ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Lane Assist - Trafficjam Assist - Emergency Assist codieren
VW Passat B8
ich habe mich jetzt schon intensiv durchgearbeitet aber bin noch nicht 100%ig am Ziel.
Ich habe einen Passat Highline Bj 10/2018 mit ACC Stop&Go, VZE und DiscoverMedia.
Ich habe mir den Lane Assist nachcodiert. Der Assistent funktioniert soweit auch ganz ok.
Aber eben noch nicht so wie er soll. Der Stauassistent geht noch nicht und der Emergency Assist auch nur teilweise.
Nachdem ich mir den Lane Assist freigeschaltet habe hat er sich wie folgt verhalten:
Nach 10-15 sec fahrt ohne Lenkeingriff kam die Meldung Lenkrad übernehmen. Nach weiteren 2-3sec kam ein Piepston und der Assistent schaltete sich ab. Unter 65km/h ging generell kein LA.
Dann habe ich mir den Emergency Assist noch freigeschaltet und jetzt verhält er sich:
Nach 10-15sec kommt die Meldung Lenkrad übernehmen.
nach weiteren 2-3 sec kommt ein Pieps
nach weiteren ca.5sec. kommen 3 schrille Piepstöne und dannach schaltet sich LA ab.
Bis dahin kein Bremseingriff, kein Stauassist und kein richtiger Emergency Assist.
Dann habe ich noch herausgefunden dass am Stg.03 (Bremse) noch ein Bit gesetzt werden muss.
Jetzt kommt beim 2. schrillen Piepston ein heftiger Bremsruck.
Jetzt meine Frage: Hat es schon jemand geschafft die drei Assistenten erfolgreich zu codieren so dass sie sich so verhalten wie es von Werk aus sein soll?
Kann jemand der die Assistenten ab Werk hat einen Scan hochladen und sein Steuergeräte Abbild
Anbei noch ein Scan Protokoll.
Würde mich freuen wenn wir das Thema zusammen erfolgreich abschließen könnten ;-)
Meine Kaufberatung in Signatur bzw. Blog lesen
397 weitere Antworten
397 Antworten
@mika85 schrieb am 20. Februar 2019 um 10:15:51 Uhr:
Muss freigeschaltet werden.
Bis jetzt können alle die vze
Mit VCP oder geht hier OBD11?
Da du nicht weißt wo sie wirklich drin war..... würd ich vcp zwecks zdc
@rt1970 schrieb am 5. Februar 2019 um 19:01:23 Uhr:
A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Systembeschreibung: MQB_B_MFK
Software-Nummer: 3Q0980654
Software-Version: 0010
Hardware-Nummer: 3Q0980654
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 14091511P10675
ODX Name: EV_MFKBoschMQBB
ODX Version: 001001
Lange Codierung: 000408020000040100222345C050A10094000E200040
Lt. TPI 2042979/4 kannst du es auf flashen, und dann nach und nach auf den nächsten Step
3Q0980654-*-*-0010
3Q0980654A-*-*-0020
3Q0980654A-*-*-0021
3Q0980654C-*-*-0023
NEU: 3Q0980654F-*-*-0220 FL_3Q0980654_0220.frf
.gut für alle, ich habe den Stauassistenten aber keinen aktiven Spurassistenten bei einer Geschwindigkeit unter 65 km / h, ich möchte mit vcp die Dateien dazu bringen, diese Geschwindigkeit zu entschlüsseln und das Auto auch mit EmergencyAssist . Grüße
Ich lasse meinen Scan des A5-Moduls
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Component: MQB_B_MFK H07 0272
Serial number: 07061711P10668
Coding: 0004080200000401002223458156A90098000E300040
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C20C593B6E22F97825-8068
Ich dachte der Stauassistent arbeitet nur bis 60km/h und somit auch der Spurassistent?
Dafür kombiniert er den Spurhalteassistenten Lane Assist und die automatischen Distanzregelung ACC.
https://www.youtube.com/watch?v=hUEQGoy-l0Y
Wo genau ist der Unterschied zwischen dem Stauassistenten und dem aktiven Spurassistenten?
sie ergänzen sich, aber ich aktiviere den Spurhalteassistenten nicht bei einer Geschwindigkeit unter 65 km / h, Es ist verdreht. Mein Auto ist standardmäßig mit einem Stauassistenten ausgestattet, Spurassistenten-Nr.
Index H geht leider nicht
Was geht nicht?
Ich verstehe die Anforderung des Kollegen leider nur sehr schlecht...
Die H Datei für den EA bringt leider nicht den gewünschten Erfolg
@mika85 schrieb am 12. Juni 2019 um 09:14:47 Uhr:
Sicher?
Also ich hab einen Passat mit Index H schon erfolgreich ge-stau-assit und ge-emergency-assit.
Einziges Manko war, dass beim Emergency der Warnblinker nicht akivierte.
2 verschiedene b8 wollten nicht
Ich hätte auch schon 1 mit H wo es möglich war und 1 wo es nicht möglich war. Hängt wohl noch von anderen Faktoren ab
Moin moin,
habe seit heute einen originalen VCP Stecker mit aktueller Software.
Kann mir jemand sagen wo ich die besagte
"zdc" Datei finde und wie ich die Datei mit dem VCP in das A5 STG hochlade..?
Und was ich auch nicht verstehe ist das
Zitat
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 2-3 muss auf "08 EA_Variant2" gesetzt sein
Zitat Ende
Also ich kann mit dem VCP die Bits 2 und 3 auswählen (anhaken) aber wo soll da was auf 08 EA...... gestellt werden?
Danke
Gruß Rolli
Die Datei kannst du im Filemanager im Aktivator runterladen
Und dann über geführte Funktion hochladen.
EA 08 ist die Belabelung in VCDS. Musst also Bit 2 deaktivieren und Bit 3 aktivieren.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
