- Passat
- Passat B7
- Lane Assist nachrüsten/kodieren?
ich habe die Suche bemüht, aber nur Beiträge zu Sign- u. Side Assist gefunden.
Kann man den Lane Assist nachträglich "freischalten"?
Mein Passat hat: ACC, DLA, Sign und den Park-Lenk Assi auch.
Produktiondatum: 08.06.2011
Modelljahr: 2012
Ach ja, wenn ich ACC mit dem Hebel nach vorn ausstelle sagt mir die MFA: ACC und Lane Assist aus!
Vielen Dank schonmal.
Marcel
@mr.wichtig schrieb am 19. März 2015 um 08:03:37 Uhr:
Mache einfach ein Update von deiner VCDS Software, dann sind auch alle Logins und Codiermöglichkeiten da.
Damit wurde der wunde Punkt benannt. Ich schließe mich hier mal an und mache mich (mal wieder) unbeliebt:
Wenn bei dieser Aktion statt einer Raubkopie ein echtes VCDS eingesetzt worden wäre, hätten sich viele der obigen Fragen gar nicht erst gestellt, weil die Antworten direkt auf dem Bildschirm stehen. Wenn man sich dann genau diese Fragen (z.B. nach den Login Codes für die Steuergeräte) von Leuten beantworten lässt, die das VCDS ehrlich und für einiges Geld erworben haben, finde ich persönlich das schon frech. Ohne uns ehrliche Käufer würde es die Raubkopien nämlich auch nicht geben.
314 Antworten
Jemanden der das übernimmt mit codieren
Ich denke mal das wird nicht das Problem sein. :)
@mika85 schrieb am 22. Juli 2015 um 11:30:53 Uhr:
ich hatte in dem thread schon geschrieben, dass ich irgendwann die Frontscheibe samt Kamera tausche um hinterher die fehlenden Assistenten zu kodieren.
Nun habe ich jetzt die chance meine gesprungene Scheibe gegen Aufpreis durch eine bessere (mit grosser Kamera) austauschen zu lassen.
Mir wurde hier gesagt, dazu müsste ich noch eine neue Spiegelabdeckung besorgen und rest ist codiersache. Ich war heute beim Glasspezielisten, der die richtige Scheibe anhand der Fahrzeuggestellnummer direkt gefunden hat, doch ich will ja eine andere Scheibe, in seiner Liste gibt es glaube ich 4 oder sogar mehr unterschiedliche. Ich muss ihm jetzt die Teilenummer nennen, was mich direkt in eine Sackgasse bringt.
Wie kann ich herausfinden, welche Scheibe die richtige wäre um den Spurhalteassistent frei zu schalten?
BJ2012, ACC, Lichtassistent und PLA sind vorhanden, keine Frontscheibenheizung.
Vielen Dank!
Noch ein Nachtrag:
jetzt habe ich nochmal mit dem Glasfritzen gesprochen, er meint, die scheibe wird nur mit einer anderen Halterung bestellt, kostet das gleiche wie die ohne kamera. Das kann daher schonmal über Versicherung abgerechnet werden. Was den Rest angeht. Muss ich mir separat noch die Kamera besorgen (Kostenfaktor ca. 100 EUR gebraucht), dann kommt die Spiegelabdeckung hinzu (ich hörte ca. 40 EUR bei VW). Dann wurde mir gesagt muss die Spur neu kalibriert werden (ca. 200 EUR). Und dann kommt letztendlich noch die gesamte Codierung für alle Assistenten ... keine Ahnung was die Spezies hier für nehmen. Und dann hab ich noch irgendwo gelesen, dass die Kabel am Spiegel verlängert werden müsen, ist das so?
Kennt jemand einen in NRW der das alles aus einer Hand abwickeln würde?
Wenn du eine gebrauchte Kamera holst, musst du nicht die Spur einstellen lassen. Dann ist die Kamera schon kalibriert.
Ich musste bei meinen Vater die Kabel ca. 15cm verlängern. Ist kein großer Akt. Hat ca. 1Std gekostet. Du kannst dir auch die Arbeit machen und die einen Verlängerung bauen. Musst bloß die Stecker und die passenden Reparaturleitungen raus suchen.
Kann ich ein 3aa Scheibe in meinem 3c (MJ08) mit FSH, RLS einbauen lassen? Geht das ohne Probleme?
@Bernd2007 schrieb am 4. August 2015 um 22:40:38 Uhr:
Ja, passt und geht.
Und dann auch die Version mit dem Halter fur die Kamera. Hab schon ein 3c8 Tacho (MJ13) und ein 3AA BCM und KSG. Was brauch ich auserdem Kamera noch mehr?
@Bernd2007 schrieb am 6. August 2015 um 21:42:26 Uhr:
Das BCM.brauchst Du dafür nicht.
Das wichtigste Teil ist das 7N0 Gateway, weil ohne das kein ExtCan und ohne ExtCan keine Verbindung zur MuFu Cam.
Weiss jemand ob diese scheibe für lane assist geeignet ist?
3aa845011acnvb
danke
Glaube nicht , die ist aus grünglass und nicht beheizbar,obwohl die PR-CODES passen, kann mich auch irren.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../355536348-223-422
Die würde z.b. gehen
Das ist meine originalteilenummer ohne lane assist
3AA845011ABNVB
Habe die neue Scheibe nun drin, gebrauchte Kamera von ebay besorgt, soweit passt alles. Nun stellt sich mir die Frage wo ich den Anschluss für die Kamera her kriege. Hatte vermutet, dass unter der Beleuchtungsabdeckung was zu finden ist, leider Fehlanzeige. Ich gehe nun davon aus, dass ein Kabel mit dem passenden Stecker bestellt und manuell verbunden werden muss. Kann mir jemand mit Erfahrung weiter helfen?
Danke!
Du musst dir selber einen Kabelbaum basteln und nach Stromlaufplan verkabeln.
Oder du kaufst dir hier denn Kabelbaum. Musst bloß ein paar Tage warten bis der da ist.
Habe das hier im Forum für den B7 gefunden:
- Verkleidung
3C8 868 437B + Farbindex NX1 (weiß) oder 9B9 (schwarz)
- Stecker an Cam
8E0 972 712
- Steckergehäuse vom Heizelement
4B0 971 832
Gestern beim Freundlichen bestellt, heute schon abgeholt. Habe mir das Kabel selbst nach dieser Anleitung gebastelt:
Das Gateway hängt über dem Gaspedal.
Den roten Stecker bekommst du leicht von unten gelöst. Danach nur das Steckergehäuse öffnen und die beiden CAN Kabel so anschließen:
- Pin1 (Kamera Stecker) an Zündplus
- Pin2 (Kamera Stecker) an Masse
- Pin3 (Kamera Stecker) zum Gateway Stecker, Pin17 (CAN HIGH) orange
- Pin4 (Kamera Stecker) zum Gateway Stecker, Pin7 (CAN LOW) orange-white
- Pin6 (Kamera Stecker) zum Stecker Heizung, Pin1
- vom Stecker Heizung, Pin2 legst du eine kurze Brücke zum Masse Kabel der Kamera ( siehe oben, Pin 2 und Stromlaufplan ...)
Soweit sogut. Testen kann ich das ganze erst morgen, dann kommt mein VCDS Gerät.
Aber eines ist mir noch unklar. Mein alter Spiegel, der an der alten Frontscheibe dran war, passte von der Halterung her auch auf die neue Scheibe. Da sind ein paar Sensoren im Spiegel drin, die richtung Scheibe gucken, ich gehe davon aus es ist der FLA. Die alten Plastikabdeckungen vom Spiegel rechts und links passen jetzt nicht mehr, weil oben drüber die neue grosse Abdeckung befestigt wird.
Habe mir nun sagen lassen, wenn ich das ganze vernünftig (ohne zu basteln) abdecken möchte, brauche ich einen anderen Spiegel mit anderen Abdeckungen. Ich gehe davon aus, dass der Sensor, der richtung Scheibe guckt, dann wegfällt.
Der Freundliche meinte, der Sensor wäre schon in der Scheibe integriert. Doch ich finde da nur den Regensensor und die Kameraheizung.
Kann es sein, dass der FLA dann über die Kamera seine Info bekommt?
Wenn ich mir einen neuen Spiegel besorge, passt der alte Stecker?
Bleiben alle Funktionen erhalten?
