ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Lane Assist nachrüsten/kodieren?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 16. Januar 2013 um 15:29
ich habe die Suche bemüht, aber nur Beiträge zu Sign- u. Side Assist gefunden.
Kann man den Lane Assist nachträglich "freischalten"?
Mein Passat hat: ACC, DLA, Sign und den Park-Lenk Assi auch.
Produktiondatum: 08.06.2011
Modelljahr: 2012
Ach ja, wenn ich ACC mit dem Hebel nach vorn ausstelle sagt mir die MFA: ACC und Lane Assist aus!
Vielen Dank schonmal.
Marcel
@mr.wichtig schrieb am 19. März 2015 um 08:03:37 Uhr:
Mache einfach ein Update von deiner VCDS Software, dann sind auch alle Logins und Codiermöglichkeiten da.
Damit wurde der wunde Punkt benannt. Ich schließe mich hier mal an und mache mich (mal wieder) unbeliebt:
Wenn bei dieser Aktion statt einer Raubkopie ein echtes VCDS eingesetzt worden wäre, hätten sich viele der obigen Fragen gar nicht erst gestellt, weil die Antworten direkt auf dem Bildschirm stehen. Wenn man sich dann genau diese Fragen (z.B. nach den Login Codes für die Steuergeräte) von Leuten beantworten lässt, die das VCDS ehrlich und für einiges Geld erworben haben, finde ich persönlich das schon frech. Ohne uns ehrliche Käufer würde es die Raubkopien nämlich auch nicht geben.
314 weitere Antworten
314 Antworten
hier erstmal die Belegung am Gateway (alle 0,35 mm²):
Pin ---- Farbe ---- Bedeutung
1 ---- rt/ws ---- Plus (von SB15 bzw SB24) 0.5 mm²
2 ---- bl/vi ---- Verbindung 3 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang (B698)
3
4 ---- rt/gn ---- T10k/8 ELV -J764- 0.5 mm² (nur B6 Gateway)
5 ---- or/br ---- CAN-Bus Komfort Low (B406)
6 ---- or/br ---- CAN-Bus Antrieb Low (B391)
7 ---- gr/rt ---- CAN-Bus Extended Low (B109) (nur B7 Gateway)
8 ---- br ---- CAN-Bus KI Low
9 ---- or/br ---- CAN-Bus Diagnose Low
10 ---- or/br ---- CAN-Bus Infotainment Low (B421)
11 ---- br ---- Masse (400 - Masseverbindung 35 im Hauptleitungsstrang) 0.5 mm²
12 ---- sw/br ---- Verbindung 4 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang (B699) (nur mit Start-Stopp) (nur B7 Gateway)
13 ---- bl/ge ---- nochmal KI (bis Oktober 2008)
14 ---- sw/vi ---- SC7 Klemme 75 0.5 mm²
15 ---- or/gn ---- CAN-Bus Komfort High (B397)
16 ---- or/sw ---- CAN-Bus Antrieb High (B384)
17 ---- gr/ws ---- CAN-Bus Extended High (B108) (nur B7 Gateway)
18 ---- ge ---- CAN-Bus KI High
19 ---- or/sw ---- CAN-Bus Diagnose High
20 ---- or/vi ---- CAN-Bus Infotainment High (B415)
Kamera
Pin ---- Bedeutung
1 ---- Plus Klemme 15a 0.5 mm²
2 ---- Masse 0.5 mm²
3 ---- CAN Extended High
4 ---- CAN Extended Low
5 ---- Scheibenheizung Plus 0.5 mm²
@msternie schrieb am 17. Juni 2015 um 16:24:07 Uhr:
Stecker 12 polig 8D0 972 712 1x
Einzelleitung 000 979 018 E 3x
Stecker 2 Polig (Anschluss der Scheibenheizung) 4B0 971 832 1x
Einzelleitung 000 979 009 E 1x
Habe mir die Teile geholt, aber wie werden die Einzelleitung in den Stecker arretiert?
Ja da war ich auch verwundert, als mir die Teile ohne Kontakte auf den Tisch gelegt wurden. Aber der Freundliche hat mir dierdkt die Kontaktleitungen für ein paar eur aus der Werkstatt geholt.
@Hildwin.Wonner schrieb am 20. September 2015 um 12:27:59 Uhr:
Hast du dir die Einzelleitungen genau angeschaut? Die Pin's am Ende der Einzelleitungen passen nur in einer Position in denn Stecker rein. Am Pin sind dann noch wie Rastnasen dran. Also das passt schon.
In dem Stecker steckten noch leer-Pins ;-) Nach entfernen flutschte es.
Hallo zusammen!
Fahre seit 14 Tagen einen B7 Alltrack EZ 10/2014. Folgende Assistenten sind verbaut: ACC, Front Assist, Sign Assist (VZE) & Müdigkeitsassistent. Side Assist & Lane Assist sind leider nicht dabei. Lässt sich bei der Konfig der Lane Assist nachträglich "freischalten"? Falls ja, wer könnte mich dabei gegen Aufwandsentschädigung im Raum Braunschweig unterstützen?
Danke im Voraus!
ja geht, suche doch einfach mal nach VCDS Userliste...
Kann mir jemand sagen, wie ich an ne zugriffsberechtigung zum codieren des lane assist komme?
Danke schonmal
steht im VCDS....
Laut Aussage meines codierers nicht in jedem Fall.
Und leider in dem Fall auch nicht
In jedem Fall, wenn man eine Aktuelle Version verwendet.
Und wo soll die da stehen?
Bei den Zugriffsberechtigungen.
Ok, danke. Dann geb ich das mal so weiter
Zugriffsberechtigung anklicken, bzw Login oder was da steht - und dann kommt eine Blase mit den Zugriffsberechtigungen. Wie bei Steuergeräten mit kurzer Codierung, oder bei den Anpassungskanälen
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
