ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Lamdasonde nach KAT defekt ?
VW Polo 5 Cross (6R / 6C)
Themenstarteram 14. Mai 2022 um 21:54
habe mit meinen Polo 6C Probleme vermutlich mit Lamdasonde nach KAT.
Vor ein paar Tagen ging die gelbe Motorkontrolleuchte an. Der Wagen fährt sich ganz normal. Man merkt kein ruckeln oder leistungsabfall.
Fehlerspeicher Auszug von VCDS siehe unten.
Lamda Werte mittels VCDS aufgezeichnet.
Rote Linie Sonde 1 vor KAT. Grüne Sonde 2 nach KAT.
Mit stellt sich die Frage wie sich die Sonde 2 nach KAT verhalten muss, die macht komischerweise garnichts. Also bleibt konstant auf der Linie. Wie verhält sich eine Sprungsonde nach dem KAT im korrekten Zustand?
Ich bin noch nicht so überzeugt das die Sonde 2 nach KAT defekt ist, da der Wagen nur 45.000km gelaufen hat und ich gelesen habe das auch vieles anderes in Frage kommen könnte.
Eventuell kennt sich ja jemand mit dem Thema Lamdasonde gut aus und kann mir weiterhelfen ob es Sinn macht die Sonde zu tauschen oder vorher noch was zu prüfen. Kabel der Sonde 1 und 2 sind nach optischer Prüfung nicht beschädigt, das habe ich bereits kontrolliert.
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJZC)
3 Fehlercodes gefunden:
17145 - Bank 1 Sonde 2
P0140 00 [237] - keine Aktivität
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 45260 km
Datum: 2022.05.11
Zeit: 06:50:02
Motordrehzahl: 2910.50 /min
Normierter Lastwert: 99.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 95 km/h
Kühlmitteltemperatur: 93 °C
Ansauglufttemperatur: 24 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 12.887 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Massenstrom über Drosselklappe: 170.3 kg/h
Mittlere Einspritzzeit: 3.449 ms
Betriebszustand Motor: Vollast
Betriebszustand Motor-Test_Program_Channel 87: 7
17138 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis
P0141 00 [237] - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 45239 km
Datum: 2022.05.10
Zeit: 13:18:51
Motordrehzahl: 751.00 /min
Normierter Lastwert: 25.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 91 °C
Ansauglufttemperatur: 33 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.839 V
Massenstrom über Drosselklappe: 6.9 kg/h
Mittlere Einspritzzeit: 0.883 ms
Betriebszustand Motor: Leerlauf
Betriebszustand Motor-Test_Program_Channel 87: 5
Klimakompressor Laststrom Istwert: -575.50 A
17857 - Bank 1 Sonde 2
P013A 00 [096] - Signal zu langsam bei Abmagerung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 44515 km
Datum: 2022.03.02
Zeit: 06:53:25
Motordrehzahl: 2065.50 /min
Normierter Lastwert: 10.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 85 km/h
Kühlmitteltemperatur: 69 °C
Ansauglufttemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.771 V
Verlernzähler nach OBD: 9
Lambdasonde 2 Bank1 Innenwiderstand Grenzwert: 700 Ohm
Massenstrom über Drosselklappe: 13.4 kg/h
Lamdawerte 1
Lamdawerte 2
Lamda Bank 1 - Sensor 1/2
4 Antworten
Steht doch da keine Aktivität, vielleicht hat sich ein Marder an den Kabeln zu schaffen gemacht.
Themenstarteram 14. Mai 2022 um 22:12
@Audirakete schrieb am 14. Mai 2022 um 22:10:42 Uhr:
Wie bereits geschrieben. Kabel sind in Ordnung optisch.
Du würdest dann von einem defekt der Lamdasonde ausgehen ?
Ja da ja auch die Sondenheizung nicht funktioniert, kauf dir aber kein no name Produkt sondern Bosch. Sonst wer billig Kauft Kauft zwei mal.
@Luxus23 Lambdasonde Fritte ! Bei einem Ibiza KJ mit gerade Mal 20 000 km auf der Uhr das Problem gehabt. Die Karre hat auch gut Sprit geschluckt! Und war auch irgendwie träge.
Habe eine Gebrauchte für kleines Geld von der Bucht bestellt und eingebaut. Original Teil von einem Schlachthof!
Sind nicht ganz billig die Dinger !
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
