ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Lampenüberwachung nur vorne?
BMW
Themenstarteram 6. August 2023 um 2:07
Ist es möglich, dass mein e36 nur vorne Lampenüberwachung hat (Check Control)?
Wenn eine Abblendbirne defekt ist, zeigt er dies an und es steht im Bordcomputer, wenn aber hinten z.B. ein Bremslicht oder ein Positionslicht (Standlicht) defekt ist, zeigt er nichts an.
Insgesamt hatte ich hinten schon Blinkerbirne, dritte Bremsleuchtenbirne sowie Positionslichtbirne links aussen defekt und er hat nie etwas angezeigt.
Gemäss Ausstattung hat mein e36 Check Control.
Stromlaufplan zeigt für hinten "mit Check Control" und "ohne Check Control" an, und die dritte Bremsleuchte, wie alle Bremsleuchten wird vom Check Control Modul überwacht. Da meiner es ja vorne hat, müsste er es auch hinten haben. Wäre dann also etwas defekt? Oder gibt es das, dass nur die Birnen vorne überwacht werden?
(Rückleuchten original, falls das eine Rolle spielt. Fahrzeug seit Auslieferung in Familienbesitz, da wurde nie etwas gebastelt)
9 Antworten
Die hinteren Leuchten werden mitüberwacht. Hatte ich schon mehrfach als Anzeige
Themenstarteram 6. August 2023 um 18:07
Bei mir werden aber nur defekte der vorderen angezeigt. Auf was deutet das hin?
Gab es diese Ausstattungsvariante? Oder was ist bei mir dann defekt?
Ok nochmal überlegt
Die Blinkerbirnen werden m.E
Nicht von Check Control überwacht sondern vom Blinkrelais durch schnelles Blinken angezeigt. Für das Rücklicht hatcCoupe und Cab je 2 Birnen pro Seite. Vielleicht müssen beide defekt sein...Aber normales Bremslicht sollte sofort angezeigt werden. Unterschiedliche Check Control kenne ich nicht.
Themenstarteram 6. August 2023 um 19:50
Laut Stromlaufplan werden alle drei Bremslichter von Check Control überwacht, aber mir wird bei Ausfall nichts angezeigt. Komisch.
Nach diesen Informationen ist es wahrscheinlich, dass Ihre Rückleuchten nicht von der Check Control Variante sind. Vielleicht wurden sie im Laufe der Zeit ersetzt. Es gibt Check Control- und Nicht-Check Control-Versionen der Rückleuchten (1 zusätzlicher Pin).
Themenstarteram 8. August 2023 um 1:04
Zeigt Check Control den Ausfall einer Leuchte hinten mit dem Check Control Symbol im Kombiinstrument und einem Text im Bordcomputer an oder gibt es nur einen Text im Bordcomputer?
Der Bordcomputer ist nämlich nicht mehr lesbar. Ich meinte aber, dass bei Ausfall einer Abblendbirne vorne auch das Check Control Symbol im Kombiinstrument anging, daher ging ich davon aus, dass dies für hinten auch gilt und bei Ausbleiben davon das bedeuten würde die Check Control ginge nicht. Vielleicht habe ich es aber auch falsch in Erinnerung und die Lampenüberwachung aktiviert nicht das Symbol im Kombiinstrument.
@MParallel: Die Rückleuchten wurden nie ausgetauscht, und das System hat auch nichts bei Ausfall der Birne der dritten Bremsleuchte angezeigt, welche gemäss Stromlaufplan auch von Check Control überwacht wird, aber nicht in den Rückleuchten ist.
Bei der Kontrolle leuchtet immer ein Licht auf, um Sie auf eine Meldung hinzuweisen.
Je nach Priorität geht das Licht aus und bleibt nach der Quittierung aus oder bleibt an (z.B. Bremslichtschaltung)
Ah anderes Automodell. Beim Cabrio ist das 3. Bremslicht nicht Teil des CC (alles led).
@Rasenmaeher14 schrieb am 8. August 2023 um 03:04:31 Uhr:
Das Ding ist mit Glühlampen wie die Tachoanzeigen beleuchtet,kann man austauschen.Dann klappts auch mit dem ablesen. ;)
Und bei Pixelfehlern -->M8-Enzo hier auf MT,solange es noch geht.
Greetz
Cap
Themenstarteram 8. August 2023 um 23:28
@CaptainFuture01 schrieb am 8. August 2023 um 20:41:17 Uhr:
Greetz
Cap
Danke das du mir das erklärt hast. Gut, dass du da bist.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
