- Traktoren & Landmaschinen
- Landwirtschaftsimulator 2009
Hallo Jungs!
Wollte mal wissen was ihr vom Landwitschaftsimulator haltet? Ich hab das Spiel gestern bei einem Freund spielen dürfen und war durchaus positiv überrascht. Jedoch die Mods kacken total ab.... wenn du z.B. Getreide abkippst dann spingen die Traktoren in die Luft etc...
Die orginalen Traktoren von Fendt gehen gut und laufen einwandfrei... was mich verwundert hat... der LS2009 hat sehr detailiert die Drehschemel nachgestellt.. bzw das Fahrverhalten sowie vorwärts als auch rückwärts nachgestellt..
Schreibt einfach mal eure Meinung dazu
meiner meinung nach ein spiel das wie auch bagger-simulator und die unzähligen anderen aus der serie zwar durchaus potenzial hat, aber aufgrund der schlechten grafik und diversen anderen fehlern schon nach wenigen minuten keinen wirklichen spaß mehr macht......
1851 Antworten
Hab den normalen Gülle Mod.
okay...dann lade ich mir den nochmal und werde es damit ma versuchen.
Noch ein paar Bilder von mir.
John Deere 6910 mit Horsch Grubber
John Deere 7810 mit Väderstad Rapid 400 (leider noch nicht befüllbar, da mein kleiner ULW komischerweise kein Überladerohr mehr hat :eek:)
Hallo Mirco S-H
ich habe jetzt das GE geöffnet, nun zeigt er den Hof an von LS08 und nicht LS09 , was muss ich machen.
Also LS09 zeigt er mir jetzt an. Leider weis ich nicht wie ich die Silos und hallen entpacken kann, no plan
So viel Ahnung vom Giants Editor hab ich auch nicht.. ;)
Vielleicht hilft dieses Tutorial.
Original geschrieben von Vectra C GTS
Hallo Schraubeaer ;)
Du musst oben links auf "file">"open" klicken. Dort musst du die map01.i3D auswählen.
Die findest du unter XP unter
C:\Programme\Landwirtschafts-Simulator 2009\data\Maps
Dann sollte dein Hof erscheinen.
Stell deine Fragen bitte nicht so schnell hintereinander, da komme ich mit dem Tippen nicht hinterher.
Entpacken kannst du z.B. mit WinRAR.
Entpacken kannst du z.B. mit [url="http://www.winrar.de/"]WinRAR[/
wenn ich WinRAR lade kommt zum ende ein fehler
WniZip, 7Zip geht auch.
Winzip ist drauf, bloß wo finde ich winzip wieder, wo lasse ich jetzt die silos und hallen, die ich in eigene dateien gespeichert habe....
Der komplette Inhalt der ZIP Datei muss in den Maps Ordner. Ich habe immer einen neuen Ordner erstellt worin ich die Datei entpackt habe.
Wo du auf deinem Rechner WinZip versteckt hast kann ich dir nicht sagen. Klick mit der rechten Maustaste auf die ZIP Datei, erscheint dort etwas in richtung "Mit WinZipentpacken"?
Also wenn ich das richtig versteh muss ich die dateien in den open file und dann unter maps tun, weil da auch maps 1 map01 steht, hab echt kein plan
achja winzip hab ich jetzt unter eigene dateien gespeichert, kann da aber nichts mit anfangen:D
Du musst die Dateien in dem maps Ordner einfach zu den vorhandenen Dateien entpacken.
Unter XP:
C:\Programme\Landwirtschafts-Simulator 2009\data\maps
Zum Entpacken nehme ich immer WinRAR. Einfach rechtsklick und Datei entpacken.
