖL Temperaturanzeige im Laptimer sehe ich auch nicht.
Kann mir jemand helfen was mein Freundlicher codieren muss?
MFG Werschon
39 Antworten
Original geschrieben von spuerer
Guck mal oben im Thread. Laptimer geht nur keine Öltemp <MJ2010!
Habe eher dieses Codierungs-PDF Dokument gemeint...
MfG,
Rudi
Habe auch die Öltemperatur und den Laptimer freischalten lassen.
Wie kann ich den Laptimer starten ?
Habe alle möglichen Knöpfe probiert.
Gibt es irgendwo eine kleine Bedienungsanleitung ?
VG
Bei mir ging der Laptimer glaube mit den Tasten die an der Seite sind an.
Die vom BC? Geht bei mir nicht.
Original geschrieben von Tigra Twin Top
Wie kann ich den Laptimer starten, gibt es irgendwo eine kleine Bedienungsanleitung?
http://www.audienthusiasts.com/Articles_LapTimer.html
untere Taste am Wischerhebel betätigen bis LapTimer auftaucht.
mit der BordcomputerWippe am Wischerhebel
oben drücken --> Start/NeueRunde
unten drücken --> Stop und Pause
geht- nach oben drücken um zu starten.. resetz lange gedrückt halten um die werte zu löschen ...
Danke,hatte es wohl nur mit der unteren probiert.
Lieben Dank für die Hilfe.
Wollten gerade den Laptimer und Zeigerausschlag codieren. Dann kam die Meldung: Betriebsstädte und noch ein Punkt...ist nichts eingetragen. Ist das normal? Müssen wir da was eintragen? Haben dann nicht auf Bestätigen gedrückt..
das hat mit deiner VCDS Version zu tun!
du musst dies unter Einstellungen eintragen
