- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Lambdasonden Tester
Lambdasonden Tester
ich habe ein Gerät zum Testen von Lambdasonden bekommen. Könnte man dieses zweckentfremden zum bestimmen des Lamdawertes? Die Stromversorgung läuft über eine 9V Blockbatterie.
Viele Grüße Guido
6 Antworten
das ist doch für eine Sprungsonde !
entweder fetter oder magerer als exakt Lambda = 1
Damit kann man Lambda = 1 feststellen.
Für andere Werte braucht es eine Breitbandsonde - die sind nicht billig und eine Auswerteelektronik, die den Pumpstrom in der Sonde "entschlüselt"
Damit die Geschichte funktioniert, braucht es auch einen Heizstrom, der unmöglich von einer 9Volt-Blockbatterie geliefert wird.
damit hast du schon recht
aber es gab früher auch sonden ohne
heizung mit nur einem kabel und masse
über den auspuff.
der "tester" ist eigentlich ein voltmeter
das zum mäusekino verunstaltet wurde.
Ja, das funktioniert bestens...
Vielen Dank Red.
Bau eine Sonde MIT Heizung ein und speise die Heizung über die Zündung. Dann kannst du etwas Vorglühen...
Und das Messgerät kann bleiben wie es ist. Es ist dann nur mit der Masse und dem Signal verbunden.
Damit kannst du ab der ersten Sekunde rausfinden, ob er brauchbar läuft...
Perfekt. Dann werde ich mal eine Sonde besorgen. Vielen Dank.
